  2. wasserkocher
Beiträge von wasserkocher
  • Drei-Wege Top
    • wasserkocher
    • 11. März 2007 um 19:40
    Fabian
    die Martin Jungs haben bestimmt auch mit Styrodur angefangen
    @schreckie
    volle Zustimmung
    aber vergleichen wir mal Preise:
    ein guter 1"
    ein guter 6,5"
    ein Limmer Flare
    gegen
    ein 4590 mit passiver Weiche
    ein passendes Horn
    dann kalkulieren wir nochmal Maximalschalldruck und überlegen uns das vertikale Abstrahlverhalten
    und heraus kommt:
    Langeweile
    Blubb
  • Monitor EQ's wohin ?Auf die Bühne oder FOH
    • wasserkocher
    • 11. März 2007 um 19:20
    Der Vorteil von einer kleinen Bude ist, dass man häufig auf dem gleichen Material arbeitet, und seit bei mir die Monitor-EQs ( man nennt sie auch Digitalcontroler ) im Amprack sind, spar ich mir oder dem Fremd-Tech locker eine halbe Stunde Arbeit
    Ich erwähnte es schon mal:
    Hören und equalizen ist gut,
    aber messen, equalizen, hören, nachbessern bildet ungemein
    und für alles andere gibts Vollparametrik, die man dann auch vom Frontplatz aus bedienen kann
    Blubb
  • Drei-Wege Top
    • wasserkocher
    • 11. März 2007 um 18:57
    Bei allem edlen Klang von 3-wege Boxen ( ich besitze auch einige 8L750 )
    sollte man aber nicht den erzielbaren Maximalschalldruck aus den Augen lassen,
    wenn einen so etwas interessiert
    Blubb
  • Drei-Wege Top
    • wasserkocher
    • 11. März 2007 um 18:43
    ich nenne es liebevoll Schallwandvergrösserung, andere sagen auch Wave-Guide
    was ist BC ?
    Blubb
  • Drei-Wege Top
    • wasserkocher
    • 11. März 2007 um 18:35
    für 8" Mitten empfehle ich gleich eine Packung Styrodur dazu
    Blubb
  • Drei-Wege Top
    • wasserkocher
    • 11. März 2007 um 18:23
    hallo spaceman,
    ein zwei-Wege Top ist einfacher als ein drei-Wege Top
    Fabian schrieb neulich, dass er den Kappa 15 für keinen guten Low-Mid Treiber hält,
    ich schreibe, dass ich den Delta 10 auch nicht besonders toll finde
    irgendwo im Forum hat ein User den 4550 mit dem grossen Beyma Horn ( TD250 ) mit Erfolg eingesetzt, das geht auf alle Fälle bis 1500Hz runter
    die AH-Hörner, die ich kenne, sind alle preiswert ( man kriegt viel fürs Geld )
    aber wirklich gut finde ich keins
    Blubb
    • wasserkocher
    • 9. März 2007 um 21:10
    Entschuldigung,
    ist ein bisschen OT
    ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ein beta 58 am wenigsten pfeift, wenn die Box einen linearen Frequenzgang hat ( ich kann das nachmessen und rede von Monitoren und nicht von Hamsterkäfigen )
    Nun gibt es aber folgende Probleme, die ein Eingreifen während der Show nötig werden lassen:
    Peaks im Frequenzgang erscheinen an verschiedenen Positionen ( der Monitor hat ein schlechtes Abstrahlverhalten )
    Die Box ändert ihren Frequenzgang, weil sie warm wird
    die Probleme im Frequenzgang lassen sich mit einem 30-Bänder nicht beheben, weil die Filterfrequenzen und die Terz-Breite nicht passen
    es tritt der Effekt ein, dass es pfeift, oder nicht klingt
    Daraus lassen sich die unterschiedlichen Beiträge hier ableiten:
    Arbeitet man mit Hamsterkäfigen oder ständig an der Kante, gibts immer wieder was zu tun währen der Show,
    hat man gutes Material, reicht eventuell ein einmaliges Einmessen
    Um geschmackliche Vorlieben eines Künstlers zu verwirklichen, finde ich ein paar vollparametrische Filter viel geeigneter, zum Einmessen übrigens auch, aber das geht bei mir nur mit Messtechnik
    Seit 10 Shows auf meinen eigenen Wegdes 30-Band frei ( es lebe die Digitaltechnik )
    Blubb
  • Hat jemand Erfahrungen mit dem SA ribbon tweeter?
    • wasserkocher
    • 9. März 2007 um 15:29
    hallo Wolfgang,
    nachdem du das böse Wort mit B gesagt hast, müssen wir dich leider ins Land der ewigen Party verbannen.
    Im Ernst,
    zum DCX bitte Suchfunktion benutzen, aber findest du, das passt zusammen mit dem Bändchen
    zu deiner Frage, ob 2x 8PE21 bis 100Hz runter spielen können:
    Bassyst sagt 101 dB Maximalschalldruck für 2x 8PE21 closed @100Hz
    Vielleicht solltest du dich mal informieren, was ein Wave-Guide ist, z.B. bei Mackie oder so.
    Blubb
  • Isophon PSM 120 (oem)
    • wasserkocher
    • 6. März 2007 um 19:24
    Ähem,
    hab grade im Regal nachgekuckt,
    zwei im Originalzustand hätte ich und auch noch zwei, bei denen die Membran-Vorderseite mit I.T. Vinylflex beschichtet ist, wenn du die haben willst, dann biet mal was
    Blubb
    • wasserkocher
    • 6. März 2007 um 18:53
    über unqualifiziertes Geblubber hat jeder so seine eigenen Vorstellungen
    Ribbon hat geschrieben:
    Blubb 1
    Du hast ja auch die Möglichkeit die beiden 8" im Frequenzbereich aufzuteilen!
