  4. Offenes Brett
Membranauslenkung als relativen Kurvenverlauf messen!
  • littlebitz
  • 4. September 2003 um 11:58
  • littlebitz
    Hallo an alle,
    ich schreibe hier zum ersten Mal etwas, lese aber schon einige Zeit,
    vorallem im Selbstbaubereich mit.
    Ein Beitrag hier irgendwo im Forum (kann nicht mehr finden) hat mich dazu gebracht
    mal ein bischen mit dem oben genannten Thema zu spielen.
    Ich dachte vielleicht interresiert ja jemanden was dabei so herausgekommen ist.
    Also mit etwas Bastelei habe ich von einem Sub die relative Auslenkung
    aufgenommen und mit einer Simulation in AudioCad6 verglichen.
    http://www.bitzinger.de/matthias/Kurven_Auslenkung.pdf
    Die "Messschaltung" schaut so aus
    http://www.bitzinger.de/matthias/SP_Auslenkung.pdf
    Wie schon gesagt vielleicht interresierts ja jemanden ... oder hat Verbessungen / Kritik...
    Matthias
  • Mechwerkandi
    • 4. September 2003 um 14:49
    Nicht übel!
    Kann man evtl. den rel. Pegel 'drüberlegen und so einen Zusammenhang zwischen Auslenkung und Schalldruck herstellen?
  • littlebitz
    • 4. September 2003 um 15:16
    Hallo Mechwerkandi
    welchen relativen Pegel meinst Du
    den vom Messignal, Schalldruck...
    Sag mal genauer was Du meinst, ich sitz im Moment auf der Leitung.
    Matthias
  • Mechwerkandi
    • 5. September 2003 um 10:39
    Schalldruck.
    Das muss ja nicht mal auf's dB stimmen, die Relation zueinander ist interessant.
  • littlebitz
    • 5. September 2003 um 13:34
    Hallo Mechwerkandi,
    ich hab versucht das mal brauchbar zu messen.
    Schalldruck direkt vor der Membran:
    http://www.bitzinger.de/matthias/SPL.pdf
    außerdem den Pegel mit Sinusgenerator, Oszi und Frequenzzähler abgesucht.
    Der Einbruch war da bei knapp 42Hz.
    Der prinzipielle Messaufbau schaut übrigens so aus:
    http://www.bitzinger.de/matthias/Blocksp.pdf
    Grüßle
    Matthias
  • SRAM
    • 5. September 2003 um 17:54
    Hallo littlebiz,
    das ist ja professionell. Wäre eine tolle Erweiterung für jedes Meßsystem.
    Gruß SRAM
    P.S.: würdest Du das auch als Fertiggerät anbieten ?
  • littlebitz
    • 7. September 2003 um 14:53
    Hallo SRAM,
    schön das Dir das Teil zusagt.
    Als Fertiggerät werde ich das nicht anbieten können.
    Bin doch nur Bastler ohne Firma oder ähnliches.
    Nachbauen darf das von mir aus jeder der will, aber ohne Gewähr, dass
    das auch so gut läuft wie bei mir. (wovon ich aber ausgehe)
    Mir schwebt in einer verbesserten Version folgendes vor.
    - Linearisierter Zusammenhang zwischen Membranhub und Ausgangsspannung
    - Absolute Messung des Hubs (z.B. 100 mV/cm)
    Das bedeutet aber noch ein bischen Arbeit und ein paar Ideen fehlen auch noch.
    Grüßle
    Matthias
  • Mechwerkandi
    • 8. September 2003 um 10:44
    Ich würd' mal sagen. das ist schon äusserst professionell.
    Lässt sich doch auf diesem Wege ein Zusammenhang zwischen Auslenkung und Wirkungsgrad darstellen.
    Wie würde sich der Wirkungsgrad messtechnisch darstellen, wenn das Chassis an die Grenzen seiner mechanischen Auslegung kommt?
    Schlechter, klar, aber wieviel, und welcher Lautsprecher hat welche Reserven?
    Interessante Sache...
  • Anonymous
    • 10. September 2003 um 19:13
    du kannsch dens chaltplan ja mal wen hersteller emailen,vielleichtg baun die des dann in serie
  • anderer Gast
    • 11. September 2003 um 15:01
    @littlebitz:
    verwende mal nen Gedanken darauf, ob du's patentieren lassen willst, bevor sich ein anderer, der das hier sieht, das überlegt und damit dann nachher Kohle macht...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
