adam hall LD plastikboxen
  • alec
  • 13. August 2003 um 10:53
  • alec
    hallo, hat schon jemand die a.h. kunststoffteile ausprobiert?
    sind die vergleichbar (ähnlich mies) wie die thomann teile?
    LD15-2 15’’ / 1’’ passive Box, 300W RMS
    LD12-2: 12’’ / 3/4’’ passiv Box, 200W RMS
    -sind angeblich sogar druckgusstreiber eingebaut (marke?)
    ...mich würde mal interessieren wie die klingen!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • pm-acustics
    • 13. August 2003 um 11:41
    Wir hatten die 12"/ 3/4" Variante da, der Bass ist einer mit Gußkorb.
    Marke der Treiber ist bisher unbekannt.
    Mit Weichenmodding brauchbar, ohne .......nun ja !
    8Stück davon hängen am Biergarten (am deutschen Eck) in Koblenz in den Bäumen, sie haben ihren Job als Delay bei Rhein in Flammen richtig gut gemacht...
    Grüßle
    Sven
  • fks
    • 22. August 2003 um 19:00
    Ich habe kürzlich für die LD 152 eine Frequenzweiche konstruiert - jetzt klingen die Boxen einwandfrei. Die Tieftonmembrane habe ich zusätzlich mit Plastikspray (Kontakt-Chemie) behandelt, damit die Boxen auch ein Regenschauer verkraften. Den Schaltplan der Frequenzweiche kann ich bei Bedarf zur Verfügung stellen.
  • Chris.Ybanrac
    • 2. Dezember 2003 um 12:36
    habe auch 2 152 - für kleinste schulanlage mit aktivmixer
    bin am überlegen noch 2 aufs lager zu legen für delayline .... oder auch kleine andere sachen ?
    taugen die aktiven 122 als klein-monitor was ?
    einstück für nen dj ?
    gibts da auch nen alternativen weichen plan ?
    die 152 Aktiv variante hat ja nur 200 watt wie auch die 122
    lohnt sich das w/ "bass" trotzdem 152 zu holen ?
    ich weiss is nicht der hit aber für kleinere sachen die günstig bleiben sollen !!!
    vielen dank im vorraus
  • ddt
    • 2. Dezember 2003 um 14:22
    hi,
    hab zwei von den aktive 12"-ld-boxen. sind für das geld ok, haben ihren job als monitorbox (1 oder 2 je nach lautstärke) bisher problemlos gemeistert.
    leider kein integrierter limiter, ansonsten von ausstattung & verarbeitung echt ok
    andreas
  • Pille666
    • 2. Dezember 2003 um 18:31
    hab zwei der aktiven mit den 15"! finde sie für den preis echt super!
    für kleinere sachen wie hochzeit kleine egburtstage echt super!
    kann leider nichts zum vergleich mit thomann boxen geben! nur zu ev und ich vinde soviel schlechte wie die ev sind sie nicht und wenn man den prisunterschied mit einbezieht würde ich zu den LD greifen!
    als DJ monitor auch super! keine ahnung wie es bei life bands aussieht!
  • ddt
    • 3. Dezember 2003 um 09:37
    Pille666:
    wie sind denn deine 15er vom grundrauschen her ? hatte erst auch die 15er version, war aber die hölle, klang wien wasserfall. hab mir dann die 12er besorgt, kein problem mehr
    andreas
  • Chris.Ybanrac
    • 3. Dezember 2003 um 10:44
    mhh ??
    is doch genau die selbe endstufe ?
    warum sollte die unterscheidlich rausche ??
    ist bestimmt nur nen produktionfehler in der serie oder so gewesen !
    wer weiss
    christoph
  • ddt
    • 3. Dezember 2003 um 10:47
    naja, hatte die 15er dann auch zur reparatur zurückgeschickt, bekam dann aber zu hören "das grundrauschen befindet sich noch innerhalb der toleranzen". hat sich angehört wie ein fernseher ohne empfang :-?
    andreas
  • Chris.Ybanrac
    • 3. Dezember 2003 um 19:30
    wie sind die 122a von leistung, sound, .... wie sieht es mit bass aus ??
    kann man da auch ein wenig bass rauszaubern :roll:
    ohne eq ?
    danke
    christoph :o
  • Pille666
    • 3. Dezember 2003 um 21:56
    also meine 15 haben kein großer rauschen bezw nicht mehr als die meisten behringer geräte!
    bei den aktiven kast du bass und höhen einzeldregel weil du im prinzip zwei endstufen drinhast!
  • pm-acustics
    • 3. Dezember 2003 um 22:31
    Abend,
    dann will ich auch mal kurz dazu was sagen. Allerdings nur zu den passiven Varianten.
    Die LD12 ist mit neuer Weiche richtig gut. Im Originalzustand halt eher mies. Achtung es gibt doch recht massive Serienstreuungen bei den Treiberbestückungen !
    Die LD15 habe ich nur ein Paar umgebaut, das war ein hartes Stück Arbeit die Box zu "klingen" zu bekommen.
    Im HT ist sie zwar mit einem P-Audio 1"ler bestückt, aber die Anpassung an das tiefe Horn tut nicht ideal (geometrische Probleme).
    Dazu kommt das die original Passivweiche eher ein Scherz ist und der Box zu einen netten Rasierklingensound behilft.
    Grüßle
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (4. Dezember 2003 um 18:39)
  • PreciousX
    • 4. Dezember 2003 um 12:42
    [quote="pm-acustics"]Abend,
    Dazu kommt das das original Passivweiche eher ein Scherz ist und der Box zu einen netten Rasierklingensound behilft.
    Grüßle
    Sven[/quot
  • fks
    • 4. Dezember 2003 um 17:37
    Es handelt sich bei den 1"-Treibern um P-Audio Nachbauten (!) - made in China. Der 1"-Treiber ist eigentlich zu schwer für den relativ labilen Hornhals (Bruchgefahr).
  • Chris.Ybanrac
    • 8. Dezember 2003 um 19:17
    Zitat von "pm-acustics"
    Abend,
    Grüßle
    Sven
    hi sind die aktiven boxen mit einer 200watt endstufe und dann ne passiveweiche für tt & ht ??
    wenn jemand die passive weiche für die 122 hat wäre ich sehr interessiert
    (danke sven :lol: )
    hat schon mal die umbauvariante der 122a gehört ?!?
    danke
    christoph
  • Berni Ton
    • 12. Dezember 2003 um 11:24
    wie is denn das mit den LD12...entsprechen die den L-300...das Gehäuse sieht vom Design her identisch aus.
    Und bei den L-300 ist auch der Höhenanteil ein bischen zu scharf.
    Kann mir mal jemand den Bauplan für 'ne "gemodete" passive Weiche schicken?
    ...würde ich gerne mal testen.
    Gruß, Berni
