2x thebox1800 + 2x theboxPA502 an einem T.AmpTA1400 betreibe
  • Copic
  • 3. Dezember 2003 um 18:42
  • Copic
    der jugend-party-raum im ort soll eine neue PA bekommen und zwar habe ich an folgendes gedacht:
    2x thebox 1800 subs von thomann
    http://www.netzmarkt.de/thomann/the_bo…r_prodinfo.html?
    2x thbox PA502 von thomann
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-160814.html?
    jetzt meine frage, wenn ich einen Top und einen Bass pro seite parallel schalte, halbiert sich ja die Impendanz, das heißt ich habe nurnoch 4Ohm.
    die leistung würde sich addieren, also gesammt 700W an 4Ohm.
    (gehe ich richtig in den annahmen?)
    würde deswegen der verstärker:
    T.Amp TA1400 von thomann
    http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_t…r_prodinfo.html?
    für die 4 boxen reichen?
    kennt jemand die boxen? weiß ob sie gut sind oder nicht, oder ob für den preis(ca 1200€) lieber was anderes gleichwertiges oder besseres gekauft werden soll?
    bis zu was für eine raumgröße(tanzflächengröße) ca. eignen sich die boxen gut?
    Danke Vorab!
  • TobiV
    • 3. Dezember 2003 um 19:00
    Sofern Du den hipass out des Subs benutzt, ergibt sich ein 3-wege System, dessen Summenimpedanz immernoch 8ohm beträgt.
    d.h. du kannst auf diese art und weise sogar 4 bässe und 4 Tops anschließen.
    Zu den Boxen kann ich nix weiter sagen, hab sie noch nicht gehört.
    Würde aber als Topteil nicht eine 12"/1" ausreichen?
    Der Tamp 1400 ist okay, aber wenn das geld da ist bzw. wenn du einen späteren ausbau auf 4Bässe + Tops in betracht ziehst, würde ich dir die 2400er empfehlen.
    MfG Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Copic
    • 3. Dezember 2003 um 19:24
    danke für die antwort.
    aber wenn die summenimpendanz immernoch 8ohm beträgt bräuchte man ja eine größere endstufe, die wieder teurer ist, und geld is für die jugend halt knapp. am top gibt es soweit ich weiß ein parallel out, und wenn es das am top nicht gibt, dann zieht man einfach von der endstufe ein zweites kabel zu den boxen, vorausgesetzt es geht so wie in meinem ersten post beschrieben
  • pm-acustics
    • 3. Dezember 2003 um 21:44
    der Sub an sich ist ok, sogar gut fur das Geld.
    Die eingebaute Passivweiche eher Bastelware !
    Ein Sub pro Top wird vom Wirkungsgrad nicht reichen. 2 Stück pro Top wären wohl passender. Das ganze wird dann aber etwas impendanzkritisch für den Tamp.
    Grüßle
    Sven
  • TobiV
    • 3. Dezember 2003 um 21:58
    pm-acustics:
    Es ist doch aber so, das wenn ich die eingebaute Passivweiche nutze, ich bedenkenlos 4 18er an den Amp hängen kann!
    Was soll mit der Passivweiche nicht stimmen, oder anders: was kann man bei 'ner Spule und nem C falsch machen (außer vielleicht unterdimensionieren)?
    Copic:
    Bei einem 3 weg system lassen sich die einzelleistungen nicht einfach addieren, da ja jeder Lautsprecher nur einen Teil des Frequenzspektrums abdeckt.
    in Deinem Fall sind das eben (vereinfacht):
    400w Bass bei 8ohm (der 18er)
    300w Mittelton bei 8ohm (der 15er des Tops)
    ca.40-80w Hochton bei 8ohm (der HT des Tops)
    Tobi
