  4. Lichttechnik & Effekte
Scannersteuerung über konv. Lichtpult?
  • Luke001
  • 7. Mai 2003 um 23:37
  • Luke001
    Hab da mal ne dringende Frage:
    Ist es möglich, einen DMX Scanner (TS-150) mit einem konventionellen Lichtpult (Light Operator 48 ) halbwegs vernünftig zu steuern?
    Danke schonmal für Antworten!
    lg Lukas
  • luisi
    • 7. Mai 2003 um 23:59
    warum nicht ??
    DMX ist (fast Immer) DMXStefan
    tsssssssss
  • Backi
    • 8. Mai 2003 um 00:20
    Halbwegs vernünftig geht das.
    Wenn Du allerdings parallel mit dem Pult konv. Licht steuern willst, wirds brutal vorallem, weil Du die Geschwindigkeiten nicht getrennt regeln kannst.
    Dumm ist weiterhin, das Du die Szenen nicht einzeln anwählen kannst.
    Was willste denn genau damit machen? Dann kann ich Dir mit zwei Stellen hintem Komma sagen, wie vernünftig das geht 8)
    regards
  • Luke001
    • 8. Mai 2003 um 07:56
    Na, ja... meine Dimmer uns Switch und einen TS-150 über einen Light Operator 48 - ich kann also die einzelnen Szenen sowie auch die Geschwindigkeiten seperat regeln.
    Also Kreise fahre usw. is kein Problem?
    thx - Lukas
  • Backi
    • 8. Mai 2003 um 14:58
    Hä? Wieso kannst Du Szenen und die Geschwindigkeiten seperat regeln?
    Willst Du eine Szene für den Scanner laden, musst Du auf "Einzelsteps" umschalten und die Szene per durchklicken suchen. Dann bleiben auch alle anderen Chaser stehen.
    Geschwindigkeitsregelung ist auch nur für alle 48 Kanäle eine da. Stellst Du also die Fade Time hoch, um langsame Bewegungen der Beams zu bekommen, gehen alle Deine Kannen oder sonst was auch nur langsam an.
    Kreise kriegste mit dem Pult sowieso nicht hin. Entweder 3 Eck, 4 Eck, 5 Eck, 6 Eck usw. Irgendwann ähnelt es einer Kreisbewegung.
    Oder Du programmierst ein Viereck und nutzt die Trägheit des Spiegels, das der nie in die Ecken kommt. Ist aber fummelig.
    regards
  • Luke001
    • 8. Mai 2003 um 19:43
    Die Geschwindigkeit kannst ja einzeln zuweisen.....
    Na, ja... muss mir das nochmal durchdenken *g*
    das mitm Kreis hab ich eigentlich auch gemeint
    thx Backi
  • Backi
    • 8. Mai 2003 um 23:26
    Definitiv nicht!
    Das glaub ich aber auch!
    regards
  • aw-audio
    • 9. Mai 2003 um 00:55
    also ist die sauberste sache 2 getrennte pulte
    bsp. ein Showdesinger24 für die kannen, und ein scanoperator für die scanns?
  • Luke001
    • 9. Mai 2003 um 07:53
    [quote="Backi"]
    Definitiv nicht!
    [quote]
    Auszug aus der Bedienungsanleitung des Light Operator 48:
    Den Speed Fader auf Show Mode stellen. Halten
    Sie die Rec Speed Taste gedrückt. Mit den Flash
    Tasten 25-48 wählen Sie die Programme aus, die
    nicht mit Standard Beat ablaufen sollen.
    4. Mit dem Speed Fader können Sie nun die
    gewünschte Ablaufgeschwindigkeit einstellen.
    außerdem besitze ich das Pult und kann auch recht gut damit umgehen ;)
    sorry, wenn ich dich also hier korrigieren muss
    lg Lukas
  • Backi
    • 9. Mai 2003 um 16:31
    Tatsächlich.
    Dennoch kannst Du die Geschwindkeit nicht getrennt regeln. Nur eine vorprogrammieren.
    however
    Backi
  • Luke001
    • 9. Mai 2003 um 18:15
    Wennst schnell bist, schaffst das schon Live on Stage ;)
    lg Lukas
  • LJ JoBo
    • 1. Juli 2003 um 19:00
    Natürlich geht das!
    Ich habs auch schon mal bei einer Party mit zwei Martin Pro 518 gemacht 8)
