  4. Offenes Brett
Endstude - Equalizer bezeichnung
  • Anonymous
  • 4. April 2003 um 18:22
  • Anonymous
    hi..normalerweise bei einem mishcpulkt ist es ja so das ich beim hi bzw.low poti linksrum +db habe und rechts rum +db----,also umsoweiter links umso weniher höhren umso weiter eechts mehr höhen!
    aber wie ist es hier bei dem hi poti?
    http://www.dynacord.de/jpg/47_330_download.jpg
    da steht einmal flat dann einmal -4db und einmal -2db..wo ist jetzt am mesten höhe wo am wenigsten?
    DANKE FÜR HILFE
  • StefanKrupop
    • 4. April 2003 um 18:47
    Bin zwar kein Tonmensch, aber für mich ist der HI-EQ kein Poti sondern ein Wahlschalter. Links -4db Dämpfung, Rechts -2db, Mitte 0db. Verstärkung gibt's im High-Bereich nicht...
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Fat A
    • 4. April 2003 um 21:56
    Das ist relativ einfach: Flat (mitte) am meisten, -2 (rechts) weniger und -4 (links) noch weniger...in sehr knalligen räumen kannst du das ding getrost auf -4 stellen, sonst immer -2..und den Rest mit dem hoffentlich amtlichen Terzband EQ schrauben, den das System was dahinter hängt in den meisten Fällen braucht :wink:
  • ERICH
    • 7. April 2003 um 18:36
    Morgen,
    irgendwie kommt es mir vor, als lesen sich viele ihre Beiträge, die sie schreiben nicht einmal durch. Den Eröffnungstext hier zu lesen ist, wie das Zeug eines Übersetzungsprogs zu studieren. Ich meine nicht, dass keine Fehler gemacht werden dürfen, aber Satzzeichen und Worte, die sich ähnlich sind, aber etwas ganz anderes bedeuten, sollten schon stimmen.
    mfG
    ERICH
