HK LP115
  • Magzel
  • 22. Oktober 2002 um 19:13
  • bassaddict
    • 23. Oktober 2002 um 23:30
    Perfekt! Vielen Dank!
    Also ab einem gewissen Pegel schaltet das Relais den 10W widerstand ab, damit der BMS gebremst wird? Wenn ja, hört man das nicht wenn es so abrupt geschieht? Also von 6 Ohm auf 20 Ohm ist ja schon ein guter unterschied denk ich.
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
  • bassaddict
    • 23. Oktober 2002 um 23:34
    und wenns abschaltet, schaltet es ein RC Glied parallel zu R10, dh dann das der BMS höher getrennt wird??
    mfg Bassaddict
    • 23. Oktober 2002 um 23:42
    Na du sollst doch im Normalfall nicht so weit aufdrehen, dass der BMS kurz vorm Abkratzen ist
  • bassaddict
    • 24. Oktober 2002 um 00:03
    Ich kanns mir allerdings nicht vorstellen das der BMS von dem PL40 so gefordert wird!
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
  • JF
    • 24. Oktober 2002 um 09:42
    Grüsze!
    Aber 'ne 2kHz Rückkopplung kann den BMS mördern, da dürfte die Schutzschaltung schon helfen.
    Den Einsatz dieser soll man ja sowieso hören, dann weiß man das es zu laut ist ....
    JF
  • JF
    • 24. Oktober 2002 um 09:55
    p.s.:
    In welchem Horn sitzt denn da der BMS?
    Die 8-Ohm Variante?
    Wie wird der Pegel eingestellt, was stufen die HKer als gefährlich für den BMS ein?
    Und wenn ich die Bauteilwerte richtig lesen kann (hat das wer in ordentlicher Qualität?) liegen im Ruhefall 22R und 47R (=15R) und ein 3,9uF parallel. Im Ernstfall wird der C und der 47R weggeschalten und ein 3,9R gegen Masse, sprich Spannungsteiler 22R und 3,9R gegen Masse, C zur Anhebung der Höhen abgeschalten.
    Wollte da nicht wer einen Satz Weichen loswerden, was soll's denn kosten? Mail?
    JF
    • 24. Oktober 2002 um 12:42
    Hehe auf die Weichen bin ich auch schon scharf :wink:
    Also wenn ich richtig vermute handelt es sicht um die 8 Ohm Variante.
    Horn ist nen 100x60, von Unbekannter Firma.
  • bassaddict
    • 24. Oktober 2002 um 15:57
    Arrgh, ja hab mich beim lesen von R und W verguckt. Schon schlecht die quali, aber reicht! Im grossen und ganzen heisst dieses Netzwerk von R's C's und L's bei HK ADP-Elektronik. Dachte da wär mehr drin. Aber gut, umso einfacher nachzubauen! Bei der LP112 dürfte sie ja nicht viel anders aussehen, ausser das der PL32 etwas höher getrennt wird? deshalb dann der BMS evtl auch höher angekoppelt?
    Hat jemand mal dirketverglecih gehört, LP112 LP115, klingt 112 etwas schöner, bzw hat die 115 sehr viel mehr bumms? immerhin PL40 :smile:
    Bis denn dann bassaddict
    mfg Bassaddict
    • 24. Oktober 2002 um 16:16
    Also die 112 hat keinen Bass, ist halt eher nen Topteil, ich baue die zur Zeit fast nach.
    die 115 hat einigermaßen Bass.
    Dei Trennung ist aber bei beiden gleich.
    ich vermute sogar mal, dass da die gleiche Weiche drinn ist.
    p.s. hk hat die kisten aus dem programm genommen
  • Andreas
    • 24. Oktober 2002 um 17:13
    Der BMS hat 8 Ohm. Der Plan ist ja wirklich sauschlecht. Wenn man soetwas ins Internet stellt, sollte zumindest der Name des Herstellers nicht ersichtlich sein!!! Ich werde morgen von "PA-Peter" meinen Originalplan ins Netz stellen lassen. Ein umschalten des Relais hört man nicht. Den Einstellpunkt muß ich nochmal nachmessen (ich glaube 60 V RMS bei 2 kHZ). Die Weiche funktioniert mit dem 12" genauso gut. Ich habe also 2 Stk. original mit Anschlußplatte und 10 Stk. Nachbauten (Platinen und alle Bauteile. Bitte selber löten) zu verkaufen. Und 10 Stk. BMS (Gebraucht) zu verkaufen. Ich werde in den nächsten Tagen eine Liste auf "Biete" setzen.
