Amptec vs. FAT
  • Thomas Knappich
  • 31. Mai 2003 um 17:11
  • Thomas Knappich
    hat schon mal jemand besagte Amp´s verglichen ( nicht auf dem Papier, sondern richtig !) ?
    Die Unterschiede wie Preis selektierte Bauteile etc. sind schon klar, aber klingt die FAT jetzt wirklich besser ? oder hat sie mehr Leistung?
    Vielleicht hat ja auch schon mal jemand gemessen.
    Wir haben im Moment eine Amptec A2.0 zum testen und ich bin schon sehr begeistert. Ich will jetzt natürlich wissen ob die FATs das noch besser können.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • trockenbassfetischist
    • 31. Mai 2003 um 18:14
    nicht direkt vergleichen
    nur was bringen "selektierte Bauteile" (nehme mal an nciht in bezug auf überdimensionierung der PWM) bei einem PWM Verstärker mit aktivem ausgangsfilter ???? sind da die "bits genauer" ? *G* evtl. der Eingangsbereich aber das ist Std. Beschaltung viel verbessern lässt sich da nicht und wenn ... braucht mans? hört mans? lohnt es sich? *G*
    die MAptec PSE FAt usw.. sind alle gut irgendjemand erwähnte mal dass die Limiter der Amptec besser seien
    am besten selber probehören mit guten! boxen ich nehme an Du wirst keien unterschied feststellen - klanglich sehr wohl aber Preislich *G*
  • Dirk Hahn
    • 31. Mai 2003 um 20:37
    Hallo Herr Knappich,
    die Unterschiede sind lediglich marginal bei den einzelnen Marken. Die Amptech sieht hervorragend aus mit dem blau hinterlegtem Logo. Aber alle haben eine gemeinsames Problem: das Hochpassfilter verläuft bei ca. 20 Hz mit 6 dB/Oct. Das ist nich praxisgerecht bei herkömmlichem "one Amp Betrieb".
    Ich wünschte, dass alle einen Neutrik Powercon einsetzen würden, da Kaltgeräteanschlüsse und fest installierte Kabel "out" sind.
    Somit ist die Serie ein "empfehlenswerter Amp" aber nicht ohne Schwächen.
    Ich kann Ihnen in den nächsten Wochen eine Verstärkerserie anbieten, die über einen Leistungsumfang von 700 Watt bis 1800 Watt pro Kanal an 4 Ohm leisten und über einen integrierten DSP Prozessor verfügen. Hiermit lassen sich viele Konfigurationen betreiben. Filer sind LR oder BW mit bis zu 24 dB/oct. 5 parametrische Equalizer stehen zur verfügung und ein Delay.
    Die Endstufen werden folgendes kosten (vorraussichtlich)
    DSP-1400: 2 x 700 Watt @ 4 Ohm 600 Euro
    DSP-1800: 2 x 900 Watt @ 4 Ohm 700 Euro
    DSP-2240: 2x 1300 Watt @ 4 Ohm 800 Euro
    DSP-3200: 2x1800 Watt @ 4 Ohm 950 Euro
    Info´s über: http://www.digisynthetic.com
    Üppig aufgebaute Endstufen mit 26 Halbleitern pro Endstufenkanal bei der DSP 3200.
    Dirk Hahn
  • MIKE
    • 31. Mai 2003 um 21:30
    Ach ja, sind die Amptecs nicht die OEM hersteller für PSE etc ??
  • Tobi
    • 1. Juni 2003 um 02:25
    Der Hersteller von Amptec, FAT, PSE, MTC,den "made in germany" T-Amps und bestimmt noch einigen anderen ist die Firma Maintronic aus Schweinfurt
  • Thomas Knappich
    • 1. Juni 2003 um 10:56
    erstmal danke für alle bisherigen Antworten.
    Das der Hersteller/Zulieferer von Amptec/FAT/MTC/PSE die Firma Maintronic ist war mir schon bekannt. 8)
    Mich hätte nur interessiert ob es klanglich wirklich Unterschiede gibt.
    @ Dirk Hahn:
    werde mich nächste Woche mal melden !
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
