boxenfrage
  • irishtinker
  • 5. Februar 2003 um 23:45
  • irishtinker
    hallo
    habe am we eine va, ein geburtstag mit ca 100 leuten! zuerst leise hintergundbeschallung, später wird aber richtig gas gegeben!
    jetzt meine frage: der raum ist von der flächer her nicht sehr groß, vielleicht 20x20m (höchstens) aber dafür bestimmt an die 15m hoch!
    kann ich nun meine beiden basshörner in einer ecke positionieren, also stacken? würde das mehr bringen, als wenn ich jeweils eins in eine ecke stelle? also rechts und links von der bühne
    oder soll ich die hörner genau vor die mitte der bühne stellen?
    thx für eure antworten!!
  • alec
    • 6. Februar 2003 um 08:52
    was sind das für hörner?
    was für tops?
    normalerweise kommen basshörner erst bei grösserer anzahl (4stck/seite) so richtig in wallung.
    allerdings sind 100 leute eher ne mini veranstaltung, wo ich reflex-kisten vorziehen würde!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • irishtinker
    • 6. Februar 2003 um 09:27
    hörner sind die emh-152
    "tops" sind die bell v3st
    ja, aber die hörner haben einen besseren klang! (finde ich) da kann so ne schlabber-bass-reflex box meiner meinung nach nicht so ganz mithalten!
  • DeadEye
    • 6. Februar 2003 um 10:31
    und wieviel hast du von jedem?
  • alec
    • 6. Februar 2003 um 13:12
    kenne ich beide nicht.
    grundsätzlich wird der bass in der ecke lauter, aber oft auch unpräzieser.
    wichtig: die tops müssen tief angekoppelt werden, sonst klingts schlecht, wenn der bass nicht direkt unter den tops steht.
    ich würd´ da eh nicht so´ne wissenschaft draus machen...einfach lange kabel mitnehmen und testen!
  • irishtinker
    • 6. Februar 2003 um 15:54
    ich dachte mir, dass ich von jedem 1 paar nehme! von den hörnern hab ich eh nur zwei, von den bell aber 4!
    1 paar bell wird aber auf jeden fall reichen, geht sich halt nur um den bass!
    klar, am besten ist ausprobieren, aber mal rein theoretisch:
    ist der bass stärker, wenn die beide in der ecke stehen, wenn jeweils einer in der ecke vor der bühne steht oder wenn beide nebeneinander oder aufeinander gelegt vor der bühne stehen?
  • Fossi
    • 6. Februar 2003 um 18:00
    In die Ecke würd ich sie nicht stellen, auf einen Haufen wäre wohl das beste.
    Aber letztendlich würde ich mich für die praktischste und auch optisch ansprechenste Variante entscheiden und rechts wie links eine neben die Bühne stellen.
    blubb.
  • Backi
    • 6. Februar 2003 um 23:52
    Vergesst IHR da jetzt watt oder sehe ICH Gespenster?
    Grundsätzlich sind zwei Hörner übereinander natürlich besser als nur eins, aaaaaber wenn du nur zwei hast, dann würde doch der ganze Stereo Effekt verloren gehen!!!
    Konserve mono....naja, ich weiß nich...
  • trockenbassfetischist
    • 7. Februar 2003 um 01:31
    sind das die von oben gesehn dreicke "hörnchen" ala eli doppel?
    o hgott es gibt immer noch leute die auf den mruks reinfallen zumindest ist der name gelich
    die haben zero bass und output ab in die ecke zu 2. ordneltihc leistung drauf und im bass etwas anhbene- was die ecke gratis zu einem gewissen teil macht dann *könnte* es gehen für die raumgröße bevrozuge ich auch hörner......... nur "etwas" mehr *G*
    trennen bei gtu 125 das geht noch so arg auffalllend ist das bei nciht ganz so anspruchsvoller musik nicht - viel schlimmer sit null pegel
  • irishtinker
    • 7. Februar 2003 um 07:07
    ne, die sind schon viereckig! aber innen drin ist das dreieck!
    ist billig zeug's, keine frage, aber ich finde dafür gehen die ganz gut!
  • Hubert Barth
    • 7. Februar 2003 um 14:20
    Unter 150 Hz spielt das keine Rolle, da gibt es eh kein Richtungshören.
  • Djridu
    • 7. Februar 2003 um 14:40
    Sagen wir bis 90 Hz, denn Frequenzen von 120 Hz kann man schon orten...
  • klangbad
    • 27. Februar 2003 um 18:21
    Die Hörnchen unbedingt in die Ecke.Bei Trennung unter100 Hz alle in Eine,bei höherer Trennung eher aufteilen(Ausprobieren).
  • Fossi
    • 27. Februar 2003 um 22:24
    Stereo im Subbassbereich unter 120Hz?
    Ich glaub das kann man vernachlässigen (wenns da überhaupt Unterschiede zw. rechts und links auf der Platte gibt)
    Gruss Thomas
    blubb.
