  2. lichtfürlau
Beiträge von lichtfürlau
  • Arbeitsunfall - Versicherungsbericht :-)
    • lichtfürlau
    • 23. Februar 2007 um 12:33
    :shock: :? :shock:
    wenn das wirklich stimmen sollte... mir wird ganz übel.
    wenns ein Scherz ist... kann ich nicht drüber lachen.
    ina
  • Laser
    • lichtfürlau
    • 22. Februar 2007 um 17:41
    Zitat von "Nils Kristiansen"
    @ina:
    MOMENT MAL.... :idea: soll das heißen das es als Veranstalter meine Entscheidung ist das Ding vom TÜV abnehmen zu lassen ?!!??
    Genau so habe ich den Herrn Sachverständigen vom TÜV verstanden.
    ACHTUNG: Das ist dennoch kein Freibrief mit irgendwelchen Laser-Kanonen auf Leute zu schiessen !
    Beispiel: Du nast einen schicken Laser auf ner VA und kurze Zeit später kommt ne Haftungsklage ins Haus geflattert (Retina eines Gastes hat sich verabschiedet: Ursache Laseritis). Dann kommst Du mit dem Abnahmebescheid des Tüv fröhlich wedelnd in der Hand und sagst Ätschibätschi... oder Du hast keine Abnahme, gehst nicht über LOS sondern zahlst unendlich viel drauf.
    ina
  • [ERLEDIGT] Bassbox defekt weil mit Front zur Wand gestellt?
    • lichtfürlau
    • 22. Februar 2007 um 12:57
    Danach war teilweise so ein komisches Pfeifen zu hören
    Wie genau hat sich dieses Pfeiffen angehört - evtl. wie Micro-Übersteuerung oder war es eher gleichmäßig ?
    Gab es nur dieses Pfeiffen oder war die Mucke auch noch hörbar ?
    Kam dieses Pfeiffen eher von den Tops oder nur von den Bässen... ?
    ina
  • Laser
    • lichtfürlau
    • 22. Februar 2007 um 12:44
    So, habe eben mit dem TÜV Sachverständigen gesprochen.
    Folgendes hat er mir mitgeteilt:
    - Generell ist bei jedem 3b Laser eine Abnahme vor Ort empfohlen
    - Eine Abnahme bzgl. VDE 0837 und VBG 93 in Berlin kostet um die 500,00 Euro.
    - Das Gerät sollte DIN 60825 Teil 1 erfüllen.
    - Eine Abnahme ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, jedoch sinnvoll um evtl. aus der Haftung für Personen-Schäden etc. zu kommen.
    So und nicht Anders hat er es mir mitgeteilt.
    ina
  • Welche Filter - wenn Gäste besonders schön aussehen sollen ?
    • lichtfürlau
    • 21. Februar 2007 um 23:06
    ...noch Tipps. Morgen fahre ich zu FGV und hole Farbfilter.
    Bis jetzt stehen Rosco 103 und 104 in der engeren Auswahl. Es werden insgesamt 11 individuell gedimmte PAR56 mit den Folien bestückt.
    ina
  • Leuchtmitteltausch im Kleinverleih
    • lichtfürlau
    • 21. Februar 2007 um 21:23
    MRspeaker
    ich vermute Du markierst an unauffälliger Stelle zwischen /an den Stiften ?
    nunja...LM sind Verschleissteile und Verschleiss sollte entweder in der Kalkulation gemittelt werden, sodaß alle Debitoren analog zum Equipment-Umfang den Verschleiss decken
    oder
    Du "drückst" den Verschleiss als vertraglichen Bestandteil demjenigen auf bei dem das LM den Geist aufgibt. Dies ist allerdings nur bei niederpreisigen LM sinnvoll, da ich mir nicht vorstellen kann das Kunden bereit sind einen Hunni oder mehr für eine gefetzte Gasentladungsfunzel aufzuschlagen.
