Kanguruh BASS und sein Kind das TOP von Bazzmonster
  • 19. März 2003 um 22:52
    • 27. April 2003 um 21:28
    dichtungen und winkel bei bazzmonster
    messungen sind da drum rum gesprungen im freien eher den eindruck gehabt das das nich sio ist.
    auch die messugnen habne da nix ergeben.
  • martin
    • 27. April 2003 um 21:36
    Du schraubst im Ernst verschiedene Chassis in ein und die selbe Box und postest den Schwachsinn auch noch ohne dich zu schaemen?
    Eines der beiden Chassis ist da drin auf jeden Fall fehlabgestimmt. Entweder buckelt der 1400, oder der W3 faellt ab wie ein Stein. Was er in einer vernuenftigen box ab 70Hz ohnehin tut. Das ist ja nicht unbedingt ein BR Bass fuer Tiefbass.
    Da kannst du einen 12.75SW reingeben, aber nicht den W3. Der W3 hat ja auch knapp die doppelte efficiency eines 1400.
    CU
    Martin
    • 27. April 2003 um 21:47
    ach martin wir haben ihn einfach mal rein geschraubt.
    der bazzmonster hätte mir was gehustet, wenn ich an seinem bass rum geschnitzt hätte
    response war sehr identisch
  • martin
    • 27. April 2003 um 21:59
    Ja, dann ist der W3 mit Gewalt runtergezogen. Und lauft ab 100Hz mit -3db.
    CU
    Martin
    • 27. April 2003 um 22:03
    was sind das für seltsame statements martin die versteh ihc nicht
    willste mir auf den keks gehen oder was.
  • martin
    • 27. April 2003 um 22:10
    Nicht mit Absicht auf den keks nein. Aber dass du es nicht verstehst glaub ich gern, wie so oft :)
    Also, diese boesen Chassis haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Das eine geht ein bissl tiefer, das andere ein bissl lauter. Eins braucht viel Volumen und eine tiefe Abstimmfrequenz, das andere eher weniger Volumen, dafuer hoeheres Tuning. Das kann man ausrechnen, simulieren, testen, messen.
    Wenn du jetzt einen W3 hast, dann kannst du den vernuenftig bis 70Hz betreiben. So aehnlich wie ACL bei diesem 1801. Oder du stimmst ihn tiefer ab, laesst ihn bis 50Hz laufen und verzichtest auf 3db. Das ist so, als wuerdest du den 1400 auf 20Hz tunen. Da wird ihm pegelmaessig dann auch schon ein Ravemaster gefaehrlich :)
    Und weil du so viel Unsinn postest, JA ich will dir ein bissl auf den Keks gehen. Oder nein, ich will nur deine voellige Unwissenheit blossstellen. Die Schlampigkeit, mit der du die Sache angehst, und vielleicht schreib ich nochmal was zu deinen messmethoden.
    CU
    martin
  • Bazzmonsta
    • 28. April 2003 um 00:04
    So Leutz !
    ihr geht mir auch auf den Keks! :evil:
    Ich warte jetzt ab, bis Tthorsten mir die Messschreibe geschickt hat.
    Die stell ich dann online.
    Und dann könnt ihr diskutieren, verreißen, oder was auch immer....
    @ Martin
    ich weiß du kennst B1801 und arbeitest damit.
    ok. Folglich kennst du auch W3. Aber wohl nur im B1801 Gehäuse. Korrekt?
    Abgestimmt auf 52Hz laut ACL ?!
    Mein Gehäuse ist auf etwa die gleiche Frequenz getunt. Seien es jetzt 50 oder 54 Hz mir ist das persönlich ziemlich schnuppe. Zumal mir sowieso keine Simu den Unterschied zwischen Quader und Trapezbauform machen konnte und meine differierenden Reflexkanäle da eigentlich keine wirkliche Rechnung zulassen. Fazit: Ich habe nie Wunder erwartet und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Für meine Zwecke ist das ok.
    Was ich jetzt nicht verstehe ist deine Meinung zu etwas das du nicht kennst, nie gesehen und schon gar nicht gehört hast. Ebenso greifst du Tthorsten und seine Arbeitsweise an und unterstellst Unwissenheit und Schlamperei. Das finde ich für deine Funktion als Moderator dieses Forums "unter aller Sau".
    Deine Kritik akzeptiere ich gerne. Nur sollte sie eben auf Fakten beruhen. Nicht nur auf aus "technischen Daten" geschlossenen Annahmen. Oder Unterstellung von Messfehlern oder Unwissenheit. Ich kenne dich nicht, daher maße ich mir kein Urteil über dich und dein "Wissen" an. Nur dem was du bisher geschrieben hast kann ich nicht ganz zustimmen:
    Bis 100 Hz. und dann 3dB abfall ...bzw. ab 70Hz kein Pegel mehr.
