Für 2kW Winkelschleifer ist das Ding einfach unschlagbar!
Funktionieren wird es auch mit Endstufe, aber vielleicht klickert das relais öfter mal, wiel die Last ja ständig wechselt.
Egal was, wenn ein Gehäuse drumrum ist, ist es teurer. Aber wer will den schon ohne Gehäuse betreiben?
Man braucht ja auch nur für die Endstufen eine. Die anderen Geräte brauchen den nicht.
Preis ist egal bei dem Endstufenpreis. So teuer ist das nun auch nicht.
t-amp einschaltverzögerung ist die schuld oder was defekt?
Hallo Leute!
Ja das dumme Problem mim einschalten...mmh nun zudem noch was man im Wohnzimmer betreibt:
Ich habe zwar keine 2,4 KW aber 1,2 im Wohnzimmer is auch kein Problem das aufzudrehen (finde ich mal *g*)
Ich habe mir für meine Tops (2x HK PR112) vor ein paar Tagen eine Solton/Craaft C900n mit 2x450 Watt sinus an 4 Ohm bzw. 2x 300 an 8 Ohm gekauf. Das Gerät hat ein Ringkerntrafo und ein Clipplimter. Soll angeblich im VOllastbetrieb ca 1500 Watt ziehen. Beim einschalten is auch immer die Sicherung draussen.
Bin jetzt am überlegen ob ich das Gerät umtausche oder verkaufe (falls der Händler es nicht umtauscht, denn das Gerät hat ja nix) Zum Glück fliegt die mal nur beim Einschalten. Soviel ich weis hat die Endstufe mal kein Relais oder sowas hinterm Schalter. Aber ich kenn jemand der hat es alt Modell also die C900 (Ohne N) dadruch gekillt. Ok, genaueres weis ich nicht. Ob der Einschaltoptimiere so optimal ist weis ich nicht da das hinundher spingende Relais wohl auch den klang beim laut machen beeinflussen könnte oder nicht???? Is ja immer ein Bruchteil kein strom da während das schaltet denk ich mal. Vielleicht kann man das ding auch umbauen das es immer auf druchgang nach dem einschalten bleibt????Was sollte ich machen??? Den Amp verkaufen bzw umtauschen und meine Stageline/Monacor Endstufe STA-160 mit 2x 150 Watt Sinus an 8 Ohm weiterhin benutzen (finde an den PR112 geht die verdammt gut aktiv getrennt ab 150 hz leider ohne Clipplimiter, aber ob der wirklich so gut geht in der Solton C900n ?????????) oder ich behalte die Solton C900n und besorg mir eben den Optimiere....mmh
Was würdet ihr machen????????
Bye Stefan
Behalte das Ding, lass dirvom Elektriker mal eine vernünftige Verteilung einbauen oder kauf dir die Einschaltoptimierung.
Ob das Relais während des Betriebes schaltet, glaube ich eher nicht, es könnte aber sein.
Der wirklich minimale Moment ohen Strom wird ganz locker von den Kondensatoren abgefangen. Dafür sind die ja da. Klangeinbussen meinst du doch wohl nicht ernst.
Bastel nicht an dem Ding rum, wenn du davon offensichtlich keine Ahnung hast! Lass es so wie es ist. Die Jungs von ELV wissen, was sie tun.Welche von den amps du behälst, darfst du hier nicht fragen, da würde man dir sowieso zum Verkauf raten.
Wieso ist das hier eigentlich noch nicht im Party- oder Strombrett gelandet?
Ihr verschiebt doch sonst immer alles. -
Wenn du es wünscht, verschiebe ich diese t.amp Diskussion gerne ins "Party" Brett!
verschoben nach "Party"
