Wieviel Power für 1500 Mann Bierzelt?
  • MJ79
  • 11. Juni 2003 um 21:54
  • MJ79
    da ich noch nie eine Veranstaltung in einem Zelt gemacht habe wollte ich mich erst mal informieren ob mein Equipment auch dafür reicht, welches davon am geeignetsten wäre und wenn ja wie man das ganze Zeug am besten aufstellt.
    Und zwar geht es um eine Party mit ca. 1500 Mann in einem Bierzelt mit ca. 25 x 55 m. Es wird nur von CD aufgelegt. Das Publikum ist logischerweise stehend. Und es sollte hinten auch noch etwas Sound ankommen.
    Mein Equipment:
    4 x Cerwin Vega T36/750
    2 x Cerwin Vega T250 http://www.steinigke.de/shopneu2/shop.php3?f=main&art=11040510&show=full&id=8a3e080e809b6b0ded5c69c5072e85dd#tdat
    2 x Cerwin Vega V-152
    1 x Cerwin Vega SUB 218
    4 x selbstbau BR 18" 500W Sin
    2 x Behringer Ultrawave B300
    http://www.cerwinvega.com
    1 x Powersoft Digam 7000
    2 x QSC RMX 2450
    1 x T.Amp TA 1500
    weitere Amps kann ich zuleihen
    Equalizer, Delay, Weiche, Limiter alles doppelt vorhanden.
    Ich wollte eigentlich nicht zu viel verschiedenes Zeug hinstellen. Sieht dann nicht mehr ganz so professionell aus.
    Vielen Dank im voraus
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von MJ79 (11. Juni 2003 um 22:30)
  • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 22:17
    das wird schwehr da glaube ich nicht viele leute hier cervinvega kenne und wissen wie weit sie reichen!
    also würde die T36/750 rechts und ling verteilen mit je einem V152!
    Den 218 würde ich in die mitte unter die bühne legen!
    Was die T250 sind kann man von der homepage aus nicht sagen!
    dann würde ich ein delay einrichten mit den 4 selbstbau subs 2 recht 2 links und dann wieder ein top drauf!
    wobei das bestimmt nicht die beste lösung ist da man Horn und BR ja normalerweise nicht kombienieren soll aber anders sehe ich keine möglich keit das ganze durchzuführen! ach so die tops solltest du am besten fliegen aber ich glaube cv hat keine flugvorrichtungen oder?
  • MJ79
    • 11. Juni 2003 um 22:34
    Hab ich leider auch erst jetzt gesehen das die T250 gar nicht mehr auf der Homepage ist. Ich hab einen neuen Link eingefügt. Es handelt sich dabei um ein horngeladenes 3-Wege Top.
    Wir haben alle unsere Tops flugfähig gemacht. Das ist also kein Problem.
    Aber schon mal danke
  • Kracky
    • 11. Juni 2003 um 23:02
    Was soll das genau heißen? Und wie habt ihr das gemacht?
    Man kann BR und Horn Kombinieren wobei das aber eine Abstimmungssache ist.
    Würde sagen, 2xT36 mit T250 als Top pro Seite als Front, die zwei B300 als Frontfill
    Und die beiden V-152 als Delay
    Digam an die vier Hornbässe, 1xQSC an die Tops, die B300 laufen von ja aktiv und sind eh nur um das Loch vorne zu füllen und sollten auch nicht zu laut sein, das man sie raus hört. Die TA 1400 für den Delay so ca. 15m vor der Bühne. Und den 218 in der Mitte vor oder unter die Bühne legen, (auch hier den Delay beachten!!) und mit der RMX Mono Bridge fahren.
    Ich denke damit kommst du schon brauchbar weit, derüberhammer wird es mit dem equipment aber wohl nicht werden, da gehört mehr dazu.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Joachim Flottmeier
    • 12. Juni 2003 um 00:57
    MJ79 hat folgendes geschrieben::
    Und seid ihr sicher das man im vorhandenen Zelt fliegen kann.
    Materialmässig könnte das klappen aber wie kracky schon sagt wirds wohl eine minimum Lösung. Kenne einige Cerwin Vega Lautsprecher. Hab die mal selber getestet und fand die nicht so prall.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • Jens Droessler
    • 12. Juni 2003 um 04:35
    Tjaaa, du hast zwar viel Equipment, aber nur wenig davon lässt sich SINNVOLL kombinieren....
    Also, die T36 würde ich IN JEDEM FALL als 4er Block stellen (alle 4 nebeneinander in der Mitte vor der Bühne) an der Digam7000.
    Pro Seite würde ich zwei BR18er stellen (betrieben mit den zwei RMX2450), auf diese oder fliegend die T250 (leider sind 2 noch herzlich wenig).
    Die T250 würde ich aktiv fahren. Dann kann man da noch was mehr rausholen. An den 10er ca 500 - 600W und der Einfachheit halber das Gleiche nochmal an die Hochtöner.
    Trennen würde ich dann von den T36 zu den BR 18ern bei 60-90Hz, von den BR 18ern zu den T250 bei 160Hz (tja, das muss für den 10er schon sein, egal was CV und Steinigke dazu sagen..... die 90Hz, die CV angibt, gelten bei 4 Tops pro Seite!) und für die Trennung zwischen 10er und Hochtönern musst du mal nachschauen, ich glaube es waren 800Hz....
    Die T36 sollten bei 35Hz hochgepasst werden (Subsonicfilter).
    Die B300 kannst du noch als Delay einsetzen.
    Wo liegt denn Reichersbeuern? Vielleicht kann ich dir aushelfen.....
  • moser7
    • 19. Juni 2003 um 15:27
    Hm,
    am besten die 08856 2444 anrufen, und Acoustic Line leihen !
    (steht in Penzberg)
    Mfg.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
