HK PR 112 fast abgeraucht, was nun?
  • eichiii
  • 18. August 2003 um 17:31
  • eichiii
    Hallo, jemand hatte mal meine Pr 112 fast zum rauchen gebracht.. naja geraucht haben die schon..
    nicht meine schuld son jemand hatte ohne das ich dabei war die höhen so dolle reingehauen, das die Fostex Fh 300 treiber anfingen zu rauchen... :x
    jetzt die frage, haben die Hörnchen jetzt wohl einen weg??
    ich habe die nochmal ausprobiert und mit voller leistung gefahren, man hörte kein kratzen also alles wie normal,es kam auch kein quallm aus den tops raus...
    nur jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, das die dinger irgendwann bei einer veranstalltung schlapp machen könnten, deshalb wollte ich mal wissen
    was richtig sein würde,wenn ich mir neue hörner holle
    brauche ich nen komplett neues horn https://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-161526.html
    oder reicht dieses hier aus wenn ich diese hier durch neue austausche
    https://www.netzmarkt.de/thomann/fostex…a_prodinfo.html
    danke für euer Rat
  • Kracky
    • 18. August 2003 um 17:46
    Der Magnet usw. geht im Normalfall nicht unbedingt kaputt, darum sollte es reichen wenn du das Diaphragma austauscht, ausser es sind Mechanische Beschädigungen an der Führung oder anderem zu sehen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • eichiii
    • 18. August 2003 um 17:52
    ne mechanisch ist gar nichts zu sehen magnetring alles in ordnung, nur aus dem horn hats gestunken.. okay danke
  • Commander
    • 19. August 2003 um 20:37
    Wie soll denn DAS gehen?
    Bitte genaue Beschreibung!
    _let's get loud!
  • pm-acustics
    • 20. August 2003 um 07:34
    hast Du die Box mal aufgeschraubt ?
    Ich würde eher mal darauf tippen das die Weiche sich etwas angegriffen gefühlt hat. Also: Verformte Spulen, geplatzte Elkos, ausgelötete Widerstände etc.
    Grüßle
    Sven
  • PA-Freund068
    • 20. August 2003 um 17:05
    Hallo
    Also ich habe die PR 112 auch als Tops , aktiv ab 150 Hz laufen und ne STA-160 drann mit nur 2x 150 Watt sinus.
    Ich kann man nicht über die Boxen beschweren.
    Ich denke mal kaput bekommt man alles un wenn einer die höhen so reindreht un als wartet was passiert , dann gehört der nicht an die Anlage.
    Wieviel Watt habt ihr da denn drauf gehabt??? 1000 ??? *g*
    Normal müste ja die Sofitte kaputt gehen, das es soweit kommt un nicht mal was kaputt geht aber raucht ist doch selten, also bei meinen alten eigenbau Tops war nach 5 stunden als mal ein Hochtöner schlagartig aus. Aber geraucht hatte noch nie was...sowas mmh neija
    Was da genau war weis ja keiner oder???
    bye
    • 20. August 2003 um 23:23
    mhh vieleicht wiederstände vom spannungsteiler am hochtöner zu heiß geworden? und die haben dann an der dämpfung rumgekokelt?
    wäre nicht das erste mal, dass sowas passiert. gibt hier irgendwo nen lustiges bild von ner abgebrannten box.
  • Kracky
    • 21. August 2003 um 06:15
    -> verschoben nach "Party"
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • eichiii
    • 21. August 2003 um 13:02
    mhhja, sicher habe ich die PR112 offen geschraubt!! nen kumpel hat sich die teile auch nochmal angeschaut... an der weiche ist nichts dran... aus dem horn kommt der gestank, riecht man auch sobald man mit der nase dran geht .. und abgebrannt ist schon gar nichts...
    ich fahre die PRs mit ner 2x 600 watt endstufe wo ich aber noch subs mit fahre...
    so ich denke ich habe jetzt alles gesagt
  • Running Man
    • 16. November 2003 um 19:46
    Abend
    Kann mir mal jemand sagen warum bei Thomann das Diaphragma für die fh300 teurer ist wie ein komplettes Horn! :o
    Oder hab ich da was nicht richtig verstanden!
    Wenn nämlich das Horn billiger ist würde ich an deiner Stelle gleich ein neues kaufen :wink:
    Ich beziehe mich auf die Links die Eichiii hinzugefügt hatt.
