Was ist besser - Eminence oder Cerwin Vega??
  • Little Punish
  • 5. November 2003 um 15:54
  • Little Punish
    Bin gerade am Überlegen
    was ich für ne Techno/schranz PA für Subwoofer kaufen soll...
    für max 200 leute...
    Und zwar an einer TAmp TA-3200, vorerst jedoch
    an einer StageLine STA-2000.
    Zur Wahl stehen 4 Stück Eminence Sigma Pro 18 "
    in 2 stck. 280 Liter Bassreflexboxen.
    je 1300 W rms, 4ohm
    Oder aber ich kaufe 2 stck. cerwin vega
    SL-36B Hornsubwoofer, 750 w rms 8 ohm
    Er muss die Frequenz von 30 bis 200 hz wiedergeben
    Was meint ihr welches Sub-System würde besser abschneiden
    in Sachen Druck,max SPL und Soundqualität???
    Die eminence Selberbauboxen würden die Ampleistung
    besser ausnutzen, aber die Vega! Boxen wären
    eben horngeladen, was für techno gut ist...
    Als Top habe ich 2 Boxen mit StageLine SP-10/150PA
    und einem MRD-200, beides horngeladen und aktiv
    vom Subwoofer getrennt.
    Wär korrekt wenn mir jemand helfen kann
    Bis denn Tobi
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
    2 Mal editiert, zuletzt von Little Punish (7. November 2003 um 10:48)
  • dslsauger
    • 5. November 2003 um 16:15
    ich habe selber einen Sigma Subwoofer gabut, und bin damit echt zufrieden, von den Hörener würde ich eher abraten, denn die sind erst im Stuck richtig gut, und so plärren sie wahrscheinlich nur. Stimmts?
    Ich würde die Sigma nehmen ;)
    MfG Johannes
    <b>18" forever doll </b> - dslsauger.de
    Bitte um Hilfe -->> http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16618
  • chip1000
    • 5. November 2003 um 16:33
    Ab ins party brett?
    Wenn du hier vieleicht etwas gelesen hättest müsste du draufkommen das hörner erst im Stacking betrieg gut gehen (sprich viele auf einen haufen)
    In irgendweine thread worde mal was davon geschrieben das die cervin vega erst im 4rer stack gut gehen ...
    drum wenn schon dan die sigma br da kannst auch mal einen woofer allein hinstellen und es macht bass ...
    lg
  • Little Punish
    • 5. November 2003 um 17:06
    Komisch eigentlich, da der SPL beider System recht gleich gut ist,
    vielleicht sogar bei den Vegas etwas höher (107 db) wobei
    Cerwin vega glaube ich die Werte von 4 boxen gleichzeitig angibt!!
    Der SPL eines Eminence ist 100 db bei 1w/1m
    Ich habe von jemand empfohlen bekommen das Hörner im min 2er
    Stack impulsiver und nicht so verschwommen bei Techno sind
    als Bassreflexboxen, besonders bei Maximallautstärke.
    Das liegt vorallem daran das Die Hörner keinen so großen
    Hub machen müssen und so schneller reagieren.
    Deshalb wundert mich das. Auch übertragen Hörner
    glaube ich auf weitere Distanz...
    Nur der Bassdruck sollte auf keinen Fall schwächer sein
    wie bei den Eminence.... :roll:
    Vielleicht kann ncoh jemand etwas näher darauf eingehen
    übrig zuverkaufen:
  • alter ego
    • 5. November 2003 um 17:32
    Party!
    laut statt hell!
  • dslsauger
    • 5. November 2003 um 18:22
    wie du es schon richtig fetsgestellt hast:
    "Das liegt vorallem daran das Die Hörner keinen so großen Hub machen müssen und so schneller reagieren"
    kleinere Hub bei gleicher membranfläche -> weniger Druck
    Das Hören den Schall weiter rausschleudern ist klar, und das sie "lauter" sind auch, aber trotzdem erst im Stack ab ca. 4 pro Seite sinvoll, höchstenms du hast vor die Hörner in ein Eck zu stellen, und das genau richtig, dabei brauchst de glück,d ass die ecken pasen, und alzu doll hört sich dass dann net an. Hast du Hörner schonmal geschleppt ??
