  2. benjamin
Beiträge von benjamin
  • Bräuchte Hilfe bei der Zusammenstellung (Holz & Amps)
    • benjamin
    • 28. August 2007 um 21:01
    sicher geht das mit selbstbau...
    Warum?
    Was empfiehlst du?
    Alternativ könnte ich mir im Proberaum die klassische X/3 Box vorstellen...
    In nem anderen Raum hatten wir mal ne CP 12/3...
    Ne CP 15/3 .... hmmm das wär ne alternative zu der "ohne" Sub überlegung... Nur wenn ich mir mal Subs leihen würde, würde ich dann die CP Box sinnvoll benutzen können????
    • benjamin
    • 28. August 2007 um 20:20
    Das hab ich erwartet...
    Ich hab schon seit langen ein Auge auf den Yamaha geworfen...
    Das werde ich mir auch holen, denke ich.
    Hmmm... Das die Tops den Subs überlegen sind, daran hab ich auch gedacht.
    Nur meine Idee daran war, die Subs dann irgendwann austauschen und gegen geeignetere ersetzen.
    Das soll nur was auf die schnelle sein, und dann Anfang nächsten Jahres den Proberaum nicht mehr verlassen.
    Aber egal, dann scheucht mich halt ins Party PA Forum....
    Aber wenn ich da die Posts über div. Material lese, dann denke ich, dass meine Anfrage ein bisschen oversized ist...
    Wir werden sehn.
    Trotzdem Danke für die Antwort!!! :D
    achja, im obigen Forum werde ich bestimmt auf PS12 und Bastelhörner verwiesen... Wettem :wink:
    • benjamin
    • 28. August 2007 um 18:35
    ach allerseits,
    ich baue für mich und meine Band gerade bei mir im Haus einen grossen Proberaum...
    Da ich noch Geld übrig habe, hab ich mir mal gedacht, die Anlage zu erneuern...
    Stil ist jegliche Covermusik, von Ska, über Rock, auch Reggae, etc.
    Die LPS sowie die Amps sollten auch für kleinere Clubgigs zu gebrauchen sein.
    Anforderungen an die Grösse gibt es nur, dass sie noch handelbar sein sollen, zu zweit... Grössere sollten die Subs nicht werden... Very Happy
    Ich hab mal beim PA Händler meines Vertrauens angefragt, und nach auswertung meiner Vorstellung sind wir bei einem EV 15/2 gelandet, allerdings mit 2" Horn... Electro Voice ZX5 60°x60°
    Sowie den EV Eliminator 18" Sub... den auch jeweils 2 x
    Amping war von QSC, ca 1k€ pro Endstufe... müssten diese gewesen sein:
    QSC RMX-4050 HD
    Über ne Aktivweiche habe ich mich noch nicht gekümmert, evtl. benutz ich zusätzlich noch mein DBX Driverack... mal sehn...
    Also: Was könnt ihr mir vorschlagen?
    Obige Komponenten kosten ca. 4-5 k€...
    Billiger wäre mir natürlich lieber, dann würde es noch fürn besseres Pult reichen... Momentan ist ein betagtes Mackie VLZ 16 im Einsatz...
    Vielen Dank schon mal...
    Selbstbau würde auch machbar sein... nur so als Anmerkung ! Wink
    Der selbe Thread steht auch im Party-PA Forum drin, da aber leider noch keine Reaktion...
  • Fullrange cabs für eine Gitarren-Anlage !?
    • benjamin
    • 28. August 2007 um 18:06
    Geht es dir nur den Aktivspeaker als monitor zu benutzen oder um darüber Gitarre zu spielen???
    • benjamin
    • 28. August 2007 um 17:55
    Tach allerseits,
    QSC RMX-4050 HD
  • MOTU 828 MkII oder MOTU Traveler?
    • benjamin
    • 19. Oktober 2006 um 16:10
    Welche hat mehr qualitäten bezüglich klang?
  • Kellerfund :D
    • benjamin
    • 10. Oktober 2006 um 19:31
    hmmm,
    wollte was für nen kleinen Sub der meine Tops unterstützt (Akkustik-Proben!)
    missbrauche gerade meine alten kme tops für die Proben, hätte gern untenrum ein wenig mehr unterstützung. Aber ich seh schon, dafür taugt der wohl auch nix.
    Billige alternativen? Muss transportierbar sein, sollte nicht grösser als 12" haben (aber bitte empfehlt mir jetzt nicht den Ciare mit der DVC!), gerne auch ein "mini-Horn"... nicht schlagen, ok :twisted:
    die tops sind kme 1122, ich weiss, da gibt es besser.
    Deswegen bin ich auch seit ein paar wochen stolzer besitzer 2 PS12.
    Aber die sind für meine akkustik proben wirklich zu arg :roll:
    Was kann ich für die kme´s fürn sub nehmen? ich hab vor mir auch erstmal 2 passende ps subwoofer zu bauen, aber das eine projekt hat vorrang.
  • Kellerfund :D
    • benjamin
    • 10. Oktober 2006 um 17:32
    An die Jungs und Mädels unter euch die mit Simusoftware umgehen können ...
    ich kann´s leider nicht!