    Bezgl. Haltbarkeit der LM ist die Qualität und der Umgang von Bedeutung. Es gibt LM, die bereits nach 30% der angegebenen Lebenszeit sichtbare Leuchtkraft eingebüßt haben. Andere qualitativ hochwertige LM sehen nach 60% immer noch so aus als wären sie gerade gwechselt. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß gute LM zwischen 50% u. 60% angegebener Lebenszeit ausgetauscht werden sollten um Dunkeltuten sicher aus dem Wege zu gehen.
    Eine häufige LM-Todesursache ist unsachgemäßer Transport oder ruckartige Erschütterungen während des Einleuchten - die Glühwendel springt aus ihrer Halterung. 300W PAR-Pressglasfunzeln sind z.B relativ robust gegenüber Erschütterungen, 300W Stiftsockel-Funzeln mögen es da vieeeel ruhiger.
    ina
  • Eintritt kassieren oder Aufschlag auf die Getränke?
    • lichtfürlau
    • 20. Februar 2007 um 19:01
    Zitat von "blade11"
    veranstaltung ist nur eine kleine disco...
    ob klein oder groß ist erstmal unerheblich, da es sich rechtlich um eine Veranstaltung handelt, die angemeldet werden sollte. Das heisst auch: Gema und Co stehen bei Dir auf dem Programm. Wenn Du Getränke verkaufen willst brauchst Du auch noch eine Ausschankgenehmigung oder Du vergibst den Getränkeverkauf an ein Unternehmen mit einer Solchen. Je nach Veranstaltungsort bzw. Miet-Vertrag musst Du Dich auch um die Veranstaltungssicherheit (z.B. Feuerlöscher, Fluchtwege usw.) kümmern.
    Weitere Infos:
    http://www.veranstalterforum.de/phpBB/viewforum.php?f=21
    Ansonsten hast Du ja dasselbe Thema ins pa-forum gestellt. Da gibts garantiert kompetente Antworten.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=60078
    ina
    • lichtfürlau
    • 11. Februar 2007 um 17:00
    Zusätzliche Floors wären nur zwei bis max 3 Stück sinnvoll, da ein Teil des Raumes Verkehrsfläche zu den WCs ist....leider
    ina
    • lichtfürlau
    • 11. Februar 2007 um 16:55
    treibsand
    Danke für das rasche Posting.
    habe eben mal ne Leucht-Probe mit Rosco #103 (ähnlich Lee 009) und einem weissem Softfilter gemacht. Sah ganz brauchbar aus.
    Gehts besser, anders oder was würdet Ihr machen. ?
    ina
    • lichtfürlau
    • 11. Februar 2007 um 16:25
    Was für Filter wenn Gäste besonders schön aussehen sollen ?
    Ich brauche für ne Va für max. 8 PAR56er so eine Art Softfilter. Das Thema der VA ist "Gold" .
    u.A. wird ein Raum als Casino ausgestattet. Ich benötige dafür ein Licht, welches die Haut der Gäste besonders gesund, weich und schön erscheinen lässt. Evtl. eine Art Soft-Filter. Oder weisses Licht welches indirekt über eine Goldfolie reflektiert wird.
    Oder... ???
    Was habt Ihr für Vorschläge
    Der Raum ist ca. 8x8m und ca 4m hoch. Zwei Spiel-Tische in der Mitte. Sonst nix. Der Raum ist in der unteren Hälfte in einem sehr hellen Grün und in der oberen Hälfte weiss gestrichen. Es sind goldene Flächen-Applikationen geplant.
    Bis dato sind zwei PAR56er senkrecht auf die Spieltische gerichtet.
    ina
  • vorsicht - malware unterwegs !!!
    • lichtfürlau
    • 9. Februar 2007 um 17:49
    Zitat von "DaWo"
    Ich hatte gestern auch diesen Screen gehabt und konnte ohne Probleme die Meldung wegklicken...
