15/1 Fullrange und Top um 1k€ ?
  • newbie
  • 21. Oktober 2003 um 00:55
  • newbie
    Welche Box um 1000€ Neupreis hat nen akzeptablen Klang im Fullrangebetrieb und lässt sich später auch gut als Top nutzen?
    Aufgefallen sind mir bisher:
    HK LP 115 http://www.hkaudio.com/de/Resources/legacy/linearpro.asp
    GAE ProStage http://www.gae.de/data/sheets/PS4476T.PDF
    KME QS 1152
    Fohhn FH3 ND http://www.fohhn.com/php/?pid=58
    Hab von keine passende 15/1 gefunden aber die fh3 kommt preislich hin...
    Bin natürlich auch für Alternativen offen!
    Struckturlack haben sie ja alle bis auf KME, Flugvorraussetzungen auch, aber wie siehts aus mit Klang und Lautstärke? Wichtig ist mit eine recht hohe Lautstärke und ein akzeptabler Klang!
    Einsatz ist Mobil mit Konserve. Akzepanz &co ist nicht so wichtig!
    Mufu fällt weg da zu neu und ich vor hatte gebraucht zu kaufen! :wink:
    Newbie
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • slayer
    • 21. Oktober 2003 um 03:33
    K&M CA1501 oder Nexo PS15 gibts ja gebraucht auch schon um die 1000€ pro Box. Da solltest du aber schon noch einen Controller mit einplanen.
    Klanglich sind die halt ne ganze Liga über den von dir genannten. Gerade bei hoher Lautstärke sind gerade billige Hörner unertragbar(z.B. HK).
    hauptsarre gitarre !
  • Kracky
    • 21. Oktober 2003 um 06:07
    Coda Audio K15M oder besser noch R35 die liegt aber über 1000 Euro. Wenn ich das aber richtig verstehe, suchst du nur ein Box in der 1000 Euro klasse und möchtest die dann probieren Gebraucht zu bekommen? Dann wird es mit Coda wohl nichts.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • newbie
    • 21. Oktober 2003 um 11:49
    korrekt :)
    I belive in Beams!
  • tufkamx
    • 21. Oktober 2003 um 11:58
    also ich wuerd von allen den die HK nehmen, obowhl mein tip auf ner F1 beruht ist einem 12/1 top kostet 1000€ (natuerlich ohne die steuer) und macht gut laut, und ist als top richtig edel. fuer 100€ mehr gibts dann n 15/1" top des macht sogar fullrange noch so manche party mit:)
    liegt hier leider ueber deinem preislimit, schade eigentlich.
    also versuchs mit der HK die sind schon brauchbar fuer konserven mukke
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • newbie
    • 21. Oktober 2003 um 14:05
    wie wirkt sich denn das Abstrahlverhalten der GAEs (90x75) gegenüber den anderen aus (90x40/60), ich denke mal das es in größeren Räumen ein Nachteil ist da viel Schall verloren geht, oder?
    I belive in Beams!
  • DeadEye
    • 21. Oktober 2003 um 16:32
    Also ich habe die HK Lp115 F und die sind Fullrange wirklich gut. Ic hhätte nicht gedacht das die Fullrange so gut laufen. Bin, bis manchmal auf die größe, wirklich zufrieden mit den Tops! Kann ich nur empfehlen!
  • Chriss
    • 21. Oktober 2003 um 16:41
    hab lp112 und die sind eigentlich subba (haben ja den gleichen treiber + horn wie lp115)
