  4. Verstärker
T-Amp und die Speakonbuchsen: Neues "Rep.-set"
  • f8274
  • 2. Oktober 2003 um 14:51
  • f8274
    An alle, die bisher Probleme hatten, einen vernünftigen Neutrikspeakonstecker NLFFC in die T-Amp-Speakonbuchsen zu bekommen, weil die Stecker auf den zu großen Arretierungsschrauben aufgesessen sind:
    Ursache: Der Hersteller hat eigenmächtig einfach andere Schrauben eingebaut, früher waren flachere Köpfe dran.
    Abhilfe: Thomann versendet Schraubensätze, und legt neuen Amps einen Satz bei. Kann man dann behaupten, dass man die Endstufe selbst "Endmontiert" hat :wink:
    Zum Glück ist es ja nur ein kleiner Fehler, der nur die letzte Schiffssendung betrifft.
  • Zwigges
    • 2. Oktober 2003 um 15:13
    Hi Oli
    besten Dank für den Tipp, habe soeben Ersatzschrauben geordert, mal sehen was passiert. Obwohl ich bei meinem t.amp 1050 die Speakons eigentlich einigermaßen reinbekommen habe.
    Bei the way, auch achtmal an-und-ausschalten flog keine Sicherung :wink:
    C U
    Zwigges
  • Chriss
    • 2. Oktober 2003 um 17:15
    hab mir auch grad nen satz schicken lassen :o)
  • PA-Peter
    • 2. Oktober 2003 um 18:18
    Haha... :o
    ...die Erfolgsstorry geht weiter!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • chip1000
    • 2. Oktober 2003 um 19:39
    hach gleich mal ne mail an die thomänchen *G+
    danke für die info
    lg
    stefan
  • Zwigges
    • 10. Oktober 2003 um 08:00
    Juppieh!
    gerstern sind meine Schräubchen gekommen!!! Tolle Torx-Teile mit Kontermutter, Kabelbinder, ´ner Anleitung und - tätätätä eine Tüte Gummibärchen!!! Das nenn ich doch mal Kundenservice!
    Zwigges
  • Chriss
    • 10. Oktober 2003 um 10:03
    die gummibärchen warn bei mir auch dabei.. leider nur etwas hart :o)
    Nö aber super Sache da kann sich so mancher Versandhandel ein Beispiel nehmen
    -Chriss
  • f8274
    • 10. Oktober 2003 um 11:29
    Mir wär lieber gewesen, nur die 4 schrauben mit zu dicken köpfen gegen senkkopfschrauben austauschen zu müssen, was aber aufgrund des besch. gewindes und dem stahlblech ohne vertiefung nicht geht.
    nun muss man ca. 20 schrauben lösen, kabelbinder durchschneiden, die speakonbuchsen ausbauen, die neuen schrauben einsetzen und mit minimuttern gegenkontern, wer kein passendes werkzeug hat, darf sich erstmal teures zulegen, und und und.
    so gesehen, vekauft thoman mit den TA-Teilen keine endstufen, sondern lediglich bausätze zum selberzusammenfummeln.
    schlecht finde ich die teile ja nicht, aber diese aktion ist echt peinlich für einen hersteller, endstufen zu verticken, bei dem keine ls-kabel anschließbar sind...
  • Zwigges
    • 10. Oktober 2003 um 11:57
    Hi again,
    ok, der Einbau der Schrauben ist unnötig fummelig :( und es wäre besser gewesen, die ganze Schiffsladung zurückzuschicken und den Chinamännern zu sage, sie sollen die Schrauben austauschen.
    Dennoch finde ich diese "Godwill-Aktion ok. Obwohl es schon ein bischen traurig ist, Kundenfreundlichkeit extra loben zu müssen, anstatt sie selbstverständlich zu finden.
    C U
    Zwigges