    Deine Meinung. Korrekt ?
    Dazu kann ich nur sagen: Das ist laut den Messungen nicht so.
    Du brauchst da jetzt nix dazu schreiben. Warte ab, bis du die Schriebe siehst.
    Über die Genauigkeit, Relevanz, Akzeptanz oder wie du es auch immer nennen willst kannst du dann mit Tthorsten streiten.
    Er hat das jetzt vielleicht mit dem LW1400 ein bisschen falsch ausgedrückt.
    Ich hab den auch in dem Gehäuse simuliert gehabt, aber keine wirklich großen Unterschiede festgestellt. Ich behaupte jetzt nicht, das das Gehäuse für ihn abgestimmt ist. Mich hat da nur der Vergleich interessiert. Und das haben wir mittels Messung eben festgestellt. Sprich ein für mich zufriedenstellendes Ergebnis, das meine Simulation in etwa bestätigt hat. Was es für dich darstellt ist eine andere Sache.
    @Adam
    Die Theorie mit der Raumakustik scheint dann ja wohl ziemlich bestätigt. Nur ist es mir echt ein Rätsel, wieso ziemlich genau in Verlängerung der Seitenwände die "Verstärkung" auftritt ?!
    @all
    wie gesagt:
    Haut euch erst, wenn ich die Messungen online habe.
    So...
    das musste gesagt sein.
    Gute N8
    Alex
    PS:rechtschreibfehler dürft ihr behalten wenn ihr welche findet
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
    Einmal editiert, zuletzt von Bazzmonsta (28. April 2003 um 00:27)
  • Adam Selene
    • 28. April 2003 um 00:12
    Das ist vieleicht schlicht und ergreifend Zufall gewesen.
    Bässe in Räumen zu beurteilen ist bestenfalls extrem schwierig.
    Für einen fairen Vergleich zweier Systeme -> immer auf´n Acker.
    Adam
  • martin
    • 28. April 2003 um 07:51
    Morgen,
    Bazzmonster, um deine Box und Abstimmung gehts eigentlich nur peripher. Kritisiert hab ich thorstens Chassisvergleich.
    Im uebrigen ja, wenn du den W3 in BR auf 50Hz ziehst, dann lauft er in der response von 50-90Hz mit -3db, und steigt dann auf die 0db Linie.
    Dass er von 50-90 glatt lauft ist schon klar. Und dass da der LW1400 lauter ist, auch. Jetzt verstanden, was ich meine?? Das ist keine Grundlage fuer einen Qualitaets oder Effizienzvergleich von Chassis. Eben das was uns der thorsten hier schon wieder verkaufen will.
    Unwissenheit brauch ich ihm nicht zu unterstellen, das hat er 4200 mal selbst bewiesen. Seine Messschriebe kenn ich auch, er hat mir schon mal welche mit Kommentar geschickt. 8)
    Deshalb unterstelle ich keine Schlampigkeit, ich WEISS es.
    Und wenn euch dann wohler ist, meld ich mich gern nochmal mit anderem Namen an und schreib euch das ganze nochmal....
    CU
    martin
    • 28. April 2003 um 07:57
    wenn mann da oben liest kann mann lesen ,
    dass der 18lw1400 knapp 1dB lauter war .
    ob das wirklich der heftige unterschied war kann jeder selbst entscheiden.
    ironsich genug hab ich das wohl nihct ausgedrückt.
  • Bazzmonsta
    • 8. Mai 2003 um 19:40
    Hi @ll
    Messungen online!
    Baupläne dauert noch ...
    Bitte um sachliche Diskussion!
    thx
    Alex
    Basst scho!
  • martin
    • 8. Mai 2003 um 19:56
    • #32
    Na dann fang ich mal an und unterstelle ganz sachlich, dass da der Eingang kraeftig uebersteuert wurde :)
    Im Ernst, die vielen schmalen und nah beinanderliegenden Einbrueche im bassbereich deuten da drauf hin. Was dann aber die ganze Response zu einem gewissen Grad in frage stellt...
    Im Bassbereich schaff ich solche ripples nur, wenn ich den Eingang kraeftig ins rot fahre. Auch bei eurer Skalierung.
    CU
    martin
    • 8. Mai 2003 um 20:03
    • #33
    und gelcih wieder rum meckern ist zum Harre raufen
    also bei 4096 punkten die ich beim messen immer verwende
    beim imp und der fehlenden import udn glätt möglichkeit im PRAXIS geht das halt nicht anderst.
    wenn der BAZZMONSTER MANN ein rechner mit DOS nehmen würde und das im IMP programm hin biegen würde dann würde das hübscher aussehen.