  • JF
    • 24. Oktober 2002 um 17:31
    Grüsze!
    Welches Hochtonhorn nimmst du für den BMS?
    Hast du die Version mit dem 12PL mal gemessen?
    Werd' am Wochenende die Weiche mal simulieren, mal sehen ob sie theoretisch zu meinem 12PL + 90x40 Horn + BMS4548 paßt.
    Oder gleich eine aufbauen und probieren?
    JF
  • Jens Droessler
    • 24. Oktober 2002 um 17:35
    • #32
    Ja, das ist ja mal was.... wofür manche Firmen die kostbare Ampleistung missbrauchen.... :smile:
    Manche kühlen damit per Lüfter die Schwingspulen, andere betreiben OPs und TRs damit.....
    Sieht ja ganz so aus, als würde die Trennfrequenz verschoben (so auf den ersten Blick)..... das müsste man doch hören können....
  • Andreas
    • 24. Oktober 2002 um 18:16
    • #33
    Es ist sehr Interessant wie manche Leute Entwicklungen von PA-Herstellern bewerten. Selber sind Sie nicht in der Lage einen verfünftigen Beitrag zu liefern. Deshalb verkaufen PA-Hersteller ja soviele Boxen!!!
    Die Entwicklungsingenieure haben anscheinend alle keine Ahnung. Besser wäre, sie würden dieses Forum nutzen. Nur dann bekämen Sie keine Boxen entwickelt (das hat man ja hier schon mehrmals erleben können).
    Ich habe mitlerweile 3 Schaltpläne (VT115, RT4 und LP 115 (morgen))hier ins Netz gestellt, aber alle sind nicht zufriedenstellend. Ja da frag ich mich was die Hersteller eigentlich machen? Spielzeug?
  • schubert
    • 24. Oktober 2002 um 19:40
    • #34
    Andreas: kannst du mir die Pläne von der VT115 und RT4 per Mail zu schicken? Wenn dann bitte mit der Original Bestückung.
    fs-sound@web.de
    Vielen Dank im Voraus
    • 24. Oktober 2002 um 19:49
    • #35
    Ich hab doch extra dabei geschrieben bescheidene qualität...
    ich werde dann, falls du mir 2 weichen verkaufst.
    bzw bauteile oder wie auch immer. das ganze mal ohne Änderungen am 4550 an rcf h100 mit b&c 12pl32 ausprobieren.
    und bei Bedarf umbauen.
    hab nun endlich auch ne möglichkeit zu messen, wie es aussieht.
  • PA-Peter
    • 24. Oktober 2002 um 20:28
    • #36
    schubert schrieb am 2002-10-24 19:40 :
    fs-sound@web.de
    Durchsuch doch mal das Forum!
    Du wirst schon etliche Pläne finden :wink:
    Da gab es mal nen Thread Nachbau RT4 und mehrere Thread's Multifunktionsbox...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • JF
    • 24. Oktober 2002 um 23:00
    • #37
    Andreas schrieb am 2002-10-24 18:16 :
    Naja, wenn man wirklich einfach die Weiche einer 15"/1" mit breitabstrahlendem Hochtonhorn ohne Änderungen in eine 12"/1" mit enger abstrahlendem Horn (wenn ich mich recht erinnere 90x40???) einsetzt ist wohl Skepsis angesagt?!!
    JF
    p.s.: Wenn du LspLAB hast kann ich dir etliche MB Messkurven schicken :smile:
  • Andreas
    • 25. Oktober 2002 um 10:12
    • #38
    Über das Horn habe ich nichts gesagt. Mein schreiben bezieht sich nur auf das Entwickeln der Hersteller von Frquenzweichen zu einer bestimmten Bestückung/Gehäuse.
  • Andreas
    • 25. Oktober 2002 um 11:00
    • #39
    Die Frequenzweichen/-teile siehe unter: Biete Geräte
  • PA-Peter
    • 25. Oktober 2002 um 18:27
    • #40
    So Jungens, der Andreas hat mir den Plan geschickt:
    Hier der Link
    http://www.pa-team.com/pictures/Schaltplan-LP115.gif
    Habe den in ein B/W-Bild verwandelt, weil mir 300k dann doch zu groß waren :wink:
    Nun noch 70k...
    PA-Peter
