  4. Verstärker
t.amp 1050
  • lottesmotte
  • 2. Dezember 2003 um 07:16
  • lottesmotte
    hallo,
    ich habe mir eine t.amp gekauft für den heimbetrieb. die läuft den ganzen tag, allerding sehr leise. das problem ist: der lüfter. ist doch arg laut, besonders, da die musik ja leise läuft. (ich weiß, hätte ich mir vorher überlegen sollen etc. und nein ich will das ding behalten weil ich es ganz nett finde und nein ich will nicht gegen eine kleinere eintausche etc. ;))
    was kann ich tun :help:
    have an nice day
    motte
  • pm-acustics
    • 2. Dezember 2003 um 08:03
    Was kann man tuen:
    1.) Suchen, gibt schon postings zu diesem Topic
    2.) Wenn man in Elektronik und Netzspannung nicht versiert ist, sollte man das Gehäuse erst gar nicht öffnen.
    3.)Der Lüfter ist zweistufig und läuft in der ersten Stufe über einen 100Ohm Vorwiderstand (bei der TA-600) dieser wird mit einem Bimetallschalter bei ca. 50 Grad gebrückt -> Lüfter vollgas.
    Wird der Widerstand vergrößert, z.B 300 Ohm laufen die Lüfter in der ersten Stufe auf geringer Drehzahl.
    Achtung der Widerstand sollte min. 4 Watt haben, da er leider die Differenzspannung zur Betriebspannung einfach verheizt !
    4.) Lüfter im Heimbetrieb abklemmen, ist einfach, nur Steckerlie ziehen und ruhe ist. Man sollte dann je nach Leitungsbedarf zu Hause den Deckel des Amps einfach ablassen. (Nur wenn keine gefährdeten Personen in der Nähe sind!!!!!!)
    5.) Andere hochwertige Lüfter einbauen, z.B aus dem Hause Papst.
    6.) Die vorhandene Lüfter mit einer Schaltung temperaturabhänig regeln.
    Grüßle
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (2. Dezember 2003 um 14:05)
  • f8274
    • 2. Dezember 2003 um 12:10
    ob du die ta 1050 nunbehalten willst oder nicht: die wirtschaftlichste lösung ist doch wohl, die 1050 zu verkaufen, und dir eine studio-t-endstufe (s-serie, ohne lüfter) zu bestellen. da der 1050 eine einschaltverzögerung fehlt, kann ich dir kein angebot dafür machen, sonst gerne.
  • PeterG
    • 2. Dezember 2003 um 13:03
    Hallo f8274,
    hast du einen link zu der t-Serie? Goggle hat nichts gebracht..... in Deinem www auch nichts gefunden!
    Peter
  • pm-acustics
    • 2. Dezember 2003 um 14:09
    Zitat von "PeterG"
    Hallo f8274,
    Peter
    S-75:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…e6b62452bd834e4
    S-100:
    S-150:
    Grüßle
    Sven
  • ewok
    • 2. Dezember 2003 um 18:24
    pm-acustics:
    wenn man den Lüfter schon abklemmen will, sollte man wohl eine Kombination aus den beiden Varianten wählen: einfach den Vorwiderstand ganz entfernen => Lüfter ist normal aus und bei 50° wird der nicht vorhandene Widerstand gebrückt und gibt er Vollgas....
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • lottesmotte
    • 3. Dezember 2003 um 04:02
    ich hatte beide hier stehen: die 1050 und die 150. ich habe mir beide bei thomann bestellt um zu entscheiden, welche mir besser gefällt. 30 tage zurück garantie :D.
    das problem ist: die s150 klingt im direkten vergleich ziemlich matschig und kraftlos im baß, selbst bei der lautstärke, die ich höre. daher habe ich die sofort wieder weg gepackt.
    kann die vielleicht kaputt gewesen sein, weswegen sie so :scary: klang? wirklich recht kraftlos. oder haben studio endstufen das so an sich?
    das mit den lüfterlosen endstufen habe ich mir auch schon überlegt, deswegen habe ich auch die s150 mit bestellt.
    :grübel:
    motte
  • PeterG
    • 3. Dezember 2003 um 07:52
    Danke pm-akustics,
    bei Tamp hätte es bei mir geklingelt und bei google auch......
    Hab dazu noch ne Frage betreff Signal/ Rauschabstand, der wird bei Tamp mit 80dB angegeben. Bei vergleichbaren Studiendstufen kleiner Leistung aber bis 105dB.
    Wie wird das berechnet? Max Pegel zu Rauschen oder 1Watt zu Rauschen bzw. 1Volt Ausgangsspannung zu Rauschrestspannung? Meine derzeitige Endstufe war sehr gut, bis ich ein Horn dran hatte: wenn's leise ist, nervt sie!
    Peter
