  4. Lichttechnik & Effekte
Anfängerfrage zu Scannern
  • StefanJ
  • 11. August 2003 um 09:22
  • StefanJ
    Hallo !
    Mal ne ganz einfache Frage, wie werden Scanner eigentlich gesteuert ?
    Sind in den Scannern nur vorprogrammierte Bewegungssequenzen gepeichert ? (Kann ich mir aber nicht vorstellen...)
    Soweit ich das gelesen habe, kann man mit PAN und TILT die Richtung steuern, aber es kann ja nun nicht sein das man während eines Liedes die ganze Zeit an den Reglen schieben muss.-grins- Oder ??
    Wie läuft das nun ?
    Stefan
    LASER - FEEL AND SEE THE INSPIRATION OF LIGHT
    http://home.t-online.de/home/st.jahn
  • gobogeek
    • 11. August 2003 um 11:15
    also meistens werden moving lights per dmx gesteuert. dmx ist ein protokoll das dem scanner vom lichtpult aus bestimmte werte übermittelt und ihm so zb sagt "farbe rot, gobo stern, dimmer 100%, x position: 50, y position: 70"..
    genaueres über dmx findest du im internet zb bei http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm ;)
    und wenn du eine lichtshow machst, dann programmierst du die einzelnen positionen, farben, gobos, etc, speicherst sie in memories/szenen und machst dann aus den einzelnen memories/szenen einen chaser (lauflicht)... zum beispiel!
    gibt unterschiedliche "philosophien" beim programmiern, ich programmier zb nur die positionen und die farben, gobos, dimmer werte, etc lege ich mir als macros auf fader/tasten raus. dann brauch ich die nicht bei jedem memory mitzuspeichern..
    kommt aber auch drauf an welches lichtpult man hat..
    ich hoffe ich konnte dir mal weiterhelfen und das war nicht zu unverständlich ;)
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • StefanJ
    • 11. August 2003 um 19:30
    Achso, d.h. ich leg nur die Punkte fest die er abfahren soll. Will ich z.b. kreisende Bewegungen haben. müsste ich entsprechen mehr Punkte speichern damit ein Kreis schön sauber gefahren wird ?! Oder ?
    Aber wie wird denn die Geschwindigkeit der Spiegelfahrt festgelegt bzw gesteuert. Allgemein per Fader oder kann man auch diese von Punkt zu Punkt festlegen und Speichern ?
  • tdm
    • 12. August 2003 um 01:30
    Das kommt ganz auf das verwendete Pult darauf an.
    Einige unterstützen auch schon vorgefertigte Bewegungsabläufe, wie zum
    Beispiel Horizontal-/Vertikalschwenks oder die von dir genannte Kreisbewegung, was die Programmierung erheblich erleichtert.
    Allerdings geht es auch mit mehreren einzelnen Schritten.
    Die Geschwindigkeit kannst du meistens fest mitspeichern, jedoch auch oft nachträglich "live" verändern.
    Jedoch alles eine Frage des verwendeten Controllers..
  • gobogeek
    • 12. August 2003 um 11:27
    genau ;)
    auf einer compulite spark 4d kann ich mir ganz einfach macros erstellen und auch alles live einfach anpassen, bei einem q-commander speicher ich immer alles fix...
    also das kommt auf dein pult an, was das kann.
