frage zu fohhn-konfiguration
  • lebasta
  • 11. Juni 2003 um 13:36
  • lebasta
    tach!
    würde gerne wissen was ihr von folgender FOHHN-Konfiguration haltet:
    2x FH1
    1x FB3-FX6
    1x P-4500
    habe vor hauptsächlich disco-muke drüberlaufen zulassen. wieviele menschen kann man gleichzeitig damit glücklich machen, und ist die angegebene endstufe passend für das system?
    danke und tschuss!
  • Oliver
    • 11. Juni 2003 um 13:43
    Ich würde anstatt der Yamaha P4500 lieber einen T.Amp nehmen.
  • ikli
    • 11. Juni 2003 um 14:14
    Genau nen tamp 2400 (3200 :D ) und die Sache geht in Ordnung!
    aber bedenke folgendes!!
    Die FB3 mit Stereo weiche besitzt 2x4 OHM und die FH1 1x8Ohm
    sprich du hättest ne Gesamtimpedenz von <3Ohm pro Endstufenkanal (2,6 Ohm)
    Und das machen nicht viele "Billigendstufen" mit.
    Klar sind genannte amps alle 2Ohm tauglich. Aber schlechter Wirkungsgrad und auf lange Sicht tut es dem amp nicht gut (Sie saturieren)
    Also mein Tip:
    oder du rüstest den 10" speaker des FH1 mit einem Hochohmigeren Speaker um, oder du fährst aktiv!!
    Es ist nur ne reine Vorsichtmaßnahme, die ich nicht außer acht lassen würde.
    :wink:
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • f8274
    • 11. Juni 2003 um 16:32
    hi lebasta!
    klingen tuts schonmal ned schlecht.
    welchen grund hast du, die fh1-tops zu wählen anstatt der nur 10,- eur teureren fh3-combo-tops, immerhin kosten die quasi dasselbe und die fh3 hat nen kräftigeren 12" drinnen. brauchst du die moni-schräge der fh1?
    deine wunschkonfiguration ist eine mischung aus der entertainer und der combo-pa, wofür fohhn 250 bzw. 400 personen angibt. das ist allerdings zuviel. 100 personen werdenwohl gehen, wobei du bei nur 1 sub am besten mit nem spl vitalizer mit basscomp nachhilfst und/oder dir einen 2. fb3 einplanst.
    die leistung der 4500er yamaha mit 2x 720W an 4 OHM reicht, jedoch würden mich die nervigen klemmanschlüsse für die LS-Kabel stören, ist ne installations-endstufe für mich.
    mein tipp wäre also eine combo komplett (2x FH3C, 1x FB3-FX6) oder aber du legst ein bisserl mehr an, und gehst gleich auf ne passive Top-Fourty, die auch mit nur einer Endstufe zu betreiben ist, bei wesentlich mehr bassdruck, zumal fohhn m.W. die fb3 z.zt. nicht ausliefert.
    was haste denn so grob für ein budget?
  • BB-IT
    • 17. Juni 2003 um 13:28
    Ich habe die Fohhn Combo (2 x FB3 und 2 x FH3) seit 2 Jahren im Einsatz!
    Endstufe Zeck CA-1600 2 x 800W an 4 Ohm! Kann nur sagen! Oberamtliches Zeug! Kleine Sääle und Zelte bis 100 Pers reicht 1 Bass! Ab 200 qm Zelt besser 2 Bässe! Nicht an der Endstufenleistung sparen! Die Anlage kann genügend Dampf vertragen!
