  4. Offenes Brett
Gehäuse für 15 Bass
  • Pille666
  • 9. Juni 2003 um 18:33
  • Pille666
    Habe von nem freund vollgende daten von nem bass chassie bekommen (ist ein hifi bass) firma keine ahnung! diesen will er nun in ein gehäuse packen welches de besten kompromiss von druck und größe ergibt was schlagt ihr vor?
    Hier die daten:
    Nom. Impedanz 4
    Re (Ohm) 1.80
    Fs (Hz) 21.00
    Qms 4.00
    Qes 0.50
    Qts 0.44
    VAS (l) 391.00
    SD (qcm) 840.00
    Mms (g) 141.00
    BxL (Tm) 8.25
    SPL (dB) 1W/1M 97.00
    linearer Xmax (mm) +/- 4.00
    Induktion Le (mH) 0.58
    • 9. Juni 2003 um 18:43
    der Parametersatz ist übelst.
    In einem 250Liter Gehäuse (geschlossen) voll mit Dämmung hast du etwa bei 40Hz deinen -3dB Punkt.
    Im Bassreflex hast du trotz 300L Gehäuse und Tuning auf 21 Hz immer noch eine Überhöhung von fast 3dB. (mit entsprechendem Impulsverhalten)
    Ich würde zusehen, daß das Chassis weiter kommt.....
  • Pille666
    • 9. Juni 2003 um 18:57
    vom hersteller wird vollgendes empfohlen: 125 L netto 3 reflexkanäle 90mm durchmesser 200mm länge! wieviel db würde der dann bringen?
    • 9. Juni 2003 um 19:13
    Also wenn deine Parameter hier stimmen, dann gibt diese Abstimmung einen 8dB Peak bei etwa 65 Hz.
    Das schwingt so lang aus, daß das immer noch nachschwingt wenn du zwischendrin mal kurz Kaffeetrinken warst......;-)
    Das tut äußerst bescheiden immmer Boooob, Booom und immer nur auf einem Ton.
    Die 97dB sind bei den Parametern völlig unmöglich und einfach nur aus der Luft gegriffen.
    ....Bei der Abstimmung könnten die 97 dB schon hinkommen aber nur zwischen 60 und 70 Hz....*ggg*
    Aber noch ist nichts verloren!
    Wenn du die Membran raustrennst und eine E27 Fassung mit Gewinderöhrli dran gurch die Pokernbohrung befestigst, kann man noch eine prima Hängelampe draus basteln.
  • Pille666
    • 9. Juni 2003 um 19:16
    alles klar werd ich meinem kumple vorschlagen!
    aber dann wäre immer noch das thema, das er gene nen sub hätte und das möglichst günstig ich würde sagen doppel 10 oder so wenn gehen würde sogar bp! gibts da günstige speaker?
    • 9. Juni 2003 um 19:28
    Was möchte dein Kumpel denn damit anfangen? (ja, ich weiß; Musikhören)
    Aber mal im Ernst.
    Ist das für einen Wohnraum? Wenn ja wie groß? Heimkino? Powerhifi? Normal nur so Hifi?
    Oder für's Auto? Oder für den Partykeller?
    Oder ist er Hobby-Party-DJ?
    Oder spielt er E-Bass?
    Oder möchte er ein eine Live Band beschallen? Oder.....
    Das wäre schon wichtig zu wissen.
    Kann er den Sub aktiv trennen?
    Wie sehen die Topteile dazu aus?
    Was kann er ausgeben? etc. pp.
  • Pille666
    • 9. Juni 2003 um 19:38
    also ist für power hifi (ich kenn keinen der so laut musik in seinem zimmer hört wie er)! topteile sind selbstbauten mit 8" und 1" horn leistung 150 Watt RMS an 4Ohm (deweiten setzt er zurzeit 2 12" carhifi subs mit car hifi endstufen ein, dieses soll aber doch die anschaffung des neuen subs wegfalle)! das ganze kann zur not aktiv sein doch lieber wäre ihm passiv! endstufe stände bei passiver trennung ein t.amp 1050 zur verfügung! bei aktive lösung wurde über das amping noch nicht nachgedacht! das ganze soll sich aber im rahmen halten, da es nur hifi ist!
