  5. Konzert-Sound Praxis
Chor + Combo auf der Empore und LS unten.....
  • Spindl
  • 6. Juni 2003 um 13:13
  • Spindl
    ich brauch mal den Rat von den Erfahrenen hier im Forum.
    Und zwar, ich bin von meiner alten Schule angeheuert worden nen Auftritt des Chors (+Combo = Gospel) und des Orchesters aufzunehmen und gleichzeitig das ganze etwas zu verstärken. Naja eher unmerklich von unten heraus das ganze etwas "größer" zu machen. Sollte kein Problem sein, weil das hab ich schon gemacht und hat auch super funktioniert.
    So, jetzt kommt der Chor-Leiter uns sagt: "Wir stehen mit dem Chor und der Combo rechts neben dem Altarraum auf der Empore. [...] Ne, die Combo muß nicht abgenommen werden, nur der Chor, dass der durchkommt. Und die Combo kommt ja noch mit über die Chormikros.(!!! Denke sich jeder was er will.)" Nur toll dass die Lautsprecher eben unten vor den Sitzreihen stehen. Der Chor also ziehmlich genau im 90° Winkel zu den Lautsprechern steht. Der Chor kommt dann aus den LS und die Combo von rechts oben bzw. durch den Hall von überall. Ich kann mir kaum vorstellen dass das gut klingen soll. Chor wollte ich eigentlich mit ner XY abnehmen.
    Hat einer ne Idee, außer Chor auch in den Altarraum zu stellen, wie man das anstellen kann, das dass einigermaßen nach was klingt. Bringt das was mit nem Delay in den Chormikros die Lokalisation doch nach oben zu verlagern???
    Für Verbesserungsvorschläge, Fragen, Kritik, Meinungen wäre ich sehr dankbar.
    Andreas
    P.S. Budge ist ausgeschöpft, weitere LS-Systeme, Mikros usw. sind nicht drinn.
  • lextrax
    • 6. Juni 2003 um 19:52
    hallo,
    ich denke, der haas-effekt sollte hier helfen. erfordert allerdings eine probe, um das ganze auch passend hinzukriegen.
    lg alex
  • Spindl
    • 7. Juni 2003 um 01:14
    Also die Lautsprecher sind in dem Fall nicht als Stütze gedacht, sondern als echte verstärkung, dass der Chor noch gegen die Combo ankommt. Und ich bin mir da nicht sicher ob die 12 dB ( oder waren es 18.... :oops: )da ausreichen.
    Andreas
    • 10. Juni 2003 um 16:44
    HI, ich würde die Boxen vor die Empore so stellen, dass sie unter dem Chor stehen. Dann würde ich beide Boxen noch so um 10ms verzögern.
    Der Richtungseindruck ist dann beim Chor, und da soll er ja auch sein.
    Tomy
  • Spindl
    • 10. Juni 2003 um 19:41
    Geht nicht, denn darüber soll ja auch das Orchester (hinter den LS im Altarraum) etwas gestützt werden. Außerdem ist unter der Empore kein Platz weil da Sitzreihen sind.
    Nur zum Vorstellen: Ihr steht im Mittelgang etwas 5 - 7m von den Lautsprechern weg, ihr kuckt 90° nach rechts und ca. 5m hoch, dann seht ihr die Mitte des Chores.
    Es bleibt mir also nix anderes übrig als es mit Verzögern zu versuchen, und hoffen dass kein Profi da ist und sich darüber kaputt lacht. :)
    Andreas
  • 2 Besucher
