Peavey Messenger Serie
  • DJ MAX
  • 8. Dezember 2003 um 13:32
  • DJ MAX
    Was sagt ihr zur neuen messenger serie?? besonders zum pro1 sub und pro12 top??
    nachzulesen bei musik-produktiv
    pro12 top: http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    pro-sub: http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    und zur yamaha p 3500S endstufe : http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    Bitte um vernünftige antworten!!
    MFG euer MAX
  • kmh
    • 8. Dezember 2003 um 16:18
    die anlage von peavey ist eigentlich für den kleinen geldbeutel ganz gut ,
    würde democh zu größeren serie von peavey ( ul serie) raten.
  • Jens Droessler
    • 9. Dezember 2003 um 22:26
    Die Pro-Serie ist nicht so schlecht. Eher Klang statt Pegel im Gegensatz zu manch anderem Billig-Boxen (andere sind laut und klingen fürchterlich, die Pro klingen, gehen aber nicht so laut). Ich würde aber auch eher zur UL-Serie raten. Die ist ja auch nicht wirklich teuer....
    Statt der Yamaha-Endstufe würde ich eher zu einer Peavey PV2600 oder Behringer EP2500 greifen.
  • DJ MAX
    • 9. Dezember 2003 um 23:32
    wievile leute kann ich den damit maximal beschallen????
    bitte um ernste antworten
  • Jens Droessler
    • 10. Dezember 2003 um 00:11
    Da gibt es zu viele Variablen, um das ordentlich zu beantworten.
    Wieviele welcher Endstufen? Aktivweiche? Wieviele Top? Wieviele Subs? Disco oder Hochzeit? Draussen oder in einem Raum?
  • DJ MAX
    • 10. Dezember 2003 um 11:08
    2x Sub 350W an 4 OHM
    2x Top 300W an 4 OHM
    Wenn dan Drinnen und als endstufe nehme ich eine Yamaha P3500
    Serie: P-Serie
    Ausgang: Speakon+Klemme
    Leistung 4Ohm: 450W/4Ohm
    Leistung 8Ohm: 350W/8Ohm
    Einbauhöhe: 2HE
    Eingang: XLR+Klinke
    2 Mal editiert, zuletzt von DJ MAX (10. Dezember 2003 um 20:30)
  • Jens Droessler
    • 10. Dezember 2003 um 15:33
    Wenn du den Hochpass im Subwoofer verwendest, kannst du sicherlich 100-130 Leute beschallen. Im Bassbereich kann man natürlich nicht das "Grollen" eines vollwertigen Subwoofers erwarten. Der Pro-Sub ist eher so konzipiert, dass "wenigstens nichts fehlt" und es wird mit einem Sub pro Top auch nicht besonders ausgewogen klingen (wogegen man bei Passiv-Systemen prinzipiell nicht viel machen kann). Unter ein Top können sicherlich je zwei Pro-Subs drunter.
  • DJ MAX
    • 10. Dezember 2003 um 19:09
    Angehört habe ich mir das system jetz auch schon bei musik produktiv!! und ich nehme nun doch das PRO 15 Toptel hört sich besser an! was sagt ihr den zu der entscheidung?? und ich finde das System voll ok kostet ja auch grade mal 1149€ ist bei MP im angebot! Bitte um antworten und zwar vernünftige!!!!
  • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:04
    Lass bitte die Fingen von yamaha p-serien endstufen! :evil::evil:
    Die brennen gut! :D:D:D
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • DJ MAX
    • 10. Dezember 2003 um 20:15
    und was sagt ihr zur crown XLS serie???
  • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:23
    crown xls ist schon etwas andres, wenn das geld ausreicht ist die sehr zu empflehen!
    aber dar die boxen nicht sooooooooo tol sind würde auch eine t.amp ausreichen.
    p-serie: habe scon einige schlechte erfahrungen gemacht: Lüfter, Kondensatoren..