    MfG Johannes
  • Jens Droessler
    • 6. November 2003 um 03:15
    Naja, bei den SL ist das nicht ganz so. Die gehen auch zu zweit auf einem Stack. Allerdings sind das Ein-Ton-Geräte (aber für Disco ein guter Ton!).
    Wenn Tonalität wichtig ist, sollte man von diesen CV-Kisten die Finger lassen. Sie drücken zwar um 60Hz recht gut, aber eben nur da und es scheint sogar so, dass alles was reingesteckt wird, "auf 60Hz transformiert" wird.
  • slayer
    • 6. November 2003 um 04:53
    Das ist doch mal...alles zu 60 Hz, da wackelt die Hose.
    Wobei ich finde das dit nen Müh zu tief fürn Teschno is.
    Warum eigentlich 18" und keine 15"...?
    hauptsarre gitarre !
  • Peerless
    • 6. November 2003 um 09:19
    ja, 15" sollte eigentlich besser gehen... aber wenn schon 18" dann den sigma, da der eher kickt als tiefbass zu produzieren.... hatte ma nen 18sound 18LW800 und nen emi sigma zusammenlaufen (gehäuse waren etwas unterschiedlich abgestimmt) aber das kam super ! geiler kickt gepaart mit dickem tiefbass :)
    http://www.ae-rental.de
  • Little Punish
    • 6. November 2003 um 11:50
    Wie baut man so ein Stack denn am besten auf mit 2 Hörner??
    Aufeinander oder nebeneinander??
    übrig zuverkaufen:
  • slayer
    • 6. November 2003 um 13:40
    B
    B
  • Sly-old-dog
    • 7. November 2003 um 09:12
    Also ich habe auch Cerwins im Einsatz allerdings die T36/750
    und kann mich über den Druck wirklich nicht beschweren. Alerdings ist das Handling mit diesen Boxen etwas umständlich. So 70kg lassen sich halt alleine recht schwer rumschleppen. Wie meine Vorredner bereits gesagt haben bist du mit den BR's etwas flexibler. Vielleicht solltest du deshalb mit den Br's erstmal Geld verdienen und dann später an die Hörner denken. Bei Open Airs werden die Hörner allerdings doch etwas weiter reichen als die Br's.
    greetz Sly
    Ich glaube ich bin bald taub!
  • Little Punish
    • 7. November 2003 um 09:52
    wieviele hast du davon??
    übrig zuverkaufen:
  • Sly-old-dog
    • 7. November 2003 um 12:02
    Bis jetzt habe ich auch nur 2 Stk davon. Bin mal recht günstig dran gekommen. Laufen Aktiv an einer Crown CE 2000 bis ca. 90 Hz.
    Für meine VA's bis jetzt vollkommen ausreichend. Muß aber auch dazu sagen das ich ab 90 Hz auch ein paar Br's mitlaufen lasse. Wenn ich damals nicht so günstig da dran gekommen wäre, dann hätte ich mich aber wahrscheinlich auch eher für Br entschieden.
    greetz Sly
  • Jens Droessler
    • 7. November 2003 um 14:13
    Wie ich schon in anderen Threads geschrieben habe, die T36 sind klanglich völlig anders abgestimmt als die SL36/B. Ich habe vier Stück davon. Und nach meinen Erfahrungen gehen die auch nur richtig gut, wenn alle vier als Center-Stack stehen. Sonst ist nichts mit Tiefbass und auch nicht mit Pegel. Dann gehts aber ganz nett zur Sache. Effektiv bringt EIN T36 102dB 1W/1m.
