  4. Offenes Brett
Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
  • songe creux
  • 11. März 2003 um 16:56
  • Wolfgang
    • 8. April 2003 um 03:15
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 05:09)
  • JF
    • 8. April 2003 um 09:52
    Zitat von "Wolfgang"
    Bei 1/3 bis 1/2 des Gewichtes und lächerlichen Außenabmessungen bedeutend präziser, wohlklingender, breitbandig lauter und was nicht noch alles im Vergleich zu dem sogenannten"Alpha" Zeug...
    Genau DAS sind meine Hoffnungen an das Limmer-Hornflare. Lächerliches Gewicht und Abmessungen und ordentlichen Sound bei kontrolliertem Abstrahlverhalten.
    Nur braucht man halt auch einen Bass, der bis 200Hz raufkommt ....
    JF
  • songe creux
    • 8. April 2003 um 11:13
    Also, unser Tischler wird Ende dieser Woche mit dem 308er Horntop fertig.
    Die Box ist 69,2 cm hoch & 54,2 cm breit. Das Innenleben ist, sofern man es wie wir mit Stahlrahmen für den Flugbetrieb versieht, etwas aufwendig, da zu diesem noch ein internes Gehäuse für den B&C 12PE32 dazu muss.
    Wir haben pro Seite 2 Stück 150 mm Aeroquip-Schienen und auf der Rückseite 2 Gurtführungslaschen, insgesamt 4 Griffe, Blue Wheels und 28 Stapelfräsungen für unsere anderen Boxen.
    Wir werden die Box intern passiv betreiben und die kleine Nase bei 400 Hz mittels LEM DX-24 absenken.
    Die 308er spielt mit vollem Pegel bis ca. 170 Hz hinab. Der Subwoofer, der so hoch kann ist mit B&C 18TBX46 bestückt und hat dieselben Abmasse wie das Top.
    Ampen wollen wir das passive Top mit einer YORKVILLE AP-4040 (750/ 8) und die Bässe mit YORKVILLE AP-6040 (2.000/4).
    Werde dann nächste Woche nach unserem Freilufttest berichten.
  • JF
    • 8. April 2003 um 11:19
    Bin gespannt auf euer Ergebnis!
    Kannst du vielleicht auch ein paar Bilder vom Gehäuse machen? Würde mich interessieren, wie ihr die Flugvorrichtung gelöst habt.
    Bzw. wie verbaut ihr den TBX, einfach Reflex?
    JF
  • PA-Peter
    • 8. April 2003 um 11:30
    Auch Bilder haben will ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • lextrax
    • 8. April 2003 um 12:07
    hallo,
    bitte bitte auch bilder. email: a.schranz@aklt.at
    danke!
    lg alex
  • songe creux
    • 8. April 2003 um 12:49
    Erst einmal zum Thema Bilder: kein problem.
    Zur Flugvorrichtung:
    Pro Seite der Box befinden sich oben und unten zwei horizintal angebrachte 150 mm Schiene, deren Mittelrastung genau dem Schwerpunkt der Box entspricht, so dass wenn man mehrere untereinander fliegt, diese erstein mal waagerecht untereinander hängen ohne schräg zu sein. Man verbindet dann einfach mittels eines kurzen Stahlseiles an der Flugöse die Boxen miteinander.
    Auf der Rückseite sind mittig jeweils oben und unten eine Gurtdurchführung für 50 mm breite Gurte angebracht, die, wenn sie durch das gesamte Cluster geführt werden, die Neigung dessen bestimmen.
    Das 308er Top hat die Masse: 54.2 x 69.2 x 70.0 (b x h x t)
    Der Bass hat die Masse: 54.2 x 59.8 x 70.0 (b x h x t). 59.8 cm hoch deshalb, weil der bereits existierende Doppel-18"er genau 120 cm hoch ist und zwei übereinanderstehende oder nebeneinanderliegende Single-18"er dasselbe Mass ergeben sollten, und ist im Schwerpunkt (durch zusätzliche Massen) dem Top gleich, hängt also im Cluster waagerecht.
