MH660 temparatur sensor??
  • stagepower
  • 2. April 2008 um 12:04
  • stagepower
    hallo,
    wieder mal eine service frage:
    habe einige MH660 von Futurelight im Service.
    die Heads funktioniert wunderbar nur: sie schalten in unregelmäßigen abständen auf überhitzung obwohl sie definitiv nicht zu heiß sind.
    ich habe insgesamt 10 head in service 4 davon haben dieses problem.
    lg
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • michael quatmann
    • 2. April 2008 um 14:50
    Habe dieverse (meist schlechte) Erfahrungen mit den geräten gesammelt. In der Regel haben die alle 4-8 Wochen im Discothekenbetrieb wegen überhitzung abgeschaltet. Ausblasen mit Druckluft und vernünftiges Reinigen hat dann das "Problem" für die nächsten 4-8 Wochen behoben.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • stagepower
    • 3. April 2008 um 10:01
    der head ist 100% in ordung und die lüfter gehen auch gut bzw sind neu...
    es sind sensor probleme aller warscheinlichkeit nach...
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • lotronic
    • 5. April 2008 um 22:15
    Das Problem hatte ich auch mal bei einigen meiner MH660 bis ich folgendens feststellte: Es schalteten nur diejenigen ab, wo der Temp-Sensor mit dem Aluminium-Chassis-Blech direkten Kontakt hatte. Das Blech muss wohl um einiges wärmer sein als der Luftstrom und so zur Fehlmessung führen.
    Dort wo ca. 1-2mm "Luft" dazwischen war wars gut. Dies dürfte auch die Originalstellung bei Auslieferung sein.
    Vermutlich bläst man beim Reinigen mit Pressluft unabsichtlich den Sensor an das Blech.
    Hab dann alle Sensoren etwa 2-3mm vom Blech weggebogen und mit einem Tropfen Silikon fixiert.
    Man kann die Gerätetemperatur auch gut im Service-Menü beobachten.
    Seit damals spielen meine MH660 problemlos und ich bin damit immer noch sehr zufrieden.
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • troebbe
    • 7. April 2008 um 21:11
    Ich habe mit einem SC 780 ein ähnliches Problem. Das Teil will die Lampe nicht zünden. Ich hab alle anderen Teile gewechselt, es bleibt nur mehr der Temperatursensor. Bei zwei Modellen hat sich allerdings auch die Fotodiode verabschiedet.
    PS: Displaymeldung beim Anschalten eines Futurelight-Pultes: "Welcome to Futuerlight"
    Wer nach alle Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