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • DJ MAX
    • 10. Dezember 2003 um 20:26
    wo gibt es den die t.Amps?? und das geld reicht auch wohl für XLS Serie!! Die bei Musik Produktiv machen da schon nen gutes angebot so ca 100€ aufpreis wenn ich ne CROWN XLS´nehemn will also das sett dan nichtmehr für 1149€ sondern für 1249€ ist doch ok oder????
    und was ist mit den collins endstufen davon habe ich noch nie was gehört!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ MAX (10. Dezember 2003 um 20:29)
  • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:29
    t.amps gibt es bei http://www.thomann.de
    1) verstärker sollte schon 1 1/2 mal so stark wie die boxen sein.
    2) bei den crowns reicht 1 1/4 mal so stark
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • DJ MAX
    • 10. Dezember 2003 um 20:35
    also würde für die anlage 2x pro15 top
    und 2x pro sub
    eine crown xls endstufe reichen?
    ist diese schon ok?? http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
  • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:36
    sollte gehen!
    collins: leider keine ahnung!
    überlege dir ob du das ganze nicht doch lieber aktiv fahren solltes!
    also 2 endstufen und eine aktivweiche (z.B. Behringer)
    schau dir die preise bei thomann doch noch mal an der ist normalerweise billiger.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • DJ MAX
    • 10. Dezember 2003 um 20:40
    was bringt mir das den genau bei dieser anlage??
    ne überlegen wäre es ja wohl wert aber was bringt das genau??
    bin halt neu in der PA Branche habe bis jetzt nur gelegentlich auf zeltparties aufgelegt und mich mit der technik nicht weiter beschäftigt da ich damit nie was zu tuhn hatte!!!
  • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:47
    Vorteile:
    Erweiterbar, wenn du ein mal ein top oder einen bass mehr haben willst kannst du einfach eine endstufe und einen bass/top mehr anstecken.
    Die frequenzweiche im bass verheizt viel endstufenleistung.
    kürzere lautsprecherkabel: du stellst je eine endstufe zu einen stack und betreibst den bass auf einem kanal und das top auf einem kanal.
    Nachteile:
    ein bisschen teurer
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • DJ MAX
    • 10. Dezember 2003 um 20:53
    hört sich interesant an aber damit warte ich dan lieber bis zum nächsten jahr wen ich wieder ein bischen geld auf der seite habe weil alles was ich momentan habe will ich auch nicht raushauen!! aber ich werde es garantiert noch machen!!! :lol: :lol: :lol:
    und irgendwann habe ich garantiert sonne anlage dauert auch nur noch maximal 3-5 jahre!!! http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    oder sowas: http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    :D:D:D:D
    wen ich mal soweit bin lade ich euch auf nen bier ein
    2 Mal editiert, zuletzt von DJ MAX (10. Dezember 2003 um 20:56)
  • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:55
    ist ja kein problem jetzt kaufst du dir einmal eine Endstufe und nächstes jahr kanst du immer noch eine und eine aktivweiche dazukaufen
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • Jens Droessler
    • 11. Dezember 2003 um 02:37
    Die Crown XLS würde ich nicht nehmen. Die sind ja noch schlechter als die CE-Serie und die war schon grauenhaft. Ein Versuch, Schrott durch einen guten Firmen-Ruf zu verkaufen.
    An deiner Stelle würde ich was ganz anderes machen, nämlich 2 nur 2 Peavey Messenger UL15 in 8 Ohm kaufen (knapp unter 500 Euro pro Stück) und eine TA2400 bei Thomann. DAS wäre ein guter Start ins PA-Geschäft. Bei den Boxen kannst du dir erstmal die Subs sparen, denn den Bass, den die Pro-Subs liefern machen die UL15 locker. Das macht zusammen ca. 1350 Euro. Damit kannst du größere VAs machen als mit der bisher von dir angestrebten Anlage (wenn auch erstmal nur geringfügig größer), und dir stehen wesentlich bessere Upgrade-Möglichkeiten zur Verfügung. Z.B. noch ein Paar UL15, Subwoofer (richtige, mit echtem "Grollen") und mehr, vor allem kräftige Endstufen.....
    Wenn du bei der Pro-Serie bleiben möchtest, kauf dir eine Peavey PV1500 dazu. Die war Testsieger und ist auch in der reelen Welt besser als eine Crown XLS oder diese Collins-Dinger.
