  2. hintihaunz
Beiträge von hintihaunz
  • Neue Soffitenfrage
    • hintihaunz
    • 16. Juni 2006 um 10:15
    das problem ist das es ein mietproberaum ist, bands ohne eigenes equipment passen grundsätzlich die lautstärke von oben her an.
    wenn du den Fehler in der Weiche vermutest stell ich noch ein Foto ein, hab aber grad eine Band unten. Hab auch ein Voltmeter, kann ich damit irgendwas rumfuchteln? (werde mich kurz im Forum informieren)
    und warum zerschiesst es denn den HT bei mehr Wiederstand, sollte nicht eher die Endstufe überhitzen oder so etwas in der Richtung?
    • hintihaunz
    • 16. Juni 2006 um 10:03
    hab jetzt drei lampen in reihe drin, glaube irgendwo mal gelesen zu haben dass der wiederstand der lampe bei volllast 32ohm beträgt, hab also 96?
    hoffe das hält jetzt mal geige...
    weiss jetzt jemand was an der weiche kaputt sein kann? ich sehe nichts das in unordnung erscheint.
    • hintihaunz
    • 15. Juni 2006 um 22:04
    der hochtöner einer box ist leiser, sehrsehr leise, auch hat es mir bei dem die lampe nicht mehr gehauen, da er irgendwie sehr wenig saft bekommt.
    ich kann ihn an der an den anderen LS anschliessen, dort läuft er normal, daraus schliesse ich das etwas mit der weiche nicht beim besten ist.
    ich hänge die bässe ab, dann kann ich hören dass die HT nicht gleich bedient werden.
    warum haut es mir die HT wenn ich den Wiederstand vergrössere? muss ich die Lampen dann in Reihe schalten?
    • hintihaunz
    • 15. Juni 2006 um 21:51
    ich danke für das bisherige interesse an meiner frage, nur die antworten befriedigen mich noch nicht ganz.
    wenn ich zwei soffiten parallel schalte, würde das mein problem teilweise beheben, würden die lampen rückkopplungen besser verkraften?
    warum ist ein HT so leise, was kann dafür die Ursache sein?
    • hintihaunz
    • 15. Juni 2006 um 21:43
    da ist nur ein halber papiersticker dran, wo ich noch XN 25 und dann 09. entziffern kann. der magnet ist 70mm und die tröte ist ungefähr ein zoll, so ists ein 1 zöller.
    • hintihaunz
    • 15. Juni 2006 um 21:22
    ich weiss nicht wieviele ohm das system hat, nehm jetzt mal an 8, wo les ich das ab? leider hab ich kein manual zu den boxen und find auch keins bei google.
    ich weiss ehrlich gesagt auch nicht ob das ein ein oder 2 zöller ist, kann man das aus der bezeichnung 212 ableiten?
    der verstärker hat 225 watt rms, so schätz ich mal das der HT nicht über 50 hat.
    • hintihaunz
    • 15. Juni 2006 um 20:58
    Habe eine kleine Pa bestehend aus zwei aktiv Tops Yamaha PS212WN und zwei aktiv Subs PS15WN. Die Anlage steht bei mir in meinem Mietproberaum und da schliess ich über einen mixer synthies, geige und mikros an.
    die lautsprecher Tops (blaue serie) sind passiv getrennt. da es den bands nicht laut genug sein kann kommt es zu starken mikrofonrückkopplungen (auch geigenmikro) und es haut mir dauernd die soffite (24volt 18Watt).
    ich habe diese mit entsprechenden lampen aus dem LKW handel ersetzt, zack und durch.
    da ich in estland wohne komme ich nicht an die von Conrad, haben die bei gleicher leistung einen anderen wiederstand?
    seit letztem bang ist ein hochtöner sehr leise, ich habe diesen an der anderen weiche gecheckt und er ist ok, weiss jemand woran das liegen kann?
    dann will ich auch das grundproblem lösen, wie wäre es mit zwei parallelgeschalteten lampen? oder gar drei?
    ich glaube dieses system nachträglich aktiv zu trennen ist im aufwand zu gross.
    ich bin für alle Lösungshilfen dankbar.
    Gruss aus Tallinn
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