    Hab ich bei mir im Keller gefunden, weiss aber beim besten willen nicht mehr, wann ich mir den gekauft habe. Hier die Daten:
    Basket: Cast aluminium
    Ferrite Magnet weight: 82 OZ
    Cone: Paper
    Sensitivity: 97.5 ± 2 dB 2.83v @ 1m
    Surround: Treated cloth
    Frequency range: 46 – 4000 Hz
    Nominal diameter: 265mm. 10 inch
    Xmax : +/- 5 mm
    impedance: 8 ohm
    Fs: 46HZ VAS:37 liter BL:22 T/M
    Minimum impedance: 5.6 ohm
    QTS: 0.19 SD: 0.035sqM Revc: 5.6Ω
    Voice coil diameter: 75.8 mm. 3 inch (BASV)
    QES: 0.20 CMS: 220 μM/N RES: 190Ω
    BL Factor: 22 T/M
    QMS: 6.87 MMS:53gr RMS:2.25 kg/s
    Power capacity: 500 W AES
    Program power: 800 W
    Net weight :8.5 kg
    Was kann ich damit anstellen?
    Sieht mega robust aus, nur leider seh ich keinen Hersteller mehr, das Chassis sieht aber sonst noch top aus.
    Fragen über fragen...
    Vielen Dank für Vorschläge... Ich gebe nur das Datenblatt wieder, keine von mir ausgedachten Werte o.ä.
  • Wer hat erfahrung mit den Studiomonitoren MACKIE HR824 ?
    • benjamin
    • 9. Oktober 2006 um 17:31
    Hat irgenwer erfahrungen mit der MACKIE HR824 gemacht? Will sie mir nämlich kaufen.
    Danke!
  • Brauch Soundkarte für Musikproduktion auf PC
    • benjamin
    • 6. Oktober 2006 um 12:29
    :grin:
    • benjamin
    • 6. Oktober 2006 um 12:19
    könnt das BEHRINGER B-Control BCA-2000 Audio MIDI Interface geschnkt bekommen. Kann ich das mit dem auch?
  • Ich will aktiv (Studio)Monitore
    • benjamin
    • 6. Oktober 2006 um 09:26
    da hast du recht. Gefällt mir gut, das teil.
    • benjamin
    • 6. Oktober 2006 um 09:15
    Hi jungs und mädls!
    HAbe eine risen bitte: Und zwar will ich mir die MACKIE HR824 akitiv Studio monitore zulegen und habe keinen blassen schimmer welche Soundkarte dafür gut geeignet ist. Will noch anmerken, dass ich kein millionär bin. :roll:
    Danke im vorraus
    mfg benjamin
    • benjamin
    • 6. Oktober 2006 um 09:04
    HAb mich ein bisschen umgeschaut und mir gefallen die MACKIE HR824 sehr gut. Wie ist es da mit den Soundkarten, da ich am pc arbeite. Gibt es da jemanden, der mir da weiter helfen kann?
    • benjamin
    • 3. Oktober 2006 um 14:11
    Wieso soll ich da keinen subwoofer nehmen? Der deckt ja wichtige frequenzen ab denk ich mir.
    Selbst bauen will ich nicht. Bin ich zu wenig motiviert und hab auch keine Zeit.
    • benjamin
    • 2. Oktober 2006 um 18:29
    Hallo!
    Ich mache selbst Musik (psytrance/goa(elektronische Musik)) und will ca. 600 für aktivmonitore ausgeben. Will unbedingt liearen klang und nit irgendeinen //fakeklang// :( mir ist vorallem wichtig, dass ich selbst bei zimmerlautstärke gut arbeiten kann.
    Hab mir das YAMAHA HS-50 M - TRIO( http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228 ) -bzw. das KRK RP-5 - TRIO ( http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228 ) -überlegt.
    Danke im voraus!!
    mfg :roll:
  • 3 Wege System?
    • benjamin
    • 28. Juni 2006 um 15:53
    Das war ja nicht so gemeint...
    mir ist klar, dass die Teile die drin sind sehr hochwertig sind.
    Nur muss ich mich da halt hinstellen und "basteln"...
    So hatte ich das gemeint.
    Ich teste den link gerade weiter oben von der 12/3 bzw. baue ihn gerade.
    Wenn es nicht das ist was ich mir so vorgestellt habe (in der unteren Preisklasse!), dann werde ich sehr gerne auf deinen Vorschlag zurückgreifen.
  • 3 Wege System?
    • benjamin
    • 22. Juni 2006 um 13:36
    Zitat von "-Schrecki-"
    Interessant finde ich auch ein anderes Konzept, wie Dynacord es bei der FI1153HI verfolgt (Eine Box, mit der ich sehr gerne arbeite!).
    15" Bass, dann ein großer 2" Treiber auf großem Horn tief angekoppelt und obendrauf ein Ringstrahler.
    Imho sehr interessant und das Ergebnis stimmt.
    Was meint ihr?
    Wieviel müsst ich für einen in etwa vergleichbaren Nachfolger investieren???
  • 3 Wege System?
    • benjamin
    • 22. Juni 2006 um 13:34
    Zitat von "SRAM"
    @b3nj4min:
    sieh Dir mal die hier an:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_3rcf.htm
    Variationen von dieser Basis aus sind gut machbar.
    Gruß SRAM
    für das Geld bekomme ich die CP12-3 neu... keine Bastelei.
    Was meinst du mit "Variationen von dieser Basis aus sind gut machbar."?!?!?
  • 3 Wege System?
    • benjamin
    • 14. Juni 2006 um 18:08
    hmmm,
    als ich das Dynacord CP 12 bzw. 15-3 gehört habe, war ich hin und weg...
    wäre genau mein ding
    warum find ich hier im Forum keine Posts über derartige Projekte???
    Ich lese fast nur PS 12 / 15...
    Halltet ihr nix von 3 Weg Systemen?
    Ich suche sowas für den Proberaum, da meine KME´s doch sehr spitz klingen.
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
