box für tiefbass-erweiterung von 15"br's ?
  • ddt
  • 17. September 2003 um 13:46
  • ddt
    hi,
    ich bin momentan auf der suche nach einer oder maximal zwei boxen, mit denen ich zusätzlich zu 4-8 15"br's richtig tiefreichende basserweiterung hinbekomme. möglich wären auch große hörner oder sowas in der richtung, größe und gewicht eigentlich egal. hat da jemand vorschläge ?
    so ein doppel-15"-horn mit großer mundöffnung oder so ?
    sollte nur den bereich von ca 30-60hz spielen, geht dann wohl bloß horn
    vielen dank schonmal
    andreas
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 13:55
    ... was für Reichweiten und max. Pegel benötigst Du denn ?
    Viele Grüsse sendet
  • ddt
    • 17. September 2003 um 14:31
    also ich hab zwischen 4 und 8 15" kappalf in ca 90l netto und vier 15"/1"-tops an jeweils ta-2400 und bräuchte dazu halt noch richtig guten "hosenbeinflattereffekt" wie man so sagt, v.a. für unsere drum-and-bass-parties mit ca 150-200leuten
    reichweite sollte so ca. 20m sein, mal ganz grob geschätzt.
    für den bass hätte ich dann noch 1-2 ta-1400 übrig
    andreas
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 15:33
    ... um mit halbwegs akzeptablen Abmessungen etwas "hinzuzaubern", wären "richtige" Hörner (die soooo tief gehen) zu groß, BR bringts nicht im Pegel bei so tiefen Frequenzen (wenn man keine Materials hlacht veranstalten will) - was bleibt sind tiefabgestimmte Bandpässe (unsauberer Wumms-Sound - ich mag ihn nicht ...) oder Mischformen (Hörner mit Vent) - mit wenigstens zwei vernünftigen 18"-Chassis in einer etwas größeren Kiste.
    Viele Grüsse sendet
  • chip1000
    • 17. September 2003 um 15:58
    HI
    für was bau ich mir 8 kappa sub's in zu kleinem gehäuse und will dan noch ne tiefbasserweiterung bei der die größe egal ist ...
    Bau die Kapper doch lieber in ein größeres gehäuse ...
    Hab in in 120 Liter netto laufen und bin recht zufrieden was tiefbass angeht ...
    Und laut Forum gehts ja noch besser (tiefer)
    lg
    Stefan
  • aw-audio
    • 17. September 2003 um 16:38
    120 bis 130l sind schon ok, wenn man den klang faktor nicht ganz außer 8 lassen will.
  • Maik
    • 18. September 2003 um 10:34
    aw-audio: Sorry, ist ein bischen Off-Topic, aber da Du es in Deinem Posting erwähnt hast, frage ich trotzdem:
    Hast Du mal einen Hörvergleich zwischen einer 140l und 120l Kappa-BR-Kiste gemacht? Ich will mir demnächst welche bauen und würde gerne etwas 'knackigeren', trockeneren Sound haben. Sollte ich dann lieber zum 120l-130l Gehäuse greifen?
    Maik.
  • ddt
    • 18. September 2003 um 13:08
    chip1000: die leergehäuse waren halt da, und zum bauen war halt keine zeit (mach mal nen doktor in chemie nebenbei :-? )
    die kappas gehen ja so bis ca 45hz runter, reicht eigentlich für normale anwendungen, halt nur nicht für unsere dnb-parties
    andreas
    • 18. September 2003 um 15:30
    nimm einfach nen paar mehr und gut ist es
  • Jens Droessler
    • 21. September 2003 um 21:12
    Da hätte ich was. Einseitig ventilierter BP (also 4. Ordnung) mit 4 15ern. Pro Kiste ca 130kg. BxHxT ca 80x110x80cm. Im Original sind 2-3kW angesagt, mit aktuellen, passenden LS noch was mehr.... Leider nicht besonders effizient, aber zwischen 35 und 60Hz kommt richtig was raus, inkl. deutlichem Hosenbeinflattern. Obwohl ich BPs auch nicht sonderlich mag, ist dieser ziemlich gut, selbst beim Impulsverhalten.
    Leider nur noch gebraucht zu haben und selten.
    Weiteres per PM.
