Abi Ball, reicht das?
  • Wolverine
  • 15. Juni 2003 um 15:56
  • Wolverine
    Hallihallo,
    muss demnächst nen Abiball mit ca. 200Gästen beschallen und beleuchten.
    Bühne: ca. 12m*8m
    Tanzfläche: ca. 12m*6m
    Ton: LAB 1200C 2*HK - PR115 und 2* 15"Bass Selbstbau
    2* Jamo Professional 400 + NoName Endstufe
    Licht:
    2*Stative mit je 4 PAR56
    1* 3m Truss mit 2*TS 150Scanner, Botex Stroboskop(1800W), Derby, Doppelflower, Entertainer
    1* Genius Beta Doppelscanner
    2* Lasersimulator
    2* Theaterscheinwerfer
    +als zusätzliche Bühnenbeleuchtung 2* Lichtwalze (Quatsch Comedy Club)
    Die wollen bis 11Uhr dat Standardprogramm mit Tanzen und danach noch richtig Fete machen...
    So was meint ihr komm ich damit hin, oder muss ich noch was ausleihen???
    Mfg Wolverine
    NJoy the Night!
  • tt audio
    • 15. Juni 2003 um 16:25
    Hallo
    ich würd sagen ton ist n bischen wenig. cih würd noch n paar bässe mieten.
    licht würd ausreichen denke ich.
    mfg thomas
  • Kracky
    • 15. Juni 2003 um 16:28
    Es ist schwer zu sagen, ob der Ton ausreicht, da man über die bässe gernichts sagen kann. Aber wenn es zwei wirklich gute BR 15"er sind und alles richtig angefahren wird, könnte es schon reichen. Was willst du mit dieser Jamo machen? DJ monitor oder Delayline oder was?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Wolverine
    • 15. Juni 2003 um 16:34
    Wollt die als zusätzliche Beschallung für dei Tanzfläche nehmen...
    BTW: Was ist eine Delayline???
    NJoy the Night!
  • Kracky
    • 15. Juni 2003 um 16:39
    Ne, komm für die große solte ne einfache Beschallung von der Front reichen, da brauchst du sicher keine Jamo um dir irgendwelchen tonbrei ein zu fangen. am besten von der Front deine zwei PR als Tops und wenn möglich pro seite zwei Bässe anstatt nur einen wie du es jetzt vor hast. Aktive weiche, einen guten Bassamp und einen Amp für die tops und das Reicht dann auch.
    Delayline ist eine Beschallung für lange Räume, am besten mal im Board suchen, müßtest du genug Infos hier finden!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Rodler
    • 16. Juni 2003 um 20:13
    Zum Licht, Zappellicht ist ok, würd noch ein paar Kannen an den Start nehmen (8 Kannen + 2 theaterscheinwerfer find ich fast ein bissel wenig) Wie hast du das mit der Truss vor? Vor der Bühne geflogen oder Backtruss? oder stehen da 2 Stative vor der Bühne? :o
  • Wolverine
    • 17. Juni 2003 um 01:53
    Wollte dir Truss als Backtruss nehmen und die Stative vorn an dei Bühne, also näher an die Tanzfläche!
    NJoy the Night!
  • LJ Bush
    • 22. Juni 2003 um 21:53
    Da ist Eurolite und Botex krma mit zwischen!
    Das kommt alles von Steinigke, die machen gute sachen, aber eher für Leute die sich so was selber kaufen wollen!!!
    Ist meiner Meinung nach ne Frechheit das die ein Verleiher so was anbietet, professionell ist das nicht!!!
    Ansonsten auch nen bissel wenig.
    Ma besten lässt du dir alles beim Verlieher vorführen!
    Mache ich auch immer, dann weiß man wenigstens was man bekommt!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Wolverine
    • 23. Juni 2003 um 09:53
    ?Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    Dat is mein Zeug, wollt bloss wissen obs reicht?Oder ob noch was dazumieten...
    NJoy the Night!
  • LJ Bush
    • 23. Juni 2003 um 12:24
    Ups!
    Sorry!
    War doch schon spät!
    Würde noch was zum steuern mit rein nehmen, wenn ins Buget passt nen paar Scanner oder auch notfalls nur nen Derby über DMX. Aber ich glaube die TS-150er könnte es auch tun!
    Hauptsache die Show ist nicht zu eintönig.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