  • Sly-old-dog
    • 7. November 2003 um 14:45
    Jens
    kann es ein das du etwas verwechselst? Auf deiner HP hast du doch die CERWIN VEGA SL36B abgelichtet. Ein Bekannter Anlagenverleiher von mir hat die auch im Einsatz und ich konnte sie schon mal im Test gegen die T36/750 hören. Meiner Meinung nach ist da doch ein kleiner Unterschied zu hören.
    greetz Sly
  • Running Man
    @ Dopi
    wo willst du den deine Anlage am meißten benutzen? In Räumen oder im Freien?
    Bei Räumen wo 200 Personen Party machen sollten dir die BR Subs reichen die klingen da auch besser als die Hörner. Im Freien is das so ne Sache, BR verlieren da schnell an Druck und werfen nicht so arg weit. Hörner sind da besser geeignet da sie weit werfen, allerdings kommt der Bass aber erst so ab 5-10m vor der Box richtig gut rüber. Mit deinen schwachen Tops bekommst du dann nen Problem (nur noch Bass un die Höhen????).
    Nach meiner Meinung sind die BR für dich die richtige Wahl. Die 200 Hz erreichst du aber mit beiden Möglichkeiten nicht.
    MfG Sascha
  • Jens Droessler
    • 7. November 2003 um 16:00
    @ sly-old-dog: Nein, ich verwechsel da garnichts. Die Fotos auf meiner HP sind von einem T36/750. Die erkennt man daran, dass sie Trapezförmig sind und nicht quadratisch. Ich habe nur diese vier und diese Fotos haben wir selber gemacht.... Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Die T36/750 klingen deutlich ausgewogener als die SL36/B. Besonders wenn man ein komplettes Stack bestehend aus min. 4 Stück hinstellt. Die SL36 sind typische Boom-Boxen, während die T36 quasi "vollwertig" sind.
  • Little Punish
    • 7. November 2003 um 18:23
    Meistens schon drinnen in ner Lagerhalle, aber die größeren Parties
    sind im Sommer draußen.
    Ich wollte nur eher hörner kaufen, weil die anlage teils auch
    so nur in der Wohnung steht zum auflegen (im Industriegebiet )
    und ich mir dann kein stress mit bauen machen muss
    und die Vegas besser, professioneller, edler :P aussehen...
    Und früher hatte ich ab ca 127 db immer einen verschwommenen
    Bass bei Bassreflex, und ein Tontechniker hat gemeint Hörner sind für technobesser und impulsiver vorallem bei maximallautstärke.
    Zudem hab ich sowieso ne endstufe mit 2mal 1650 w rms an 4 ohm
    von dem her kann ich später wenn das Geld da ist noch 2 vegas dazu kaufen, parallel schalten und hab dann ein 4er stack :D
    Habe auch schon überlegt 2 stck Sparc B2 zu holen,
    was haltet ihr davon, wird hier ja auch angeboten???
    Ich denk das mit den Mitten kann ich mit dem EQ einigermassen
    ausgleichen.
    Was meinen die Profis hier, sind die Emi Sigma immer noch im Vorteil???
    Gruss T :P
    übrig zuverkaufen:
  • Running Man
    • 7. November 2003 um 19:13
    Wie groß ist eigentlich deine Wohnung?????
    Und bei 127 db hattest du einen verschwommenen Bass?????
    Ich hab doch richtig gelesen das du Tops mit einer Sinusleistung von 200 Watt hast. Was hast du denn dazu für einen Bass gehabt? Wenn der wirklich 127 db bringen würde hätten deine Tops nicht mal den hauch einer Changse gehört zu werden. Also wo hast du denn den Wert her :o ?
    Ach ja, ne Box muß net profesionell aussehen se muß gut klingen.
    Zu deinen Sparc B2, ich denke die Dinger sind ne Nummer zu groß für das was du vor hast 1200W an 4Ohm. Erkläre mir mal wie dann deine restliche Anlage aussehen soll. Für das was du uns hier erklärt hast würde es vollkommen reichen zwei Emi Sigma in zwei BR Gehäse zu stecken. Ich habe selbst zwei Sigmas in BR verbaut und die sind für das was du vor hast laut genug und wenn nicht dann stell halt vier davon auf.
    MfG Sascha
  9. Suche Lichteffekt
