  4. Verstärker
t.amp ta2400 oder ta600?
  • jazzz
  • 4. November 2003 um 00:23
  • jazzz
    kann mir einer den klanglichen unterschied zwischen einer t.amp ta600 und einer t.amp ta 2400 nenne, wenn ich beiden nur "etwas lauter als zimmerlautstärke" einstelle, also etwa 103 db bei einem watt/meter?
    ich meine, klar: ta2400 hat mehr watt. aber ist dies klanglich z.b. durch einen stärkeren bass zu hören, wenn ich, wie gesagt, nur "relativ leise" höre (bei boxen mit 97db bei einem watt/meter brauche ich i.d.r. nicht mehr als 10 watt, da ich ja schließlich keine hörschäden erzeugen will ;))?
    das ganze ist für eine party-anglage gedacht. ich selbst bevorzuge es aber, das die mukke nicht soooo laut ist bei der party. daher...
    ich möchte halt nur den druck nicht missen. ich weiß nicht, in wie weit hier ein unterschied besteht zwischen der ta 2400 und der ta 600.
    von der wattzahl reicht die ta600 mit 200 watt locker, nur vom klang/druck weiß ich das nicht so.
    (und noch ne blöde frage: hat eine 200 watt pa-amp mehr "druck" als eine 200 watt hifi-amp?)
    danke
    jazzz
  • Kracky
    • 4. November 2003 um 18:45
    Im großen und ganzen ist die Leistung der Endstufe doch abhänig von den Lautsprechern die damit betrieben werden sollen, hat der Lautsprecher 200W RMS/8Ohm sollte die Endstufe diese auch mindestens haben, bei guten PA Lautsprechern kann dann die endstufe sogar um das Doppelte so groß gewählt werden. Also wäre es wichtig zu wissen was du daran betreibst um dir zu sagen was du nehmen sollst. Einen wirklichen Klangunterschied zwischen ta600 und ta2400 denke ich gibt es so nicht, und auch der Bassdruck sollte der gleiche sein, einzigst und alleine der Leistungsunterschied schaft die Möglichkeit den Lautsprecher höher zu belasten, so das dieser auch mehr dB von sich gibt, sind ja immerhin eine verdreifachung der Endstufenleistung was sofern es der Lautsprecher aushält so 6 dB mehr aus macht, was schon wahrnehmbar lauter ist.
    Ein 200W Angegebener HiFi Amp, hat dieses meist als Maximalleistung und durch schlechte Kühlung, kleine Bauteile usw. kommen dort evtl. nur noch so 60-80 W/RMS raus. Dazu fehlen meißt sämtliche Schutzschaltung, geschweige den Cliplimiter (fehlt übrigens auch bei den ta) und somit läuft man dann doch sehr schnell Gefahr seinen Boxen nichts gutes zu tun.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • jazzz
    • 5. November 2003 um 10:47
    hi kracky,
    ich habe folgende box nachgebaucht: http://www.lautsprechershop.de/pa/index_en.htm ... dann auf em-12k gehen unter der rubrik "powerfull sat-systems".
    verbaut wurde 1 Eminence Kappa 12 + 1 Hochtonhorn LH 305 F + 1" Treiber EMD 2002 pro seite.
    "Leistung: 400/800/1400 Watt (Dauer-/Kurzeit-/Impuls) / Wirkungsgrad über 100 dB" nach angeben auf der seite http://www.lautsprechershop.de/pa/index_en.htm
    das heißt, ich könnte da einen amp mit 400watt dranmachen.
    nur bräuchte ich, wie gesagt, keine 400 watt, um zu bekommen, was ich an lautstärke will. ob ich das für den klang bräuchte, weiß ich nicht.
    leider kenne ich mich mit pa bzw., nachdem ich einiges im archiv gelesen habe, mit semi-pa nicht aus, obwohl der t.amp ja gar nicht mal so schrottig sein soll. ist nun mal kein bell o.ä.
    bei hifi-verstärkern ist es i.d.r., aber nicht immer so, daß die amp mit mehr watt auch mehr dampf im klang hat.
    jazzz
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
