  4. Lichttechnik & Effekte
Service-Klappe beim Eurolite TS-3
  • DJ Pepe
  • 2. November 2003 um 14:53
  • DJ Pepe
    trotz vielen schlechten Sachen die hier über den TS-3 erzählt wurden habe ich mir den mal bei eBay gekauft. Ich muss sagen so schlecht ist das Teil doch garnicht! Jetzt hab ich aber ein Problem:
    Ich bekomm die Schrauben von der Service-Klappe nicht rausgedreht. Ebenso die Schrauben an der Rückseite in höhe des LM. Ich habs schon mit allem probiert: erst Schraubenzieher, dann Akku-Schrauber es geht einfach nicht! Muss man da irgendwas bei sagen oder gibt es irgendein Trick damit die aufgeht?
    DJ-Pepe
  • DJ Sawtooth
    • 5. November 2003 um 14:33
    Die Schrauben sollten ansich ganz leicht rausgehen!
    Die Schrauben für die Serviceklappe und die drei Schrauben auf der Rückseite sind M-Schrauben. Die restlichen Blechschrauben (die man SEHR SORGFÄLTIG anziehen sollte, das sonst das Blech des TS-3 ausreisst).
    Frage: geht die Schraube (und dreht sich) oder Bewegt sie sich nicht mal?
    Zur Not geht immer noch die brutale Methode: Aufbohren! Aber nur, wenn der Scanner gebraucht ist... Bei nem neuen: Zurück zum Hersteller, die Schrauben müssen locker und ohne Gewalt aufgehen!
    Theoretisch ginge noch ein Schlagschrauber, der verbietet sich aber aufgrund der emfindlichen Optik von selbst... Versuchs mal mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer auf den Schraubenzieher, wirkt oft Wunder, evtl. sind die Schraubnen festgebacken...
    Viel Erfolg :wink:
    MFG TOb
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • DJ Pepe
    • 6. November 2003 um 14:11
    die Schrauben lassen sich keinen mlillimeter bewegen. Das mit dem Gummihammer versuch ich mal! Der Scanner ist ca. 2 Monate alt aber da die Schrauben schon gebrauchsspuren haben (!) glaube ich nicht das die den zurücknehmen. 2 Jahre Garantie hab ich auf jeden fall. Hab den Scanner bei eBay gekauft (Mit Garantie). Werde mich mal an den Verkäufer wenden.
    DJ-Pepe
  • Philou
    • 2. Dezember 2003 um 17:19
    ich würd mit der einen hand den Schraubenkopf mit hilfe eines Schlitz-schraubenziehers vom gehäuse wegdrücken und mit der anderen den Akkuschrauber ganz langsam drehen..
    Und beim wieder reinschrauben größere Schraubeb verwenden(nicht länger)
    Viel Hilft Viel