    Gleichzeitig gibt es bei uns noch eine, wie Ihr sie nennt MUFU mit 12"/2"-Bestückung, die 59.8 cm hoch ist und somit querliegend auf einem Single-18"er als Drumfill ihre Dienste tut.
    Der 18TBX46 ist in einem BR-Gehäuse mit einer Tuningfrequenz von 44 Hz eingebaut, erreicht aber aufgrund seiner extrem großen Tunnelöffnung (2 Stück á 385 cm²) eine ordentliche Reichweite und gibt nicht soviele Probleme bei der Aufstellung wie ein horngeführter Bandpass oder ein reines Horn.
    • 8. April 2003 um 19:59
    also wenn Honr top dann glech aktiv.
    da würd ich nicht lange rummachen.
  • paverleih
    • 8. April 2003 um 21:06
    Hast du mir die Bilder auch noch?
    Bitte...
  • Wolfgang
    • 9. April 2003 um 04:00
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 04:24)
  • Lichtdesigner
    • 9. April 2003 um 10:09
    hmmm... wieviel volumen braucht den der 12er? Mann könnte
    zB. einfach einen Stahrahmen ums Hörnchen bauen... Nur so eine überlegung..
    Michael
  • PA-Peter
    • 3. Mai 2003 um 21:54
    • #32
    Wie schauts hier aus?
    Bilder? Berichte?
    PA-Peter
  • lextrax
    • 4. Mai 2003 um 13:44
    • #33
    hallo,
    @papeter: geduld, hab meine ers am freitag bekommen. muss erst mal lackieren, weichen einbauen und räder dran, dann gibts vie versprochen eine messsession mit dem wissen und beiein von jf.
    beim ersten hörtest gestern abend ist mir nur aufgefallen, dass das teil excellent für rock´n´roll funktionieren müsste, die stimme fährt echt mitten durch den kopf. und das schon bei kleinen pegeln.
    also, bis jetzt kann ich nur sagen, dass der ralf sein handwerk versteht.
    lg alex
  • Jens Droessler
    • 4. Mai 2003 um 15:17
    • #34
    Das klingt ja duchaus interessant. Bitte auch Bilder für mich!
    Was kost das Horn denn?
  • lextrax
    • 4. Mai 2003 um 17:59
    • #35
    hallo,
    bilder gibts am mittwoch, möchte sie dienstag abend lackieren. (warnex, was sonst!)
    messung wird technisch bedingt wohl noch ein bisserl dauern.
    lg alex
  • PA-Peter
    • 4. Mai 2003 um 18:00
    • #36
    Mich interessiert das Teil speziell bei Arrying...
    Inteferenzen? Abstrahlverhalten im allgemeinen?
    PA-Peter
    • 4. Mai 2003 um 21:53
    • #37
    Mal ne etwas blöde frage
    habt ihr nur das 308 verwendet
    oder das 308 mit dem 312 kombiniert. ??
    wie weit wirft die box denn ka da das 1,5" horn ja recht klein und kurz zu sein scheint.
    wie lang ist das 1,5" horn denn nun ???
    Würde auch ein 12MH32 anstatt des PE passsen ??
    was sagt limmer dazu.
    oder wie könnte mann den Phase plug dann anpassen. ??
  • ds-audio
    • 4. Mai 2003 um 22:14
    • #38
    Es passt nur der PE (sagt Ralf Limmer ausdrücklich!!!)
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Chrrr
    • 5. Mai 2003 um 08:21
    • #39
    Wenn die Bilder denn in den "Versand" gehen, schick mir bitte auch welche...
    musikaktiv@gmx.de
  • lextrax
    • 5. Mai 2003 um 08:46
    • #40
    morgähn,
    an alle, die bilder wollen:
    wer kann mir die hosten, dann kann sichs jeder runterladen. ansonsten muss ich derzeit etwa 10 mal mails versenden, das werden sicher noch mehr.
    tthorsten: ich verwende derzeit 2 308, die 312 werden wohl noch etwas dauern.
    @papeter: werd die teile mal nebeneinander und übereinander messen, damit du deine gewünschten bilder siehst.
    mit dem jf muss ich nur noch einen geeigneten termin finden, dann hauts hin.
    lg und schönen tag, alex
