  4. Party daheim
PA-Neuling braucht Hilfe :-)
  • hoffi85
  • 26. November 2003 um 15:13
  • hoffi85
    Hi!
    Ich hab mir vor kurzem ne kleine PA-Anlage zugelegt:
    DAP P-500 Endstufe (2 x 175 Watt an 8 Ohm)
    Reloop RM-1000 Pro Mixer
    2 x 3 Wege 400 Watt Lautsprecher (8 Ohm)
    Nun mein Problem:
    Meine Anlage bringt kaum Bass, obwohl ich am Mixer die Tiefen voll aufgedreht habe. Woran liegt das, bzw. was kann ich tun damit sie mehr bringt ?
  • 3510maniac
    • 26. November 2003 um 15:18
    beschreib die boxen mal genauer. die endstufe ist "etwas" klein bemessen, mann sollte ca 130-150% der boxen leistung an der endstufe haben! dearan kanns liegen oder die boxen taugen nichts oder sind kaputt...
  • SimonFB
    • 26. November 2003 um 15:21
    Um es mal geutlicher auszudrücken: Wenn die Werte der Boxen und der Endstufe in RMS angegeben sind, ist die nicht nur "etwas unterdimensioniert" - deine Boxen werden kaputt gehen, weíl die Endtufe sehr schnell ins Clipping gerät!
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • hoffi85
    • 26. November 2003 um 15:41
    Die Boxen besehen aus:
    1 x Hochtonhorn 120 Watt RMS
    1 x Mitteltöner 110 Watt RMS
    1 x 12" Tieftöner 200 Watt RMS
    das ganze in einem sehr solidem Massivholzgehäuse(knapp 25 kg schwer)
    Die Lautsprecher wurden von Profis gebaut. An der Qualität der Lautsprecher kann es daher eher weniger liegen.
    Ich hab auch schonmal versucht eine Box im Brückenbetrieb laufen zu lassen. Da hat der Verstärker 400 Watt RMS und selbst da bringt sie kaum Bass. Ist vielleicht der Equalizer am Mixer zu schwach ?
  • slayer
    • 26. November 2003 um 16:49
    Deine Endstufe ist nicht nur zu klein, sondern hoffnungslos überfordert. Der Bass braucht nun einmal den größten Teil der Leistung. Abgesehen davon macht ein 12"er auch nicht wirklich Bass, zumindest hat da bei mir noch nie der Söck gewackelt.
    Was ist das für ein Hochtonhorn? 120Watt RMS?
    hauptsarre gitarre !
  • SimonFB
    • 26. November 2003 um 16:55
    Garantiert liegt es nicht am EQ des Mixers! Denn bei einem halbwegs homogenen System braucht es keinen EQ um gut zu klingen (geschweige denn um überhaupt Bass zu hören!!). Mit dem EQ wirst du vielleicht +15 dB hinzugeben, mehr bei mehr als drei dB würde ichsagen, du hast irgendwo dran ein Problem, höchstwahrscheinlich die Endstufe (und wie bereits erwähnt der 12" TT)
    Kannst du dir nicht mal woanders eine stärkere Endstufe leihen und es damit probieren ?
    Gruß, Simon
  • hoffi85
    • 26. November 2003 um 17:03
    Ich hatte vor der DAP P-500 Endstufe kurzzeitig einen Hifi Verstärker(2 x 55 Watt Sinus) dran. Der hatte mindestens das doppelte an Bass gebracht, trotz der geringen Leistung.
  • slayer
    • 26. November 2003 um 20:44
    Das aber bestimmt nicht in laut. HiFi-Amps haben meist eine Loudness-Schaltung damit mehr Bässe auch bei leisen Lautstärken kommen. PA-Amps sind da viel linearer.
  • Running Man
    • 27. November 2003 um 10:43
    Also ich kenne eigentlich kein Top mit nem 12" chassis das wirklich bass macht.
    Probier mal ne größere Endstufe so ca 400-500 Watt an 8 Ohm.
    Ich rate dir sogar dringend dazu.
    Sonst sind die Boxen bald futsch. (clipping)
    Aber viel bringt des warscheinlich auch net.
  • Mechwerkandi
    • 27. November 2003 um 11:00
    Ich denke mal, Du hast die Boxen out-of-phase angeschlossen.
    Vertausch mal versuchsweise die Anschlüsse EINER Box, und versuchs dann nochmal.
  • Running Man
    • 27. November 2003 um 13:27
    Das is natürlich die Idee der Jung wird die Anschlüsse vertauscht haben :D . Auf so was Simples binn ich garnicht gekommen.
    Aus den Dingern wird aber trotzdem net viel Bass kommen, mit 12" Speakern in ner Fullrange Box. Und die Amp ist auch zu klein.
  • LARS
    • 1. Dezember 2003 um 16:00
    also, dass mit einer Hifi Endstufe mehr Bass kommt kann ich mir kaum vorstellen... schon mal gar nicht bei gleicher Lautstärke.
    Ich kann mich ansonsten nur der Meinung meiner Kollegen anschließen.
    Kabel prüfen, wenn eine Box verpolt ist, hast Du KEINEN Bassoutput mehr, da sich die Wellen aufheben.
    Eine 12" macht kaum Bass, erst wenn sie mit dem Boden oder einer Ecke koppelt. Auf einem Ständer kommt auf jeden Fall höchstens Kickbass raus und dieser auch nur direkt davor.
  • Core
    • 3. Dezember 2003 um 19:05
    Ich kenne die Marke "DAP" wie auch den Vertrieb. Hab "DAP" mal testen müssen. Schieß das Zeug zu den Sternen.Abgesehen von den Bass Speaker sitzt hinter dem Horn kein Treiber sondern ein Piezo
  • LARS
    • 4. Dezember 2003 um 17:46
    Hinter welchen DAP soll ein Piezo sitzen? Ich habe die A12s, der Treiber war zwar klanglich nicht mein Ding, aber ein Piezo war das nicht. Außerdem fand ich die Mission 1500 Endstufe für den Preis richtig gut. Habe sie mit meiner PSE SM2000 verglichen und da kam identischer Output raus... war stark verwundert.
    Der Tieftöner ist auch nicht verkehrt in meinen A12s und die Gehäuse sind in der Preisklasse einmalig.
    Für den Preis kann man bei Dap nicht viel verkehrt machen. (wenn die nur bessere HTTreiber verbauen würden)
  • Running Man
    • 4. Dezember 2003 um 20:25
    Ich kann dem Lars nur zustimmen, hab selbst ein Paar DAP PR 112 und da ist auch ein richtiger Treiber verbaut. Natürlich können die Dinger von der Größe, der Leistung und vom Klang nicht mit Boxen wie den HK PR 112 mithalten die ich noch bei mir rumstehen hab. Sie sind aber dafür vom Preis auch viel billiger und für Partys völlig ausreichend.
  • hoffi85
    • 11. Dezember 2003 um 20:22
    Ich glaub da hat einer was falsch verstanden....ich habe keine DAP Lautsprecher, sondern eine Endstufe. Mein Problem konnte ich selbst lösen und es lag nicht an der Wattzahl! Ich hab einfach nen Equalizer dazwischen geklemmt. Der Bassausgang des Mischpults scheint sehr schwach zu sein, desswegen kam auch kaum was und ins Clipping bin ich auch noch nicht gekommen (Hallenbeschallung)!
    trotzdem Danke
  • Core
    • 12. Dezember 2003 um 16:34
    Es waren die MC 15 und hinter dem Horn sitzt kein Treiber
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
