  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Mighty Scan? Was sagt ihr dazu?
  • DeadEye
  • 8. Juli 2003 um 16:40
  • DeadEye
    Ich habe gerade ein günstiges Angebot für 4 GLP Mighty Scan 250.
    Er hat zwar ein Halogen Leuchtmittel aber seine anderen Funktionen sind umpfangreich. Der einsatzzweck wären Partys und keine Bühnen. Wären also einstiegsscanner. Gibt es negative erfahrungen mit diesem Scanner? Weil er gebraucht ist. Bitte schnell antworten!
    Felix D.
  • DeadEye
    • 8. Juli 2003 um 16:41
    Noch eine Frage!
    Kann man den Scanner selber auf ein HSD 150W Leuchtmittel umrüsten?
    Weil von diesem Scanner gibt es auch eine Version in der dieses Leuchtmittel verbaut ist. Sonstige Funktionen sind gleich!
    Felix D.
  • LJ Bush
    • 8. Juli 2003 um 17:01
    Er ist nicht schlecht!
    Klein und passt überall hin!
    Negative erfahrungen keine!
    Recht hell!
    Das mit dem umbau geht nicht weil du das Netzteil austauschen müsstest!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • DeadEye
    • 8. Juli 2003 um 17:06
    Das hört sich ja gut an! Es ist ja nicht so ich damit riesen Bühnen ausleuchten möchte. Deswegen denke ich ist er ganz gut für den Einstieg.
    Wie sieht es aus mit der umrüstung auf ein HSD Leuchtmittel?
  • LJ Bush
    • 8. Juli 2003 um 17:32
    Wie schon gesagt das umrüsten ist nicht so einfach!
    Ich würds bleiben lassen, weil du dir sonst die Garantie versauen kannst!
    Der Mighty ist mehr ein Zelt oder auch bedingt Zeltdisco Scanner.
    Du kannst ihn auch bedingt auf kleinen Bühnen 6x6 einsetzten, aber ansonsten ist der halt ein
    Hallogen Scanner = Party Scanner
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • dolle
    • 8. Juli 2003 um 17:59
    ähm also i hab nur die erfahrung, dass da gar nix rauskommt. is n nettes ding für den preis wenn mer so gut wie kein licht braucht!
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • LJ Bush
    • 8. Juli 2003 um 18:06
    Na. das stimmt nun aber auch wieder nicht!
    Er ist halt ein Hallogen-Scanner, da kommt auch schon lich r aus, aber halt keine so hohe Fabtemperatur wie bei Endladungslampen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • dolle
    • 8. Juli 2003 um 18:20
    da brauch i nur eine 56er kanne daneben u dann sieht mer schon gar nix mehr....i find den ncih so toll
  • DeadEye
    • 8. Juli 2003 um 19:21
    Aber es wäre möglich ihn umzurüsten?
    Was braucht man dazu?
  • audienceblinder
    • 8. Juli 2003 um 20:05
    besaß 2 Mightys,
    Umbau wird sehr schwierig wegen Platzbedarf und Optik,
    du kannst Dir lieber gleich Scanner mit Entladungslampe kaufen, (150W Entladungslampe ist schon heller, und besitzt einen wesentlich höhere Lebensdauer) auch wenn diese dann weniger Funktionen besitzen, Du wirst dich sowieso auf 3-4 Gobos einschiessen, etc..
    Auch finde ich den Kanal, keine Ahnung welche DMX Nummer "Geschwindigkeit der Schrittmotoren" sehr nervig und überflüssig, die Zwischenschritte muss schon der Controller beherrschen, zwecks besserer Eingriffsmöglichkeiten in die Show
  • Kracky
    • 9. Juli 2003 um 06:03
    Ich denke das diskutieren wir im "Party-Technik" Board weiter!
    Verschoben!!!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • lightmaster
    • 9. Juli 2003 um 11:04
    tag zusammen
    so weit ich weiß gibt es den mighty scan aber auch in einer versoin mit entladungslampe(siehe b&k katalog).
    einzigste negative erfahrung er frisst die leuchtmittel regelrecht!!
    gruß marc
  • Mnyut
    • 9. Juli 2003 um 12:15
    Wurde diese Version nicht eingestampft?
  • DeadEye
    • 9. Juli 2003 um 12:23
    Ne, auf der Hp von Glp wird dieser Scanner mit 150W Leuchtbogen noch angepriesen!
  • hell&dunkel
    • 9. Juli 2003 um 12:47
    Vergiß die Homepage. Das Ding gibts´s nicht mehr, außer es liegen noch Restbestände rum.
    Soweit mein Wissensstand.
    Armin
  • DeadEye
    • 9. Juli 2003 um 13:32
    Dann ist die Hp von Glp also veraltet?
  • Kracky
    • 9. Juli 2003 um 15:11
    Definitiv, ist das es seit April nur noch die 250er ELC Version gibt, die 150er CDM Version ist aus kostengründen gestorben.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • audienceblinder
    • 9. Juli 2003 um 20:01
    Was ihr meint ist bestimmt der GLP Joy..... den müsste es noch geben
  • Mnyut
    • 10. Juli 2003 um 00:38
    Ja, den gibts noch. Der Mighty Scan 150 CMD wurde aber eingestampft, genauso wie die "Blue Tools" oder die Foggstorm (oder so) Nebelmaschienen Reihe.
  • Wieland
    • 30. Juli 2003 um 16:23
    Kleiner Tip: Leg was drauf und kauf dir was vernünftiges! Son kleines JB ding ist alle mal besser und schon von der Ausstattung her geiler..
  7. Suche Lichteffekt
