  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Steuerung für Strob?
  • Kracky
  • 11. August 2003 um 17:00
  • Kracky
    Hallöle, so jetzt hab ich ne kleine kniffelfrage für unsere DMX Spezialisten. Folgendes Szenario, ich habe hier zwei Pearl River DMX Stroboskope mit 1500W die ich gerne mit einer Strobsteuerung ansteuern möchte, zu dem Zweck hab ich mir die CND 4 von Botex besorgt um das zu testen. Die Strobs selber kann ich absolut frei belegen, bzw. die Startadresse vorgeben, da 2Ch also z.B. Startkanal 1 am ersten Strob, und Startkanal 3 am zweiten. Mach ich da nun mein DMX Lichtpult dran und zieh den ersten und zweiten CH hoch, funktioniert auf CH 1 die Strob Ratio auf CH2 der Dimmer problemlos, gleiches bei CH3 und 4 für den zweiten Strob. Nehm ich den Strobcontroller zeigen die Geräte zwar Signal aber es rührt sich nichts, nun kann ich mir nur noch vorstellen das ich eine bestimmte Startadresse am Strobcontroller habe und ich weiß nicht ab wo der anfängt.
    Auch wenn beide Kanäle am CND 4 vertauscht sein sollten, wäre es allerhöchstens so das Dimmer und Strobratio verdreht wären und ich dann mit Dimmer den Strobratio einstelle und anderstrum.
    Was sagen hier die DMX Spezialisten?
    Kabel ist immer das gleiche 110Ohm Digitaltaugliches 3 Pol XLR, mein Lichtstellpult hat 3 Pol XLR und auch der Strobcontroller sowie überall DMX 512 Standart.
    Bin etwas Ratlos und nun alle Startadressen durch zu probieren wäre wohl eine Lebensaufgabe mit diesen Dipschaltern.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sashx1
    • 13. August 2003 um 04:36
    ist der cnd 4 der hier?
    oder meinst du doch den cnd-1?
    bei letzterm ist die startadresse nämlich 1. bei ersterem würde ich vermuten das die startadresse in den schritten der funktionen verteilt sind.
    (1,4,7,9?)
    mfg Sash
  • Kracky
    • 13. August 2003 um 12:23
    Nein, der obere war gemeint. Aber ich denk das hat sich erledigt, werde das Gerät zurückgeben, hab auch andere Möglichkeiten.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ Rider
    • 15. August 2003 um 12:55
    Kann ich das auch für Scanner verwenden ?
    Oder kann ich z.B. bei einem Scanoperator 12 PT über die Fader die Geschwindigkeit regeln ?
  • Kracky
    • 15. August 2003 um 12:59
    Ähm... ich habe die Frage nicht verstanden?
    Was möchtest du mit einer Strobsteuerung an Scannern? Vorallem was erhoffst du dir da durch?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ Rider
    • 15. August 2003 um 13:15
    Wie ich den Scanner steuere bzw. ob ich einen Scanner auch darüber steuern könnte ?
    Kann man bei dem Scanoperator 12 PT von Glp den Scanner bzw. die Geschwindigkeit über den Fader steuern, oder über die Fade Time Taste ?
    Kennt sich da jemand aus ?
  • Kracky
    • 15. August 2003 um 14:54
    Also über die Strobsteuerung, kann mann garnichts Programieren oder steuern, nur nen Strob Dimmen und die Strob-Ratio einstellen.
    Mir kommt es vor als ob du hier etwas wirr Dinge fragst!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ Rider
    • 15. August 2003 um 15:08
    Und wie steuere ich einen Scanner z.B. über den Scanoperator 12 PT ? Wie verändere ich da die Geschwindigkeit des Stroben beim Scanner ? Über den Fader oder den Fade Time Fader ?
    Sebastian
  • Kracky
    • 15. August 2003 um 16:29
    Dein Scanner hat mehrere Kanäle, einer für PAN, einer für Tilt, einer für´s Gobo, einer für die Farben, evtl. einer für Strob, kann aber auch im Gobokanal mit drin sein, bei günstigern Scannern.
    So, jetzt hast du Werte von 0-255 bzw. ich denke wie bei Botex immer 0-99%
    Wenn du jetzt in der Gebrauchsanweißung die Kanalbelegung deines Scanners raussuchst, steht dort im Normalfall auf welchem Kanal der Scanner seinen Strobeffekt hat. So nun den Scanner anwählen und dann sollte es möglich sein, über den jeweiligen Kanalregler diesen Strobeffekt an zu steuern. So funktioniert das bei den meißten Scannersteuerungen. Was natürlich im Vorraus erledigt sein muß, du mußt dem Controller die Kanalbelegung deines Scanners beibringen, steht aber alles in der Gebrauchsanweisung deines Controllers!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ Rider
    • 15. August 2003 um 16:48
    Echt, man muss jeden Scanner einzeln „programmieren“ ? Ist das schwierig, und wielange braucht man dafür?
    Kennt jemand die Coef Scanner ?
    Sebastian
  • Kracky
    • 15. August 2003 um 17:16
    Nein, du muß nur ganz zu anfang deinem Pult, einmal das Setup, also die Kanalbelegung deines Scanners vorgeben, dann kannst du dieses immer wieder für den jeweiligen Scanner verwenden. Dann mußt du nur noch anwählen welchen Scanner du grade bewegen oder bearbeiten möchtest, kann ein Scanner allein sein, können aber auch mehrere gleichzeitig sein, je nachdem wie du die Scanner anwählst beim Programmieren. Aber ich glaube es ist besser wenn du dir das mal richtig zeigen läßt, bevor ich hier Schulungen übers Board mache!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • gobogeek
    • 15. August 2003 um 20:20
    öhm, bei den clay paky miniscan hpe funktioniert das stroben mittels dimmer..
    also könnte auch sein dass deine scanner ab nem bestimmten wert beim dimmerkanal stroben.
    aber sowas müsstest du in der betriebsanleitung finden.
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • DJ Rider
    • 16. August 2003 um 10:39
    Ja, denke auch, wenn ich ne Steuerung habe, dass dann das bisschen besser läuft, oder?
    Sebastian
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