    • 9. Juni 2003 um 20:11
    Na in diesem Speziellen Fall würde ich sagen man betreibe die selbtgebauten 4Ohm Tops über einen 300uF Kondensator (+kleine Folie so 2,2 uF parallel zum bipolaren Elko) und nehme dazu einen je einen Reflexsub. (z.B. mit gebrauchten JBL 2206/2226 bestückt) oder etwas gleichwertiges neues, und trenne den Bass passiv mit 100uF parallel zum Bass und 8,2mH I-Punkt-Spule in Serie dazu.
    Ist nicht der Weisheit letzter Schluß, aber geht schon einigermaßen.
    Wenn die 8/2 einigermaßen laut sind und 4 Ohm haben ist als Baß eine 4 Ohm Version des RCF L15P200AK geschickter. (dann halt 4,7mH und 200uF nehmen)
    (gibts normalerweise auch gebraucht bzw. reconed)
    Aber eigentlich ist der Amp schom etwas schwach auf der Brust, aber für Hifi sollte es langen.
  • Pille666
    • 9. Juni 2003 um 20:32
    hab eben mal bei ebay geschaut! da sin jbls drin aber die kosten 250 euro das stück und das übersteigt bei weiten den rahmen! die rcf sind sehrwahrscheinlich auch nicht billiger! gibts keine low budget lösung?
    was mir gerade noch eingefallen ist gibts nen guten aktiv bass? so wie bei der hk lucas oder so!
    • 9. Juni 2003 um 21:18
    Wenn 250 euro schon zu viel sind, dann brauchst du über aktiv ja wohl gar nicht nachzudenken anfangen.
  • Pille666
    • 9. Juni 2003 um 21:57
    nicht 250 Euro sind zuviel sondern 250 Euro pro chassie sind zuviel wenn ich dann rechne das er 2 davon braucht, dann noch ne endstufe und dann noch ne aktivweiche dannn sind wir locker mal bei fast 1000 Euro!
    • 9. Juni 2003 um 22:07
    Mein Vorschlag war passiv. (also nix mit Aktivweiche und noch ne Endstufe)
    Und du wirst doch für ein gebrauches/recone-tes JBL/RCF Konuschassis wie oben genannt keine 250Euro je Stück ausgeben? Oder doch?
    Noch billiger wie in meinem Vorschlag gehts dann ja wohl kaum noch.
    (Meinetwegen nimmst du halt einenvergleichbaren 15"er von Beyma oder B&C ist ja auch wurscht)
  • Pille666
    • 9. Juni 2003 um 22:47
    du hast recht ober der preis von 250 Euro war für ein neues chassie! Ich meinte nur, das er wenn er ein chassie für 250euro kauft er dann nicht an den endstufen sparen sollte und somit dann auf fast 1000 Euro kommt!
    Aber inzwischen hat sich eine andere möglichkeit aufgetan: ich habe bei einem benachbarten verleih nach einer Lucas gefragt um diese zu testen weil ich wusste das er eine besitzt doch leider sind ihm die höhen vor zwei wochen kaputt gegangen und so fragte ich ihn ob er mir nicht den sub verkaufen kann! nun ja der spass würde mich ca 350 Euo kosten! und das ist meiner ansicht nach ein guter preis! der sub sieht zwar schon abgerockt aus das chassie ist aber erst ein halbes jahr alt und da ich demnächst meine selbst bau subs sowieso noch mit warnex machen muss und das bestimmt was über bleibt bei 12KG werd ich ihn neu lackieren und gut is! das dürfte locker reichen! und er hat genunug power denn die endstufen sind ja schon im sub!
    trtzdem vielen Dank für deine Hilfe!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
