  2. krautundrüben
Beiträge von krautundrüben
  • Subwoofergehäuse : Steck und schraubsystem
    • krautundrüben
    • 21. Januar 2007 um 01:06
    Ich sehs schon kommen "der quetschkomoden subwoofer" :grin:
    das hab ich mal versucht (teleskopsystem) mit einem 20er raveland ,aber ich hab nicht geschafft das ding dicht zu kriegen - Die undichtigkeit kann man sich aber zunutze machen ,und die lücke so dimensionieren das sie als bassreflex port wirkt.Müsste man mal mit was amtlichen probieren.
    • krautundrüben
    • 20. Januar 2007 um 18:05
    Klar,das würde die sache natürlich komplexer machen - allein ein bassreflexbrett würde schon mind. 2 gewindestangen mehr kosten.
    Die idee entstand aus der not heraus das ich 2 ulb subs mit meinem auto mit auf wacken nehmen will ,aber das auto einfach viel zu klein ist.
    Für ein gehäuse dieser größe müsste das doch eigendlich gehen,oder?
    Das wären dann 6 gewindestangen ,und etwa 28 holzdübel für dieses gehäuse.
    • krautundrüben
    • 20. Januar 2007 um 17:33
    Ich hätte an dünne moosgummistreifen gedacht (diese selbstblebenden dinger). Das wär doch ne möglichkeit.
    • krautundrüben
    • 20. Januar 2007 um 17:19
    ich hätte eine idee :
    Könnte man ein kleine pa subwoofergehäuse so bauen ,das man es zum transport zerlegen kann und dann vor ort ohne elektrowerkzeuge wieder zusammenbauen kann?
    Das hatte ich mir überlegt :
    Die beiden grundplatten (deckel und boden) haben "holzdübel" ,und die seitenteile (schallwand,seitenteile,rückwand)haben passende löcher - sozusagen ein stecksystem.Später wird das ganze mit 4 gewindestangen ,die quer durchs gehäuse gehen fixiert.
    Ich habe skizze gezeichnet :
    was haltet ihr davon?
  • Ulb Subs im Rudel
    • krautundrüben
    • 14. Januar 2007 um 13:04
    Hm keiner ne ahung?
  • CPA 15-300 / CPA 15-400 / Eminence kappa 15LF
    • krautundrüben
    • 11. Januar 2007 um 14:42
    Das mit dem JBL4530 hört sich ja intressant an ;)
    Wäre der beschreibung nach genau das richtige für mich !
    Gibts da Pläne und andere techn. details (zb Freq gang)?
  • Ulb Subs im Rudel
    • krautundrüben
    • 11. Januar 2007 um 14:38
    Ja ,was die tops bringen ist mir selber noch nicht klar , sie existieren nur auf dem papier.
    Emd 2002 und kappa 12 im Bassreflex gehäuse mit 57Hz grenzfrequenz.
    Bedingt fullrangetauglich ,nur nicht für so einen großen maßstab.
    Welchen maximalschalldruck könnte ich denn aus 4 gestackten ulb subs rausholen?
  • Ulb Subs im Rudel
    • krautundrüben
    • 10. Januar 2007 um 15:29
    Also die bässe hängen dann an einer ta2400.
    Wie schon gesagt ,es geht nicht um tanzpegel.man muss sich gut unterhalten können.wenn musik läuft ,dann nur als hintergrundbeschallung.
    • krautundrüben
    • 10. Januar 2007 um 11:10
    Hehe mein eines mag seeed irgendwie ^^ das lief bei eckaufstellung und keinen highpass richtig gut .. naja kommt auch aufs lied an
  • Ulb Subs im Rudel
    • krautundrüben
    • 10. Januar 2007 um 10:04
    weil ich mein Auto reparieren lassen musste hab ich jetzt ein riesiges loch in meinem Geldbeutel - Allerdings brauche ich möglichst bald eine kleine einsatzfähige pa.
    Allerdings hab ich noch 4 Ulb subs rumstehen ,und ich frage mich was die dinger zu viert schaffen könnten.
    Amp ist bestellt (T Amp 2400) ,wird aber noch ne weile dauern bis der da is.
    Die Veranstaltung die es zu "versorgen" wird etwa 500 leute ,aber es wird KEIN tanzpegel gebraucht und es wird hauptsächlich sprache übertragen.
    Meine Tops sind 2 2/12er (auch grad im bau) an dem Tamp E800.
    Daten Tops : 99db/1w/1m 400W Sin .
    Meint ihr das ist mit dem Subs zu schaffen?
    Welcher max spl wäre mit 4 an der Ta2400 mit einem HP bei 40Hz drin?
    Wäre nett wenn mir jmd schnell helfen könnte ,wir müssen sonst eine Anlage mieten ,und das geld reicht nicht wenn ich die tops weiter baue.
    Thnx !
    mfg
    Chris
    • krautundrüben
    • 10. Januar 2007 um 09:52
    Was schafft denn der 4er Stack?
    Wollte ich nämlich bauen ,aber es gibt ja gerüchte das ein 4 er Stack der Gratishörner mit dem cpa grad mal ne fg(-3db) von 55Hz hätte...
    Das wär natürlich dann besch.... :shock:
    Ich hab bis jetz eins von den hörnern ,es macht sau viel rabatz ,aber nur über 65Hz.Drunter fällt der SPL wie ein stein...
  • Defekte Verstärker, was kann sein?
    • krautundrüben
    • 9. Januar 2007 um 17:27
    Kannst du das geräusch etwas genauer beschreiben?
    Ein einmaliges knacken beim einschalten oder kommt es mehrmals ?
    Meine theorie : Defekter Endtransistor. Ich hatte das mit einem quad 405 ,dessen Endtransistoren (nur einer pro Komplimentärpaar) nach einer Nt-elkoexplosion über den jordan gegangen sind.
