Was ist besser - Eminence oder Cerwin Vega??
  • Little Punish
  • 5. November 2003 um 15:54
  • Little Punish
    • 7. November 2003 um 19:29
    Jo der bass war verschwommen nur in der Lagerhalle
    nicht in der Wohnung, da mach ich kein so druck ,
    hatte früher 4 der sigmas dran, bassreflex sehr großes volumen,
    gemessen mit dig. Schallpegelmeter
    Damals hatte ich in den Tops nur die MRD-200
    (die du anscheinend noch nie gehört hast :lol: )
    und die Eminence bis 500 hz rauf genutzt, was wahrscheinlich
    auch für den schlechten klang verantwortlich war.
    Jedenfalls reichen mir ein Top rechts und eins Links.
    Der MRD hat an nem Hifiverstärker bei 5 Watt sinus
    bereits einen kaum noch aushaltbaren Pegel
    und vertragen tut der 120 w Peak ( 112 db 1w/1m ) !!
    Ist nur leider mal geröstet
    worden, weil ein trottel an der Trennfrequenz rumgespielt hat,
    jetzt hab ich den SP-10 von Monacor noch zwischengeschaltet
    damit das nicht mehr passiert und ich die Trennfrequenz
    runterschrauben kann... Zudem hab ich jetzt nen EQ
    Die SP-10 hab ich noch Horngeladen, weil der wirkungsgrad
    zum MRD schlecht ist mit 99 db. Muss den MRD immer noch drosseln...
    Soviel zu dem deiner Meinung nach "nichtausreichenden" Top
    mit mikrigen 200 w rms ...
    Zu den Sparc B2 : zuviel bass kann nicht sein... der wird nur durch zu wenig Kohle gebremst :D
    Klar ist Klang wichtiger wie aussehen aber hifiboxen fürs
    zimmer
    sollten auch nach was aussehen, das selbe find ich für meine
    PA bässe wenn ich die ab und an im Zimmer hab.
    Haben die Emi immer noch mehr vorteile ??
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • Running Man
    • 7. November 2003 um 22:05
    Ich habe dir meine Meinung zu der ganzen Sache geschrieben. Genau wie jeder Andere hier.
    Da du jedes mal irgend was anderes erzählst was du schon gemacht und probiert hast binn ich schon ein bißchen verwiert. Einmal fragst du ob man Boxen mit 200 Watt RMS an eine stärkere Endstufe hängen kann :oops: , dann fragst du ob Bassreflex- oder Hornsubs besser sind und jetzt erzählst du das du die vier Sigmas schon mal im Einsatz hattest.
    Warum fragst du dann überhaubt noch.
    Außerdem kannst du mir nicht erzählen das du die Höhen mit 200W RMS befeuerst und dazu Bässe laufen lassen kannst die über 1200W haben. Des hab ich ja noch nie gehört :lol: . Ich las mich aber gerne belehren wenn einer von den Anderen hier im Forum dich bestätigt.
    Auf deine ursprüngliche Frage hast du von jedem hier eine klare Aussage bekommen.
    MfG Sascha
  • Little Punish
    • 8. November 2003 um 00:12
    1.Das mit der stärkeren Endstufe hat sich erledigt... :wink:
    2. Die Tops würden mir auch noch locker reichen wenn
    ich ein sub pro seite mehr hätte auch wenn du mir das
    nicht abnimmst :lol:
    3. Die sigmas hatte ich schon wo ich das Treath aufgemacht habe :-?
    hab ich vielleicht nicht ausreichend rübergebracht, kann sein.
    es geht darum ob ich nicht vielleicht doch auf Hörner umsteigen
    soll, was mir einer der sich hiermit auskennt empfohlen hat für techno,
    wollte jetzt mal eure Meinung dazu hören, okay soweit...
    4. jetzt überlege ich mir noch ob ich bei
    den 2 doppel sigmas (2x1300 rms) bleibe oder
    aber die weg und anstelle davon 2 von den Vegas kaufe wobei ich durch die 2x1600w endstufe die Möglichkeit habe später noch mal 2 vegas dranzuhängen.
    DH.
    Ich überleg mir jetzt noch was besser sein wird
    2 doppel sigmas BR oder
    das 2er bzw im Endeffekt 4er Stack Vega Hörner !?
    Wäre es dann gut für die 2 Hörner die ich später kaufe
    den T-36/750 zu wählen, oder eher noch 2 des gleichen typs (sl-36b) ??
    Vielleicht würden die 2 versch typen sich gegenseitig in der Frequenz
    ausgleichen was den Hörnern auch den Vorrang geben würde, oder auch nicht...
    Danke für eure Geduld
    Gruss T
    übrig zuverkaufen:
  • Jens Droessler
    • 8. November 2003 um 06:37
    "Oder auch nicht" triffts ganz gut. Die gleichen sich nicht aus, die LÖSCHEN sich aus..... (grob gesagt)
    Wenn, dann kauf die gleichen (was sich schwierig gestalten könnte, da sie nicht mehr im Programm sind. Und es MÜSSEN genau die selben sein. Also wenn das SL36B sind, dann müssen die zusätzlichen auch SL36B sein, keine SL36 und auch keine L36).
    Allerdings würde ich von Anfang an die T36/750 kaufen (die es allerdings auch nicht mehr so lange geben wird. Schade, war das einzig gute Produkt von CV....)
  • Little Punish
    • 8. November 2003 um 09:59
    Hat mal jemand den neuen AB-36 Afterburner Sub von Cerwin
    gehört?? Danke @ Jens für die Erklärung, was ich schon irgendwie
    befürchtet habe. :x
    Gruss T
    übrig zuverkaufen:
  • Jens Droessler
    • 8. November 2003 um 17:48
    Ja, gehört schon, aber nur kurz. Scheint zwischen den SL36 und den T36 zu liegen, was Klang betrifft. Kein so dicker 60Hz-Huppel, dafür auch nicht ganz so "laut" wie die SL36/B..... Aber nicht so ausgewogen wie die T36. Wie gesagt, nur mein kurzer Eindruck.
  • Little Punish
    • 9. November 2003 um 19:20
    Hallo Jens
    Was meinst du, löschen sich 2 von den SL-36b und
    eine doppel 18" Box auch gegenseitig aus??
    nun ja die sigmas sind klanglich halt nicht so prickelnd
    Gruss Tobi
    übrig zuverkaufen:
    Einmal editiert, zuletzt von Little Punish (25. September 2006 um 13:39)
  • Jens Droessler
    • 9. November 2003 um 20:35
    Ja, wahrscheinlich sogar noch heftiger... 100%ige Sicherheit vor Auslöschungen dieser Art hat man nur, wenn man nur gleiche Boxen für einen Frequenzbereich verwendet.
  • 3510maniac
    • 9. November 2003 um 22:27
    ich hab die mal 4x t36 in combi mit 2x15/2" pro seite gehört. der klang war ausgewogen und nicht wummerig oder kreischend. cerwin vega find ich gar nicht mla schlecht!
  • Jens Droessler
    • 9. November 2003 um 22:36
    Ja, T36.... aber der Rest? Was waren das für 2x15/2"er? Auch von CV?
