  4. Disco
Necklace Eso Plug eingangswandler Phono/Line
  • buzz
  • 8. Februar 2003 um 15:07
  • buzz
    Hallo an Alle,
    ich weiss nicht, ob ich im richtigen Forum bin, wenn nicht bitte verschieben.
    Ich habe ein Eso Plug mit je 4 Phono/Line Eingängen(umschaltbar). Nun ist es mir passiert, dass ich 5 Line-Pegel anschliessen müsste.
    Dass das nicht ohne Weiteres geht, ist mir klar, aber gibt es ein kleines Gerät, welches den Line-Pegel Phonoeingangstauglich macht? Oder vielleicht einen Schaltplan für eine solche Box?
    Wie Ihr PA-Profis aus meinem Posting sicherlich erkennt, bin ich diesbezüglich nicht wirklich fit, freue mich nichtsdestoweniger über Eure Antworten.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
    • 8. Februar 2003 um 16:16
    Monacor LPC 1 für 25€ zu haben.
    wandelt Phono in line um bzw anders rum CD playeer an die box angeschlosen und die box ann nen Phono eingang dann kommt korrekte musick raus.
    ich hab 2stk davon hier. brauch ich nimmer, da ich keine Hifi verstärker mehr mit Phono eingang habe.
  • JF
    • 10. Februar 2003 um 11:29
    Grüsze!
    Wie bist du mit dem Plug zufrieden?
    JF
  • buzz
    • 10. Februar 2003 um 15:08
    Hi JF,
    ich bin sehr zufrieden mit dem Eso Plug. Wird bei mir im semiprofessionellen Verlei (bin ein Hobbykistenschlepper) benutzt, d.h. jedes WE andere Helden am Pult. :-?
    Bislang noch keinerlei Ausfälle oder Probleme gehabt. Allerdings wurmt es mich, dass ich das Teil noch für über 400 Euro gekauft habe. Mittlerweile kostet das Pult ja nur noch knapp die Hälfte. Ich weiss allerdings nicht, ob da inzwischen eine andere Qualität am Start ist.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • JF
    • 10. Februar 2003 um 15:10
    Grüsze!
    Ja, der Preis ist sehr verlockend, und bevor ich zu Behringer greife .....
    Da dürfte sich der Mehrpreis rentieren?
    Auch wäre die Form praktisch für Rackeinbau.
    JF
  • buzz
    • 10. Februar 2003 um 15:50
    Hi JF,
    bei Rackeinbau ist zu beachten, dass das Mischpult ein externes!!! Netzteil hat. Dieser Quader von ca. 120x100x10mm (geschätzt!) will ordnungsgemäss untergebracht bzw. befestigt werden. In den üblichen, flachen Mixercases kann das zu Problemen führen.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • JF
    • 10. Februar 2003 um 16:40
    Ups, das hät' ich glatt übersehen. Wenigstens ein ordentlicher Stecker zwischen Pult und Netzteil?
    Naja, noch ists ja nicht so weit, schätze mal gegen frühen Sommer werd ich eines brauchen.
    JF
  • buzz
    • 10. Februar 2003 um 20:39
    Hi JF,
    naja, ordentlich ist relativ....
    Es ist ein (ich glaube fünfpoliger) DIN-Stecker. Hält zwar, aber tägliches ein- und ausstecken ist wohl nicht wirklich zu empfehlen.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • JF
    • 11. Februar 2003 um 09:41
    Din-Stecker, PFUI!
    Nix verschraubbar?
    Naja was solls, wenn er in ein Rack kommt wohl nicht soooo dramatisch ....
    JF
  • PA-Peter
    • 11. Februar 2003 um 09:45
    OK, also Lötkolben auspacken und verschraubbare Varianten einbauen ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • buzz
    • 11. Februar 2003 um 16:13
    also das mit der verschraubbaren Version ist schon richtig, ich habe nach mehreren Abenden mit dem gleichen Notruf (Hiiiillfffeee, die Musik geht nicht mehr...) einfach auf diese Steckverbindung verzichtet, und das Kabel direkt durch eine PG-Verschraubung in das Pult eingeführt und fest angeschlossen. Da man ja zum Anschliessen der Signalquellen immer an die Rückseite ranmuss, halt ich dies für die Idiotensicherste Lösung.
    Der Steckverbinder macht IMHO nur dann Sinn, wenn man das Pult nicht in ein Case einbaut. Beim losen Betrieb stelle ich mir das baumelnde Netzteil schon drollig vor, aber im Case absolut kein Problem.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