    UPS :shock: ! Hoffentlich hast Du nicht über den Button im Fenster "weggeklickt". Das Teil würde dann im Hintergrund einen Trojaner laden, der keine Ahnung was mit Deinem Rechner macht. (Siehe http://www.tu-berlin.de/www/software/w…-03.shtml#06206 )
    Mittlerweile habe ich so ziemlich Alles unternommen um irgendwelche Malware zu lokalisieren. Glücklicherweise ohne Erfolg - gehe nun davon aus, das momentan nix Gefährliches auf dem Rechner ist. :D Toi, toi, toi
    ina
  • Hilfe - EUROLITE TS-5 "Dreht durch"
    • lichtfürlau
    • 8. Februar 2007 um 19:30
    das mit der Gummidichtung würde dann ungefähr so aussehen:
    http://img264.imageshack.us/img264/4029/ts5arritto0.jpg
    ina
  • woher domain nehmen?
    • lichtfürlau
    • 6. Februar 2007 um 23:44
    @ mnyut
    Ja, ich meinte Schlund. Find ich ja nich so gut, das die jetzt zu 1&1 gehören ... :cry: ist wohl erst letzten Monat passiert.
    Naja für den richtigen Betrag ist jeder Vorstand käuflich. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das die alten Schlund-Kunden den gleichen Service und Flexibilität geniessen werden. Traurig und Jammerschade.
    Danke für den Hinweis.
    ina
  • erste Homepage
    • lichtfürlau
    • 6. Februar 2007 um 23:17
    Navigation mit Java halte ich für so ziemlich das blödeste was man tun kann, genau so irgend etwas verstecken zu wollen.
    Quatsch!!! Wer hat hier was von Navigation mit Java gesagt ?
    Lediglich ein Javascript, welches den User auf die Startseite navigiert, sollte er z.B. via Suchmaschine eine Seite angeklickt haben, die alleine für sich keinen Sinn macht. Bei einem Shop macht sowas sicherlich auch Sinn (Dann setzt man z.B. die Startseite des Shops ein). Dennoch kann man gewisse Inhalte auf diese Art und Weise gegen unsinniges Querverlinken schützen.
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!--
    if (window == top) top.location.href = "watauchimmerfürneseite.watauchimmerfürneerweiterung";
    </script>
    QUATSCH!!! Wer hat hier was von verstecken gesagt ? :? :roll:
    Ein Frameset als Grundgerüst für eine Seite (auch php) ist so ziemlich das üblichste im Netz.
    Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, das man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
    NEIN! Selbst obiger expliziter Hinweis kann vor Regress nicht schützen. Deshalb ja ist eine lapidare Distanzierung schon überhaupt nicht ausreichend!
    Siehe hierzu:
    http://www.online-recht.de/vorent.html?LGHamburg980512
    http://www.jur-abc.de/cms/index.php?id=350
    http://www.internetrecht-rostock.de/SNewsH/Impressum.htm
    http://www.anbieterkennung.de/
    ina
  • Steuerleitung als Last-Multicore
    • lichtfürlau
    • 6. Februar 2007 um 19:00
    nunja, genau das ist der Punkt.
    Im Grunde muss ich mir selber vorwerfen das ich vorher nicht genügend Infos eingeholt habe.
    Der Verkäufer hat seine Möglichkeiten geschickt genutzt. Ist halt ärgerlich...aber ich käme nie auf die Idee ein 7pol Kabel mit 1mm² Ader-Querschnitt an eine 4er Schuko-Leiste zu montieren und das Ganze als Last-Multicore zu bezeichnen.
    Dennoch würde mich mal interessieren wieviel Last Ihr an diese Kabel hängen würdet (je Kanal und Gesamt) . Vor diesem Kabel (10m) wäre Alles mit 16A gesichert. Meine Antwort wäre: Anderes Kabel mit 1,5mm² und mind. 9 Adern benutzen. :cry:
    Frage an den Moderator: Strombrett ???
    ina
  • erste Homepage
    • lichtfürlau
    • 6. Februar 2007 um 18:33
    Gratulation,
    meine erste Page sah bei Weitem nicht so gut aus.
