2. Speakon Buchse an der Box
  • Anonymous
  • 4. November 2002 um 20:19
  • Anonymous
    Sorry im voraus für die doofe Frage, aber wofür ist die 2. Speakon-Buchse an den PA-Boxen?
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 20:21
    Um die nächste Box anzustecken......
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 20:25
    Heißt das, das eine ist Input und das andere Output oder ist es egal wo ich das Lautsprecherkabel anschließe?
  • KREISS
    • 4. November 2002 um 20:27
    Ist Egal, da die Anschlüsse parallel verbunden sind.
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai am 2002-11-04 20:28 ]</font>
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 20:29
    Okay danke für die schnellen Antworten!
  • mufffty
    ist egal !!
    Schalte bei den Buchsen alles Parallel
    1+ auf 1+
    1- auf 1-
    2+ auf 2+
    2- auf 2-
    deinen Lausprecher auf 1+ und 1-
    Gruß Andreas
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 21:08
    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich von der Endstufe in die erste Box gehen und von der Box in die zweite. Wenn beide Boxen je 8 Ohm haben, liegen dann 4 Ohm an der Endstufe an. Richtig?
  • Anonymous
    Richtig!
  • Anonymous
    • 4. November 2002 um 21:12
    Mit den Speakons war das von Neutrik aber eigentlich so gemeint:
    Du gehst von deinem Anschlußfeld am Amprack mit dem 4-poligen Kabel zur Baßbox, schleifst da durch und gehst weiter zum Topteil.
    Bei den 4 Polen ist z.B. das erste Paar mit dem Signal aus der Endstufe für die Tops belegt (also z.B. die Signale über 150Hz) und das 2. Paar mit dem Signal aus de Baßendstufe (also z.B. alles unter 150Hz)
    So ist das schön praktisch zum anstecken und keiner steckt dir aus versehen die Tops an die Sub-Endstufe an;-)
    Grüße,
  7. Suche Lichteffekt
