Ramsa WS SP2a
  • alexpj
  • 8. Juni 2003 um 20:43
  • alexpj
    weiß jemand wo/wie der Ramsa Subwoofer Prozessor trennt?
    Alex
    !Der Partymacher im Norden! Mobildisco & Eventmanagementhttp://www.mobildisco-nice.de
  • 0815baer
    • 9. Juni 2003 um 16:02
    hallo - meines Wissens nach bei 125Hz ! Habe nämlich auch einige der Teile......
  • alexpj
    • 9. Juni 2003 um 19:34
    der Prozessor hat auch für A, B und Sub einen dreifachen Schiebeschalter mit der wohl die Trennfrequenz verändert wird. Leider ist nirgendwo eine Doku, wo die Werte stehen....
  • 0815baer
    • 9. Juni 2003 um 21:49
    also so genau hab´ich da noch gar nie hingeschaut.......ich wüsste aber nicht, dass man bei dieser weiche die frequenz einstellen könnte - das wäre mir echt neu ! un ich fummle schon seit 15 jahren mit ramsa rum........
  • alexpj
    • 9. Juni 2003 um 21:58
    http://www.pasc.panasonic.com/OperMan/FindManual.asp?Pass=1
    hier mal nach wsa240 suchen. In dem PDF ist auch die Doku für den Prozessor. Leider sind die verschiedenen Einstellungen ohne die Werte angegeben
  • 0815baer
    • 9. Juni 2003 um 23:19
    oh - ist mir noch nie aufgefallen - man lernt eben nie aus ! denke aber aufgrund der abstufung nach ws-a200 / 80 / 10, dass die a,b und vlf-1 tasten für die trennfrequenz von unten (links) nach oben (rechts)zuständig sind ! schätze anhand der systemdaten, dass die ws-a200 einstellung bei 120 Hz liegt, die 80er bei 160 Hz und die 10er bei 250 Hz - denke, damit müsstest du ganz gut hinkommen !
  • alexpj
    • 9. Juni 2003 um 23:34
    also der Sub hört sich echt sch**** an, wenn der VLF Schalter auf 2 oder 3 steht.
    Aber der Prozessor tut doch mehr, als nur zu trennen oder? Sonst würde er ja nicht Sub-Prozessor heißen!
    Was genau passiert den da?
    Laute Grüße,
    Alex
  • holger engels
    • 17. Juni 2007 um 05:54
    Hallo Leute,
    der Thread ist zwar nicht mehr ganz aktuell und ich bin durch Zufall drauf gestossen aber vielleicht interessiert es ja trotzdem noch jemanden ;)
    Vorab: Bei welcher Frequenz genau getrennt wird weiß´ich auch nicht.
    Also, beim WS-SP2 Processor gibt es mehrere Einstellmöglichkeiten.
    Hier muß man sagen, dass der Sub-Processor eben keine reiner Sub-Processor ist sondern eine aktive 2Wege Weiche.
    Die Ausgänge A und B sind Hochpassfilter die je nach verwendetem Topteil auf 1,2 oder drei gestellt werden.
    Der Ausgang VFL-Out ist ein Mono-Subwoofer Ausgang, der ebenfalls je nach verwendetem Topteil auf 1,2 oder 3 gestellt wird.
    Der Ausgang AB bleibt von all dem ausgenommen da ein Stereoausgang zum schleifen des Summesignal.
    Beim WS-A200 sind die Schalter jeweils auf Stellung 1 zu lassen
    Beim WS-A 80 jeweiles Stellung 2
    Beim WS-A 10 jeweils Stellung 3
    Diese Stellung ist auch beim VLF I genau so zu übernehmen.
    Bei VLF II sollte die Stellung imer auf A stehen (Dies gillte jedoch nur für die Processoren SP2AE oder SP2AC)
    So, wenn jemand noch Fragen hat oder jemand z.B. die Bedienungsanleitung (leider nur in englisch) benötigt einfach per PM.
    Gruß Holger
  • tom eichberg
    • 4. Juli 2007 um 23:20
    Hi Leute
    Hab eine geschenkt bekommen und verbaue sie in einer Kulturkneipe.
    Deswegen habe ich sie ausgemessen.
    Hier die Daten.
    Die Schalter A/B sind Hochpässe mit 18 dB/Oktave.
    Bei Stellung 1 ist der -3dB Punkt bei 50 Hz.
    Bei Stellung 2 ist der -3dB Punkt bei 80 Hz.
    Bei Stellung 3 ist der -3dB Punkt bei 120 Hz.
    Der andere Schalter heißt VLF I und ist der schaltbare Tiefpass.
    Bei Stellung 1 geht er von 40 - 70 Hz.
    Bei Stellung 2 geht er von 40 - 80 Hz.
    Bei Stellung 3 geht er von 40 - 90 Hz.
    Der Schalter VLF II ist eine Bassanhebung bei 35 Hz.
    Bei Stellung K ist er ausgeschaltet.
    Bei Stellung A hebt er um 6 - 8 dB an je nach VLF I Stellung.
    Eine Prozessorfunktion konnte ich nicht erkennen, d.h. bei verschiedenen Pegeln blieb alles gleich.(Bin aber nicht ins Extrem gegangen).
    Tom
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
