  4. Offenes Brett
Multifunktions BASS
  • 8. Dezember 2002 um 12:25
    • 23. April 2003 um 08:38
    • #61
    Nach dem der PA peter nun das Bild in den allgemein thread gepackt hat
    werde ich das mal im richtigen thread beantworten.
    Also der Concertaudio 18" ESX ist dem 15" Mufu bass hier schon pate gestanden.
    leider war das nicht 1:1 übertragbar.
    wer hätte es gedacht.
    also es gibt davon 4 gehäuse alle gleich.
    dann habe ich ca 10 varianten gebuat vom ESX style. bis ich zu frieden war.
    irgendwie muss mann da alles über bord werfen.
    nen bischen zu steil nen bischen zu lang, denn mann hat ja 4 parameter, die ineinander greifen
    versuche mit 18" BR und 15" BR hab ich auch gemacht und mit verschiedenen 15 " probiert.
    es tut ganz ordentlich klingt tiefer wie die BR variante, für mein ohr einfach gefälliger.
    am 26.4 werden wir noch mal nen gig machen mit dem MUFU bass und dann wird mann sehen wie gut er wirklich ist.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (23. April 2003 um 16:41)
  • JF
    • 23. April 2003 um 10:02
    • #62
    Auf welche Frequenz hast du abgestimmt? Wieviel Rückvolumen ca?
    JF
  • PA-Peter
    • 23. April 2003 um 10:12
    • #63
    Also auf tthorstens Wunsch hier auch noch mal das Bildchen:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Wolfgang
    • 23. April 2003 um 11:12
    • #64
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:12)
    • 23. April 2003 um 16:48
    • #65
    die fane 12l s da oben sind nur gerade beim foto termin an wesend gewesen, da aich di ebei ebay vertickern will.
    ansonsten ist nen 15nd930 drin.
  • cyberlight
    • 25. April 2003 um 11:33
    • #66
    und noch mehr Bilder...
    http://bockstiegel.bei.t-online.de/Frank
    Alles, was so esx oder bassextension heisst...
    Vielleicht baue ich mir ja auch noch welche davon mit 15LW1401.
    Sind laut tthorsten austauschbar allerdings dann wesentlich schwerer. (ca8kg)
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (5. Mai 2003 um 16:58)
  • Demtröder
    • 25. April 2003 um 13:45
    • #67
    Ist das Bauprinzip nicht wie bei dem Acoustic Line Bass K2?
    Konnte den bisherigen Poszings nicht so ganz entnehmen, nach was für einem Prinzip der Bass funktioniert.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
    • 25. April 2003 um 14:03
    • #68
    Es handelt sich dabei um das ESX prinzip der firma Concert audio, das hier pate stand,
    es wir damit erreicht, das der Bass tiefer kommt, durch die bessere Port an die luft ankopplung weiter und kompressions freier trägt.
  • Demtröder
    • 25. April 2003 um 15:23
    • #69
    Was vertreibst du denn jetzt? Komplette Boxen, Bausätze mit Speakern etc, Pläne ?
  • cyberlight
    • 28. April 2003 um 15:48
    • #70
    tthorsten: Du wolltest du Mufubässe doch noch ausprobieren.
    Hast du das am Wochenende gemacht?
  • PA-Peter
    • 28. April 2003 um 15:52
    • #71
    Es werden nun noch 2 Mufu-Bässe dazu kommen! So das halt 6 Kisten bestehen!
    Damit wird dann das Six-Pack ausprobiert (soll soviel bringen, wie 2 218er)...
    PA-Peter
    • 28. April 2003 um 16:39
    • #72
    ja die Mufu bässe hab ich noch mla geteste nach dem ich letzter woche am aktiv setup rum gemacht habe.
    das setup hab ich jetzt nach dem gig noch mal leicht verändert.
    und jezt passt es.
    klingt nicht zu fett oder zu übertönend im vergleich zum top.
    ich denke am 3.5 wird das ne nette sache
    da gibts allerdings mucke der härteren gang art, was nicht so mein fall ist.
    aber zum trost werden se ein paa covers für mich spielen.
  • cyberlight
    • 28. April 2003 um 18:47
    • #73
    Also gehen 2 Mufu-Bässse schon ganz gut alleine, oder?
    Habt ihr das auch mal mit einem alleine im Vergleich zu Bassreflex ausprobiert?
    Dazustapeln kann man ja immernoch.
    • 28. April 2003 um 19:23
    • #74
    ja pro seite 2 stk . an einer CA 18
    für nen 150 leute club
    ausreichendst bass.
    werde am 3.5 den six pack aus probieren.
    mono angefahren on aux.
  • bassaddict
    • 5. Mai 2003 um 17:58
    • #75
    Und schon was neues vom Sixpack ?
    mfg Bassaddict
    • 5. Mai 2003 um 18:18
    • #76
    neine musste den test verschieben.
    • 6. Mai 2003 um 11:31
    • #77
    Momentan wird gerade drüber nach gedacht, ob mann den MUFU bass mit 2x15" in Pushpull anordnugn baut, da der wirkungsgrad , die belastbarkeit , mechanische stabiltät und tiefgang höhrbar zu nimmt.
    mann muss das noch mal nach messen aber tendenziell sieht das sehr gut aus.
    gewichts mässig bleibt es dank des Neodyms auf akzeptablen niveau.
    am gehäuse mass muss mann noch über legen entweder 50x70x70cm
    oder eher doch 50x70x50cm
    da muss noch etwas geforscht werden.
  • JF
    • 6. Mai 2003 um 12:18
    • #78
    Grüsze!
    Was meinst du mit PushPull?
    2 Chassis Membran an Membran montiert oder eine Doppel 15er & bei einem Chassis den Magneten nach außen?
    Ersteres ist für PA nicht brauchbar (meiner Meinung nach), 2teres sehr gut brauchbar!
    JF
  • PA-Peter
    • 6. Mai 2003 um 12:19
    • #79
    Er meint Membran an Membran...
    PA-Peter
    • 6. Mai 2003 um 12:26
    • #80
    hey JF was ist bei push pull oder compund genannt schlechter zweischen
    chassis membran zu membran montiert oder hintereinander membran zu magnet.
    letzteres ist nur schwieriger zu bauen bzw zu montieren und die kopplung der beiden chassis ist weicher.
  • 2 Besucher