    Nr.1 bis z.B. 300Hz u. Nr. bis 1KHz! Das ist natürlich aufwendiger!
    Du schlägst hier also den Bau eines zwei-einhalb Wege Topteils vor.
    Die einzigen Firmen, die ich kenne, die so etwas auf elektrischen Wege versuchen, sind Meyer-Sound in Ihren Line-Array Systemen und da aktiv,
    und Kling&Freitag mit der Line 212, und da passiv.
    Warum sind das wohl so wenige?
    Eine Antwort ist, dass da Phasen-Probleme auftauchen, die man erstmal in den Griff kriegen muss, was mit Sicherheit unserem Hobby-Konstrukteur hier mit fünf Minuten Nachdenken sofort gelingen wird
    Blub 2
    Ein Mono-Subbass wäre da nicht von Nachteil! Unter 300 Hz kannst Du ja sowieso nicht orten.
    Diese Argumentation ist für meine Begriffe sehr einseitig.
    Schliesslich geht es beim Bau eines Beschallungs-Systems auch darum, an mehr als einem Punkt im Raum eine möglichst korrekte Funktion der Lautsprecher zu erreichen.
    Dies ist mit einem Mono-Subwoofer gar nicht zu erzielen, und wenn man es trotzdem so versucht, legt man die Trennfrequenz möglichst niedrig, z.B. unter 100Hz
    Deine Sichtweise erinnert mich stark an Bose Home-Cinema und bringt einen Wasserkocher schon mal zum Überschäumen
    Mit freundlichem Blubb
    • wasserkocher
    • 5. März 2007 um 12:31
    Also kann man, um mit Ribbon zu sprechen, ja gleich den zweiten 8PE21 als Subwoofer verwenden,
    Geld sparen im Bassbereich, weil der HT so teuer war
    Kopfschüttel
  • Horn falten?
    • wasserkocher
    • 5. März 2007 um 11:53
    Hallo Paul,
    von Turbosound gibt es eine Box mit so einer Bestückung und auch von Martin Audio, dort heisst sie H3.
    Bei beiden Konstruktionen ist das 15"-Low-Mid-Horn gefaltet, allerdings liegen die Trennfrequenzen eher bei 300Hz.
    Vielleicht solltest du nochmal den Einsatzbereich des 10" überdenken, du wirst nämlich feststellen, das es nicht so leicht, ist einen 10" im Horn bis 2,5 kHz zum Spielen zu bringen. Da sind die grossen Unterschiede zwischen der Turbosound- und der Martin-Lösung zu finden.
    Grüsse
    • wasserkocher
    • 4. März 2007 um 17:45
    für Manuela
    ich kenn nur die 8525 Bändchen ( mit kennen meine ich, dass ich nach hinten ins Lager gehen kann und sie dann anfassen )
    und da konnte man ordentlich Leistung draufpacken ( BGW GTA im Clipping ) und wenn man die SA-Schutzschaltung weggelassen hat, dann hat sich die Membran schon braun verfärbt.
    Grüsse
    • wasserkocher
    • 2. März 2007 um 12:27
    bei soviel Geld lohnt es sich, mal zu überlegen, wie so ein Bändchen abstrahlt
    und wozu d`Appolito eigentlich gut sein soll, ausser dass es schick aussieht
    Grüsse
  • "richtiges" top für SK Hörnchen
    • wasserkocher
    • 2. März 2007 um 10:57
    genau, 4x C4
    das wird aber die Freunde der tiefen Trennung nicht erfreuen
    Grüsse
    • wasserkocher
    • 1. März 2007 um 18:57
    Ja, das ist die 136 dB Klasse,
    da wirst du schon ein bisschen üben müssen
    Viel Spass
    Grüsse
    • wasserkocher
    • 1. März 2007 um 18:08
    Sorry für dummes Geschwätz,
    M200 hat keinen 4" Antrieb
    Grüsse
    • wasserkocher
    • 1. März 2007 um 16:52
    Ich orientiere mich halt gern am richtigen Leben:
    Access 3" Antrieb getrennt bei 1,6kHz
    Director 3" Antrieb getrennt bei 1,4 kHz
    KS T12 4" Antrieb getrennt bei 1kHz
    MSL4 4" Antrieb getrennt bei 900Hz ( ? )
    RS880 4" Antrieb getrennt bei 700Hz
    Grüsse
    • wasserkocher
    • 1. März 2007 um 16:31
    Schluss mit lustig,
    Doppel-15" Mitten gehen schon bis 800/900Hz
    4594 ist Quatsch, weil kein 1,5" Horn soweit runter spielt
    also doch 2", entweder 4592, ist aber nicht so einfach zu handeln
    oder doch B&C DE 1050, tut halt noch mehr weh im Geldbeutel,
    4" Antrieb muss schon sein, sonst fängts schnell an zu kreischen
    Für den kleineren Geldbeutel gibts noch einen RCF mit 4"-Spule,der hat aber Höhenprobleme
    oder Beyma 800/850, die ich nicht kenne
    Ob es die Kappas bringen, kann ich nicht sagen.
    Geschlossen oder nicht ist auch immer eine Frage der Wärme
    Grüsse
    • wasserkocher
    • 1. März 2007 um 10:54
    Peerless schrieb
    gegen höherwertige, oder neodym tauschen
    diesen Verdacht habe ich auch manchmal
    Grüsse