    Beim einschalten (nach elkotausch) gab es einen Knack ,mehr nicht.
    • krautundrüben
    • 9. Januar 2007 um 17:19
    Die Conrad LS sind untere Mittelklasse würde ich sagen - Verarbeitung ist okay ,der pa 15 400 ist aber sicher kein ersatz für den kappa 15 lf !
    Die 10 € mehrkosten würde ich investieren.
    Kappa 15 lf in ARLS ,das ist forumserprobt ;)
  • Exponentialbox
    • krautundrüben
    • 9. Januar 2007 um 16:50
    Also der messung nach müsste ein horn im freifeld schon die 50Hz knacken ,und da es sich um eine halle (mit ecken) handelt ,würden die dinger bei richtiger aufstellung bestimmt noch tiefer gehen.
    Für Pa ist das tief genug , und dafür erhält man noch einen spitzen wirkungsgrad.
    Welche Musik willst du hauptsächlich spielen?
    Nur Hip Hop und Techno kommen ohne tief abgestimmte Subwoofer nicht aus ,weil die Bässe teilweise unter bis unter 30Hz kommen können.
    Ein Horn für 30Hz wäre allerdings absolut unrealistisch , was würde fast so groß werden wie die ganze halle ...
    Als beispiel : ein 30Hz expo-horn wäre fast 7 meter lang und hätte eine Mundfläche von 5.2qm (Freifeld).
    Um einen so großen raum mit tiefem bass einzudecken braucht du infras ,und die gehen richtig ins geld.
    Was hast du denn eigendlich für amps? :
  • Pa Boxenfront
    • krautundrüben
    • 8. Januar 2007 um 05:56
    Thnx ,aber ist akustikschaumstoff nicht eher zum dämmen da?
    edit :
    Puhh ist ja teuer .. Aber danke ! Genau das was ich gesucht hab.
    Kennst vielleicht jemand eine ULB lösung? :grin:
  • Pa Boxenfront
    • krautundrüben
    • 8. Januar 2007 um 01:41
    wisst ihr wo man günstig so einen Schaumstoff für die Front von Pa Boxen bekommt? Ich weiß nicht wie man das zeug nennt ,sonst hätte ich die sufu benutzt.
    Ich suche in etwa sowas :
    http://www.musik-service.de/images/ProduX/395750902j00.jpg
    Thnx schonmal im Vorraus!
    mfg
    Chris
  • Exponentialbox
    • krautundrüben
    • 8. Januar 2007 um 01:01
    Das schreit hier doch fast nach 2 California Hörnern ;)
    (Also wenns ein Horn werden soll)
    Billig & Effektiv & Laut.
  • Bausatz EM-12 D (Lautsprechershop)
    • krautundrüben
    • 5. Januar 2007 um 01:48
    Hm wo könnte man die denn hören?
    Bei mir läufts dann wahrscheinlich doch auf emd2002 und kappa 12 hinaus.
    Kappa 12 lf wäre natürlich schöner für die basswidergabe ,aber wenn ich schon so viel geld reinstecke sollte der frequenzang kein Alpenpanorama werden. :grin:
    Ich werde das experiment einfach mal wagen. :twisted:
    Notfalls gibts immer noch einen entsorgungsweg ... Ebay XD
    • krautundrüben
    • 4. Januar 2007 um 19:43
    Das LBT-1121 ist mir nicht belastbar genug . Der Haupteinsatzzweck wird sowieso erst ab 150Hz sein ,und da gefällt mir die belastbarkeit des Eminence Treibers sehr gut .
    Ich weiß auch nicht wie das funktionieren soll (delta 12lf und EMD2002).
    Vielleicht mit nem sperrkreis um den Delta etwas zu bändigen.
    Die Ps 12 ist mir wiederum zu teuer. 2x der kappa und 2x das Horn + 100€ für holz und frequenzweiche und kleinteile .Das Oberton Horn würde das budget sprengen. (ausserdem bin ich der meinung das es schlechter ist das img bzgl. Belastbarkeit u. Preis/leistung)
    Wirklich? 2,2Khz ... Überall steht ab 2Khz?? ... Langsam kotzt mich dieses dilemma richtig an.Am ende muss ich noch nen alpha 6 oder sowas reinbrauen ,nur weil 200Hz im Frequenzgang fehlen .. Da kann man ja gleich mit einem kappa 15lf bauen :(
    Ab wo ist denn der emd 2002 einsetzbar?
    mfg
    Chris
    • krautundrüben
    • 4. Januar 2007 um 06:22
    Ich hab mir jetzt die Nacht um die ohren gehaun und mir eine alternative überlegt :
    Ein Kappa 12 in einem 50 L Gehäuse mit einem auf 57Hz abgestimmten Bassreflex Port , und einem mhd-152 (Stage Line) Hochtonhorn.
    Getrennt bei 2 Khz mit 18db/Okt.
    Der -3db Punkt würde dann bei 57Hz liegen.
    Das gesamte hätte dann einen Wirkungsgrad von 99db/1w/1m und hätte einen Maximalschalldruck (im Fullrangebetrieb bis 50Hz) von 122db.
    Von der Belastbarkeit ist das Horn zwar nicht der Hammer,aber preislich einfach unschlagbar.Der Frequenzgang sieht sehr gut aus :
    http://www.lautsprechershop.de/pa/images/m104070f.gif
    Eminence Tief/Mitteltöner :
    http://www.eminence.com/pdf/kappa-12a.pdf
    Weiche :
    Simulation des Gehäuses :
    Ist das eine Schnappsidee oder wärs nen versuch wert?
    Danke für eure Zeit !
    mfg
    Chris
