Schulparty
  • AM
  • 29. Mai 2003 um 15:49
  • AM
    Hallo zusammen!
    Ich hoffe ich bin jetzt in der richtigen Kathegorie.............
    Folgende Situation:
    Demnächst soll in unserer Schule eine Oberstufenparty stattfinden, in einer Pausenhalle mit den Ausmaßen 12m*50m und ca. 3m Deckenhöhe. Dieser Bereich soll als reine Tanzfläche genutzt werden. Es werden rund 250 bis 300Leute erwartet. Mit der Beschallung hat man mich jetzt beauftragt und für mich stellt sich die entscheidene Frage, ob ich mit meinen 2 Zeck Boxen (15/3 400Watt sinus), 2 EV (12/1 300Watt sinus) und zwei großen Eminence Boxen (2*18" Dreiwege 800Watt sinus) diese Fläche ausreichend beschallen kann. Endtufen sind mit einer Gesamtleistung von 2600Watt sinus vorhanden.
    Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe!
    MFG
    Andreas
  • Pille666
    • 29. Mai 2003 um 16:02
    Hallo!
    Also ich denke wenn es kein reinfall sein soll und geld zurverfügung steht solltest du zu einem verleicher in deiner nähe gehen und sowas wie ne hk projektor leihen! dort kannst du vieleicht auch wenns nötig ist licht leihen damit das ganze auch noch nach was aussieht!
  • AM
    • 29. Mai 2003 um 16:23
    mhhhhh............... also ist meine Anlage entschieden zu schwach dafür?
    Gut dann werde ich mal schauen, ob ich was geliehen bekomme. Problem ist nur, dass unsere Stufenkasse nicht allzuviel hergiebt........
    Licht ist vorhanden (von der Schule: 32 PAR 64 komplett mit Lichtpult).
    Andreas
  • Farad
    • 29. Mai 2003 um 17:02
    es wird schon funktionieren mit dem Zeug. Wichtig ist, dass alles sauber geht, und dass du genügend Strom zur verfügung hast.
    Minestens zwei unabhängige 16A steckdosen.
    Besonders viel bass wirste auch nicht haben, aber reichen wirds. Nach oben sind keine Grenzen, aber was du da vorschlägst, ist schon untergrenze. Diskopegel auf der Tanzfläche wirste nicth haben.
    farad
  • KREISS
    • 29. Mai 2003 um 17:06
    Ich denke auch, das man damit schon ne Schulparty beschallen kann.
    Du solltest Dir noch einen Summen EQ ( 2x 31 Band Graphic ) mitnehmen um den Gesamtklang angleichen zu können.
    Ansonsten viel Vergnügen beim feiern...
  • Pille666
    • 29. Mai 2003 um 17:19
    wollte auch nicht sagendas es nicht geht aber ich würde es nicht mit den sachen machen wenn ich es anders lösen könnte, das heißt wenn geld da ist würde ich 1oder vieleicht 2 stacks projektor pro seite nehmen! deine boxen kannst du vieleicht in der bar (so ist zumindestens bei uns immer) als hintergrund musik laufen lassen da diese, fals vorhanden, ja bestimmt in nem anderen raum ist! frag einfach mal nen verleiher in deiner nähe der was wie die projektor hat! wirst sehen so teuer ist der nicht und wenn den den richtigen erwischt bekommst du noch rabatt weils ne schulveranstaltung ist! wo werden denn die sachen gebraucht!
  • tt audio
    • 1. Juni 2003 um 20:06
    ich würd ne kling&freitag acces mieten. kostet ca. 250 €
    incl. amping. das reicht dann auf jeden fall und du hast mehr als discolautstärke auf der ganzen fläche.
    mfg thomas
  9. Suche Lichteffekt