    Aber da ürteilen se wieder wenn se nen paar fgänge gesehen haben.
    naja
    Flurps horn bilder würde mcih auch mal interssiern neu gegen alt.
    ansonsten ist der messplatz nur 30m von einer strak befahrenen strasse weg und deshalb der bereich von 20-60hz äusserst rippellig und trotz des volle lotte messens mit scherheit mit einem sehr schlechten S/N ausgestattet.
    Aber Martin wir machen hier keinen Absolut messungen wie der Anselm Goertz sondern qualitative messungen mit unsern kleinen bescheidenen messmöglichkeiten.
    Mann muss sie ein bischen interpretieren können besser als nur hören oder mal mit dem sinus generator duch eiern und striche aufs papier machen.
    un dmit siherheit ist ein FFT signal mit 1,92khz nicht das beste signal zum im bassbereich messen.
    ein ATB mit den lustigen sinus tönen wäre mir leiber aber da bin ich viel zu arg schwabe.
    die messbedingungn hab ich beim hannes thread über seine pa scohn beschreiben.
    ansonsten sit es ein rasen gelände und evtl macht es der rasen ja so rippelig da ja nciht wirklcih groundplane dann.
    ich weiss jetzt nciht wie das bei deinem LSPLAB ist das du da verwendest evtl ist das ja besser geeignet.
  • martin
    • 8. Mai 2003 um 20:14
    • #34
    :D
  • Adam Selene
    • 8. Mai 2003 um 20:19
    • #35
    An martin:
    Eingang der Mess-(Sound-?)Karte oder was?
    Die Einbrüche sehen aber für eine Aussenmessung echt seltsam aus. Bei einer ATB SPL-Messung sind Bässe immer glatt wie ein Kinderpopo.
    Hab aber noch nie Bässe mit ´ner FFT gemessen.
    An das Bassmonster:
    Gibt´s die Kurven der fraglichen Speaker auch übereinander?
    An tthorsten:
    Ein Grasshalm sieht zwar von der Form her ähnlich spitz aus wie einer von diesem Einbrüchen, macht aber bei 50Hz nicht so viel. Das liegt an der Größe :P
    Adam
    • 8. Mai 2003 um 20:24
    • #36
    über einander würde mich auch interssiern.
    geht das denn mit dem Praxis demo ??
    im IMP ist das äussert knifflig, wenn man mit unterschiedlichen pegeln gemessen hat.
    ich hoffe wir liegen hier auf einer pegel mässig gleichen ebenen.
    aber wir habne ein paar messungen mit CA 18 ohne alles gemach tund
    ein paar mit seinem FAT 2,9 und UC setup
    und allein UC drin oder draussen sit schon dei frage ob das was aussmacht.
    dann haben wir ja auch ein bischen mit der entzwerrung gespike.t
    so +6dB bei 44hz mit 20/60 wenn ich mich recht erinnere.
    • 8. Mai 2003 um 20:38
    • #37
    ach ja mich habne die rippels nicht im geringsten interessiert.
  • Adam Selene
    • 8. Mai 2003 um 21:41
    • #38
    Schickt mir ASCII-Daten von Messungen unter id. Bedingungen, dann lege ich die Dinger übereinander.
    Frei nach dem Motto: "Jetzt wächst zusammen, was nicht zusammen gehört" :P
    Bedingung ist, dass nix übersteuert war.
    Email gibt´s per PN.
    An tthorsten: meine Email hat sich geändert.
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 8. Mai 2003 um 22:40
    • #39
    Sorry!
    mit Praxis Demo ist da nix zu machen ...
    Eigentlich hatten wir nette vier Kurven übereinander gelegt ...
    aber keinen Plan ob Tthorsten das nochmal so hinbekommt ...
    Außer Pics bearbeiten und hochstellen kann ich hier nicht viel machen.
    nun ja
    vielleicht bekommt das ja einer von euch hin ...
    wäre nett, wenn ich das Ergebnis auf meine Page bringen könnte...
    Alex
    Basst scho!
  • Bazzmonsta
    • 8. Mai 2003 um 22:46
    • #40
    und was die Messungen angeht ...
    welche jetzt mit der CA18 waren und welche mit der FAT ?
    kein Plan ... auf jeden Fall alle mit Fat, wo Weiche und UC dabei sind ... und die gestackten ... die Single Messung müsste mit der Crest gemacht worden sein.
    UC dürfte keinen großen Einfluß gehabt haben, da wir das Teil streckenweise wirklich überbrückt haben und nicht bloss auf Bypass.
    soviel von meiner Seite aus.
    Man beachte auch den Thread in "Messtechnik"
    Alex
    Basst scho!