    Dennoch möchte ich auch Dir (wie vielen anderen Webdesign-Frischlingen) den wirklich gut gemeinten Rat geben das ein Haftungsausschluss (Disclaimer) unabdingbar ist. Der lapidare Hinweis auf Deiner Seite ist leider nicht ganz ausreichend und könnte irgendwann zu einer Abmahnung von diesen "supertollen" Kanzleien bzw. Abmahnvereinen führen.
    Der Disclaimer sollte auch im Navigator implementiert werden, sodaß er für den User sofort und easy beachtet werden kann.
    Ein eigenes Copyright auf die eigenen Inhalte deckt mit angegebenem Jahr bzw. Zeitraum mehr ab. (All Copyrirights by blabla 2006-2007)
    Du solltest "wasserdichte" AGBs auf Deiner Page haben. Was da alles beachtet werden sollte sprengt hier den Rahmen. Am Besten die AGBs von langjährig im Internet und real vertretenen Firmen vergleichen und soweit möglich wie sinnvoll adaptieren. Dann vom Anwalt Deines Vertrauens absegnen lassen und immer auf Aktualität achten da Gesetz und Bestimmung sich stets änden können.
    Desweiteren vermisse ich die meta-tags im head. Hier hast Du die Möglichkeit Deine Webseite auf die spider u. robots der Suchmaschinen speziell einzurichten.
    Baue eine robots.txt ein (sehr sinnvoll für google u. Co.)
    Du solltest Deine gesamte Seite in einen Startframe "verpacken". Damit bleibt der Link in der Adresszeile immer derselbe. Dann kannst Du via java auf allen Seiten ein Tag einfügen welches dem QuerEinsteiger zuerst immer das Startframe zeigt. Aber erstmal alle Suchmaschinen möglichst viele Seiten Deiner Page finden lassen (dauert 4-8 Wochen) und dann script einbauen.
    Wer nicht genau weiss, wie der Disclaimer lauten sollte, welche tags wichtig sind und wie genau das script geschrieben wird und was genau in der robots.txt stehen sollte, dem kann ich ein Beispiel-Seiten-Quelltext zukommen lassen
    ina
    • lichtfürlau
    • 6. Februar 2007 um 17:08
    das Problem bei den ganz großen Webhostern ist eindeutig der Service. Es fehlt an der nötigen Flexibilität um auf individuelle Wünsche und Probleme einzugehen. Die Tech Hotlines sind eigentlich nur Mehrwert-Rufnummern-Abzocke und die Reaktionszeit via E-Mail ist geradezu suboptimal.
    Es gibt auch große Hoster, die sich mehr auf Firmen als auf Privat spezialisiert haben. In Karlsruhe ist da ein ganz bekanntes Unternehmen. Soll ganz gut sein.
    ina
    • lichtfürlau
    • 6. Februar 2007 um 01:06
    webhostlist.de
    da findest Du aktuelle Infos. Achte auch auf die Komentare zu den Anbietern.
    ina
  • Licht Equipment versichern ?!
    • lichtfürlau
    • 5. Februar 2007 um 17:49
    hier findest Du Infos:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=30
    ina
    • lichtfürlau
    • 5. Februar 2007 um 17:23
    nur mal so als nett gemeinter Hinweis an Alle hier im Forum.
    Musste mit Erstaunen feststellen das es hier Leute gibt, die für Licht u. Co Lastmulticore mit bereits angeschlossenen Schuko-Leisten anbieten und dann eine Steuerleitung 7G1 liefern.
    Man sollte sich echt vorher alles, aber auch alles haargenau und detailliert bestätigen lassen bevor die Kohle per Vorkasse gezahlt wird. Schon alleine die Idee eine solches Kabel als Last-Multicore zu verwenden lässt das Blut in den Adern gefrieren. (augenommen ich will ein paar Taschenlampen darüber laufen lassen :D )
    Was meint Ihr dazu ?
    ina
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
