  2. stagepower
Beiträge von stagepower
  • KME SPA 3200
    • stagepower
    • 7. Dezember 2010 um 14:00
    ich habe die dinger garnicht gegrillt, ich reparier sie für einen kunden.
    die endstufen wurden weder mit bier übergossen noch sonst irgentwie misshandelt, haben extrem wenige betriebsstunden. in wahrheit schauen sie aus wie neu, kein staub, keine kratzer, nichts. bei allen drei stufen ist die selbe seite eingegangen.
    wies aussieht wird sich kme nun doch dem fall annehmen. bin gespannt was da rauskommt, ich tippe allerdings auf ein serienproblem, da alle 3 zum selben zeitpunkt gekauft wurden.
  • KME SPA 3200
    • stagepower
    • 3. Dezember 2010 um 16:09
    Mosfets sind:
    - IXTH11P50
    - IXFH21N50
    ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist diesen typ zu selektieren, was meint ihr?
  • KME SPA 3200
    • stagepower
    • 1. Dezember 2010 um 22:11
    brückenbetrieb: normal nicht.
    die endstufen haben alle erst extrem wenige betriebsstunden, sind jahrelang nur herumgestanden.
    ich möchte wissen ob kme die mosfets tatsächlich selektiert oder ob es hier eher um geschäftemacherei geht...
    das problem ist, dass die entsprechenden typen normal nicht mehr erhältlich sind.
  • KME SPA 3200
    • stagepower
    • 1. Dezember 2010 um 18:18
    hallo,
    habe 3 stk. kme spa 3200 zum service, bei allen drein ist jeweils ein mosfet paar gestorben. lt kme müssen immer alle mosfets getauscht werden, was aber recht kostenintensiv ist, da die verwendeten typen nicht mehr erhältlich sind.
    meiner meinung nach müsste es reichen das betroffene paar zu tauschen, hat da jemand erfahrung damit?
    lg
    michael jäger
  • MH660 temparatur sensor??
    • stagepower
    • 3. April 2008 um 10:01
    der head ist 100% in ordung und die lüfter gehen auch gut bzw sind neu...
    es sind sensor probleme aller warscheinlichkeit nach...
    • stagepower
    • 2. April 2008 um 12:04
    hallo,
    wieder mal eine service frage:
    habe einige MH660 von Futurelight im Service.
    die Heads funktioniert wunderbar nur: sie schalten in unregelmäßigen abständen auf überhitzung obwohl sie definitiv nicht zu heiß sind.
    ich habe insgesamt 10 head in service 4 davon haben dieses problem.
    lg
  • EV Q66 Trafo Daten?? (LÖSUNG)
    • stagepower
    • 2. April 2008 um 12:01
    stimmt habe auch mal bei EV nachgefragt....danke jedenfalls!!
  • Neue Beschallungsanlage
    • stagepower
    • 5. März 2008 um 23:11
    vlt solltet ihr gar nicht umsteigen sondern die anlage einfach herrichten und erweitern...
    meist ich nicht das system er hauptgrund für schlechten sound schon garnicht bei c7...
    • stagepower
    • 28. Februar 2008 um 18:25
    hallo,
    ich habe da eine trafotote EV Q66. Ich habe aber diverse trafos von andenderen endstufen herumliegen.
    ich müsste nur die spannungen des trafos wissen...
    vlt hat ja schon jemand diese stufe repariert...
    lg
    michael
  • Tops zu 1850 bässen
    • stagepower
    • 11. Januar 2008 um 08:21
    meine die mt 122 http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt122
    sorry vertippt...
    • stagepower
    • 9. Januar 2008 um 08:22
    würde sagen:
    MT212 von speakerplans.
    ind gehäuse kriegst du neben das 2" horn noch 2 ringstrahler rein...
    lg
  • Patchwork PA - was würdet ihr tun?
    • stagepower
    • 13. Dezember 2007 um 15:43
    HT tot?
    andere weichenteile tot?
    tausche mal treiber dann weist dus eh schnell..
  • Unheimliches Brummen
    • stagepower
    • 13. Dezember 2007 um 15:37
    hatte sowas mal mit einer shure funkmikroanlage...
    systematisches komponententauschen hilft den fehler zu finden!
    lg
    michael
  • Zuschnittsoptimierung
    • stagepower
    • 5. Dezember 2007 um 11:54
    hallo,
    suche ein gratis programm zur zuschnittsoptierung von z.B. caseprofilen...
    will den verschnitt minimieren.
    wer kennt da was bzw. hat wer was in excel gemacht?
    lg
    michael
  • CD Laufwerk reparieren
    • stagepower
    • 26. November 2007 um 21:46
    das laufwerk ist ziemlich sicher von lite-on.
    zieh es einmal heraus und schau welcher typ es ist...
    es ist ein standart slimtype laufwerk.
    lg
    • stagepower
    • 26. November 2007 um 15:23
    altes problem hab auch ein acer notebook:
    das ist der anfang vom ende zuerst keine originals mehr dann (fast) gar ni mehr und dann muss ein neues laufwerk rein...
    ich meiner schulklasse wurden 24 acer notebooks gekauft und bei 9 davon dieses phänomen..
    lg
    michi
  • Soundtracs MXD-Problem
    • stagepower
    • 7. November 2007 um 21:22
    hab den kompletten mxd schaltplan.
    es kann im prinzip nur ein µC fehler sein...
    specherbatterie hab ich keine gefunden...
    • stagepower
    • 7. November 2007 um 14:04
    steht zwar schon im selbstbau-technik, hab aber dort noch keine antworten bekommen....
    hallo,
    also folgendes problem:
    soundtracs mxd ist etwa 2 jahre herumgelegen, da es einen durchkontaktierungsfehler im analogteil hatte. gut ich habe es dann repariert und wieder zusammen gebaut. doch beim ersten einschalten merkte ich einen vorher angeblich noch nicht dagewesenen fehler bei der muteautomaisierung.
    - ca die hälfte aller kanäle sind beim einschalten gemutet es sind keine bestimmten gruppen erkennbar sondern einfach willkührlich ein paar.
    - kein kanal lässt sich unmuten oder muten, also das gesamte muting ist unbedienbar.
    - mute steuerung mit display und hroups funktioniert aber ganz normal nur alles was man einstellt hat keine auswirkung auf die kanäle. auch die preview funktion funktioniert.
    meine fehlereingrenzung:
    - alles außer strom, bedienteil und eine kanalgruppe von der muteplatine abstecken -> fehler war noch immer da.
    - habe auch an den kabeln gemessen-> es wird einfach kein signal gesendet...
    woran kann das liegen, woher kann ich eine ersatzplatine bekommen (wer eine hat bitte pn um das thema nicht zuzumüllen)
    lg
    michael
  • MXD-Mute-Problem
    • stagepower
    • 5. November 2007 um 21:43
    hallo,
    lg
    michael
  • 4 Kanal Amp gesucht
    • stagepower
    • 30. Oktober 2007 um 20:18
    thx...schon in kontakt mit dem ;) brauch aber ne 2te...
