  4. Lichttechnik & Effekte
Dringend: Defekt an einem Geni Superstrobe
  • Hegelsound
  • 28. Mai 2003 um 12:15
  • Hegelsound
    ich habe Probleme mit diesem Strobe, da es nicht mehr ging habe ich mir eine neue Röhre bestellt, grad eben habe ich sie eingebaut aber es funzt nicht.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Strobe?
    Weis jemand an was es liegen könnte?
    Schon mal danke für alle Ideen und Vorschläge
    Mfg Peter
    Wer Fehler in meiner Rächtschraibung findet, darf sie behalten !
  • Backi
    • 28. Mai 2003 um 13:57
    Du könntest es uns vielleicht etwas vereinfachen, indem Du genau beschreibst, was passiert oder was nicht passiert. Irgendwelche Reaktionen, LED's etc? Einfach so "kaputt" bringt da nich viel.
    kind regards
  • aw-audio
    • 28. Mai 2003 um 14:33
    ists ein dmx strobe?
    oder analog, mit manual dimmer (welcher defekt sein könnte)
    denn wenn dieser defekt ist , funzt es nit
  • Hegelsound
    • 28. Mai 2003 um 20:29
    Also irgendwelche Leds oder Lämpchen sind nicht dran.
    Die Röhre blitzt einfach nicht.
    Strobe ist Analog, mit Fernbedienung und Dimmer eingang.
    Wenn ich es anschließe dann klackt es leicht.
    Sicherung ist ganz.
    Der Poti für den Dimmer ist ab. Hab ein anderen reingelötet.
    Drin war irgendwas mit 203kOhm, son ein8 kleiner blauer.
    Habe einen 50kOhm reingelötet.
    Müsste doch auch ein wenig gehen, oder?
    Oder kann es auch an was anderem liegen?
    Wie gesagt, habe heute eine neue Lampe reingemacht da ich gedacht habe die alte ist am arsch.
  • aw-audio
    • 28. Mai 2003 um 20:53
    liegt am poti, mein strobe hat ein 100kOHm dreh potimeter.
    Hatte auch ma das problem, neues poti eingelötet, und funzt wieder.
  • Backi
    • 29. Mai 2003 um 11:41
    Naja, wenn er ein 20k Poti durch einen 50k Poti ersetzt müsste es schon noch funktionieren. Jetzt mal davon ausgegangen, das die 3 von 203k ein Tippfehler war.
    regards
  • DJ Sawtooth
    • 29. Mai 2003 um 14:26
    Auch mal dem Thyristor ins Auge fassen. War bei meinem Billig "Xenon-Strobe" (6 Watt :P ) kaputt. Das Teil hat auch so komisch geklickt (komisch, hätte eigentlich bei kaputtem Thyr nicht sein dürften... Aber er wars trotzdem...)
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • Hegelsound
    • 29. Mai 2003 um 14:47
    Danke für eure Antworten!!
    Habs gestern auch ohne Strobo überlebt...
    Also habe nochmal nachgeschaut: 204 (zwei,null,vier) kOhm
    und ein 50kOhm hab ich reingelötet, hab nix anderes da un der Elekroladen hat leider zu.
    Ja der Thyristor könnts ja auch sein.
    Wie messe ich den? Sind die Dinger teuer?
    Dann noch nen schönen Vatertag!
  • DJ Sawtooth
    • 29. Mai 2003 um 15:02
    Thyristor messen ist glaube ich nicht ohne Messaufbau möglich, aber die Dinger liegen meines Wissens im Cent-Bereich, sodass sich auch der Probeweise Austausch lohnt...
  • Mechwerkandi
    • 30. Mai 2003 um 11:46
    Ein bisschen aus der Werkstatt:
    Analoge Strobes können im Grund drei Fehlerquellen haben:
    1) Röhre kaputt
    2) Laststromkreis
    3) Steuerstromkreis
    Testen:
    Gerät einschalten, und mit einem DC-Meter die Spannung an den äusseren Anschlüssen der Röhre messen. Muss so bei 600-650 V sein.
    O.K.?
    Dann ist 2) schon mal erledigt...
    Als nächstes den Zünddraht freiklemmen, in geeigneter Weise verlängern und bei eingeschaltetem Gerät einen Piezo-Zünder 'dranhalten (altes Feuerzeug oder gabs mal bei Conrad für kleines Geld...)
    Zündet die Röhre??
    Dann ist 1) auch abgehakt...
    Als nächstes aus einem Stückchen transparenten Kunststoffschlauch und zwei Schrauben M3x40 eine Funkenstrecke bauen, etwa 3-4 mm.
    An die eine Schraube den Zünddraht von der Steuerung, die andere an Masse.
    Bei funktionierender Steuerung kann man jetzt, etwas abdunkeln, einen Funken überspringen sehen.
    O.k.?? Das war dann Punkt 3)...
    Alles natürlich unter Beachtung der üblichen Sicherheitsvorschriften, versteht sich. :D
  • Backi
    • 30. Mai 2003 um 12:42
    Eben! Man sollte schon dazu sagen, das man da schonmal im zick zack durch den Raum fliegen kann!
  • Hegelsound
    • 30. Mai 2003 um 17:48
    Mechwerkandi: Super Tips! Danke!!
    Also Punkt 1 und Punk 2 funktioniert.
    Somit müsste es am Steuerstromkreis leigen.
    Das andere Poti und vieleicht das Triac würden das ja dann nochmals bekräftigen...
    Dann tausch ich mal die Dinger aus...
