Anlage
  • KlangTerrorist
  • 13. April 2003 um 10:01
  • KlangTerrorist
    • 13. April 2003 um 12:32
    achso macht man das.....ohje.......ich hatte das früher bei meinem reloop stufen mal so.....aber habe gedacht das ist nicht so optimal.......
    am rec hängt nen md und nen cd brenner
  • Fossi
    • 13. April 2003 um 12:34
    Dann zieh sie raus. wozu brauchst Du sowas wenn Du auflegst?
    Gruss Thomas
    blubb.
  • KlangTerrorist
    • 13. April 2003 um 12:35
    naja mitschnbeiden tu ich doch ganz gern....besonders wenn jemand anderes hinter den reglern steht....
  • Fossi
    • 13. April 2003 um 12:38
    Dann lass Dir was einfallen wo Du die Monitore anschliesst, hauptsache Du kannst sie in der Lautstärke unabhängig von der PA regeln.
    Ende der Durchsage.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Userkiller
    • 13. April 2003 um 12:54
    naja am monitorausgang beim djm 500 ... ganz einfahc :P
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Brain
    • 13. April 2003 um 13:56
    1*Pioneer DJM-500(Mischpult)
    Wenn Pioneer, dann DJM-600. 500er ist qualitativ nicht sonderlich gut.
    1*Behringer ULTRA-GRAPH PRO GEQ3102(Equalizer)
    1*Behringer ULTRABASS PRO EX1200(Bassprozessor)
    Ultrabass raus. Klingt nicht gut und kann die Bässe ziemlich schnell ins jenseits befördern.
    1*Behringer ULTRAFEX PRO EX3200(Psychoakustik-Prozessor)
    1*Behringer SUPER-X PRO CX2310(Frequenzweiche)
    1*Reloop Equalizer Pro oder 1*ULTRA-Q PRO PEQ2200 (Eq für Monitore)((kommt bald))
    Reloop gegen Behringer Ultragraph/Ultracurve tauschen.
  • Jens Droessler
    • 13. April 2003 um 14:04
    Senf
    Mischpult --> EQ --> Weiche --> Amps
    Den Ultra-Bass solltest du mit diesen Subs auf jeden Fall weglassen, der macht dir nur die LS kaputt und fordert Amp-Leistung in Bereichen, die die Subs eh nicht wiedergeben.
    Den Ultrafex könntest du drin lassen, aber eigentlich bringt der nicht so viel.
    Ich würde mir zusätzlich noch zwei kleine Amps besorgen, um die Tops im Bi-Amping zu betreiben. Das kommt dich wahrscheinlich billiger als für die 4 Tops ordentlich Passivweichen zu bauen (bauen zu lassen). Zudem würde ich den unteren 15er dann über eine Spule tiefer auskoppeln! Darüber sprechen wir nochmal.....
    Dann machst du dir Amp-Racks, die du so aufteilst, dass du hinter jedes Boxen-Stack eins stellen und mit sehr kurzen Boxenkabeln verbinden kannst.
    Ausserdem sind, wie es hier schon jemand erwähnte und ich auch schon in einem anderen Thread sagte, 4 Subs unter 4 Tops etwas wenig. Besser wären 8!
    Trennen kannst du mit diesen Doppel-15er Tops locker unterhalb 100Hz. 80 wäre einen Versuch wert. Zur Einstellung schau in deinen anderen Thread.
    Einfach den Monitor-Ausgang am Pioneer benutzen, um denselbigen steuern zu können.
    Alles in allem weiß ich nicht, ob du bei deiner Musik mit diesen Boxen glücklich wirst.....
