  2. k@tzdj
Beiträge von k@tzdj
  • Kappa 15LF vs. Kappa PRO 15LF
    • k@tzdj
    • 3. November 2006 um 18:36
    Servus Jan,
    Ich hab beide Chassis in verwendung:
    Hab den ARLS Mod mit dem LF
    & ein normales doppel-BR Gehäuse mit den LF Pro's
    Bin mit beiden sehr zu frieden, muss aber sagen das der LF schon bei billigen AMPing wesentlich präziser und trockener klingt.
    Würde dir also den LF empfehlen wenn du mehr auf kick aus bist.
    Weis jetzt nicht auswendig mit wie viel Litern meine LF Pro's laufen aber brauhen deutlich weniger als der ARLS!
    Falls es dich interessiert, haben mal eine Treffen bei mir gemacht und alles getestet:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47002
    Hoffe ich konnte dir helfen.
  • Gehäuse nachmessen/abstimmen !
    • k@tzdj
    • 26. Oktober 2006 um 14:44
    @20Herz
    Ja, in der Deutschen Anleitung (2.0) der ARTA Messbox steht zum schluss noch das bei Soundkarten mit qualitativ hochwertigen Messverstärker (wie Tascam USB-122) eine andere Lösung der Messbox gefragt sei, für diese soll demnächst eine eigene ARTA-Application Note erscheinen :!:
    N-Dee
    Verwendest du die normale MessBox :?:
    Danke euch !
    K@tzDJ
    • k@tzdj
    • 24. Oktober 2006 um 20:11
    Danke tthorsten,
    nur wenn ich eine Kompakte (auch noch portable) Lösung für das ganze haben kann wie die vorherigen Vorschläge, sind mir diese lieber !
    Kann mir keiner meine 2 Fragen beantworten :?: :
    Kennt jemand die Tascam US-144?
    Zuwas Impedanzmessungen ?
    Übrigens neues Deutsches Kompendium der ARTA Familie:
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.0.pdf
    Weis jemand wann die Version der MessBox herauskommt für Soundkarten mit Messverstärker ?
    Danke euch !
  • klanglich gutes 12"/1,4" Top zwischen PS12/SK212
    • k@tzdj
    • 24. Oktober 2006 um 14:50
    Peerless
    Ja stimmt natürlich!
    TechnoFan
    Warum nicht 12MB700, kostet gerade mal 25€ mehr und spielt dafür oben lauter ?
    • k@tzdj
    • 24. Oktober 2006 um 06:23
    null ahnung
    Das ist richtig das es vollig egal ist wie das Gehäuse aussieht solange Port und Volumen stimmen.
    Nur bevorzuge ich personlich auch multifunktionell einsetzbare Gehäuse.
    Werde aber evtl. auch ein schlichtes Trapez od. Quadergehäuse planen.
    :wink:
    • k@tzdj
    • 23. Oktober 2006 um 22:24
    So, da ich gesagt habe mich ums planen des Hauses :wink: zu kümmern:
    Hab mich eben mal hingesetzt und neh grobabstimmung mit WINISD Pro vorgenommen, mit den
    18 Sound 12MB600 & 12MB700 Treibern.
    Hab mehrere Abstimmungen ausproibiert, wobei folgende am linearsten und effizientesten ist !
    Leider lassen sich beide Treiber nicht wirklich gut unter 90Hz Abstimmfrequenz abstimmen (auch mehr Volumen bringt nichts).
    Vermute dadurch wirds wohl nicht viel mit Bassleistung unten rum.
    Würde allgemein mehr zum 12MB700 tendieren, da dieser weiter hinauf spielen kann und das nur mit geringen mehrkosten.
    http://members.aon.at/gkatzing/18sound.gif
    Rot ist übrigens als Referenz die PS12 von AW-Audio!
    Gute Nachricht: bei dieser Abstimmung könnte man das Gehäuse um gut 8L kleiner fertigen als die PS12 !
    Hab eine PS12 mod (45° Monitorschräge) bereits geplant aber noch nicht gebaut, wer trotzdem mal meinen Plan sehen will, braucht nur bescheidgeben.
    Gehäuse würde ich sowieso als MuFu planen (von PS12 ausgehend)
    Was sagt ihr dazu ?
  • arls probleme
    • k@tzdj
    • 23. Oktober 2006 um 14:02
    Ich hab für meinen Lochgitter mit 1,5mm Stärke und 5mm Löchern verwendet !
    Ordentlich mit Dichtband an den befestigungsstellen gegen Störgeräusche vorbäugen und gut ist !
  • arls probleme
    • k@tzdj
    • 23. Oktober 2006 um 13:10
    der ARLS ist hald ein ganz gut brauchbares Gehäuse für einen mittelmäßigen 15"er.
    Mehr nicht !
    Hab aber selbst einen davon, bin damit ganz zufrieden.
    Vergleich laut Forum: 2xARLS = BR mit Oberton 18XB700!
    • k@tzdj
    • 23. Oktober 2006 um 06:42
    Gut Leute,
    Finde dieses Projekt sehr interessant.
    Würde das planen des Gehäuses übernehmen, könnte das ganze in 3D planen und dann nen ordentlichen Plan anfertigen.
    Gehäusebauen wäre auch kein Problem, jedoch bin ich aus Österreich !
    euer
    K@tzDJ
    • k@tzdj
    • 22. Oktober 2006 um 18:28
    N-Dee
    Ja danke für den Tipp, habs nicht übers Aufnahme menü umgestellt gehabt :roll: !
    20Hertz
    Jetzt ist mir das auch klar !
    Kompendium ist übrigens echt hilfreich, Danke dafür !
    Was haltet ihr von der "Tascam US-144" Soundkarte ?
    Die vorgänger (US-122) Karte ist nämlich von ARTA empfohlen!
    Blöde Frage, aber zu was werden eigentlich Impedanzmessungen durchgeführt ?
    Um zu erkennen bei welcher Frequenz wie viel Wiederstand vom LS entgegengesetzt wird oder hat das gar nichts damit zu tun ?
    Danke euch !
    • k@tzdj
    • 21. Oktober 2006 um 12:07
    Super, danke euch - ist mir schon mal sehr geholfen !
    N-Dee
    Ja Sorry, wie gesagt bin hald absolut neu auf dem Gebiet der Messtechnik !
    Ja gut - is klar das diese an einen AMP müssen - dachte nur das da auch ein Spezieller Messverstärker drann muss (Zumindest zum TSP's einmessen - 1W/1M, oder?).
    Hab ARTA gestern ausprobiert (mit der Standard Soundkarte vom Laptop) nur hab ich das Problem das alles was übers Mikro reinkommt auch beim Ausgang wieder rauskommt (Stummschalten hilft nicht - da dann auch nichts aufgenommen wird) und dadurch ergibt sich eine Schleife.
    Sind bei dem Edirol UA-25 diese Kanäle getrennt ansteuerbar, sodass díeses Problem nicht auftritt ?
    Ist das Edirol UA-25 100%ig kompatibel zu ARTA (bzw. verwendest du auch diese Soundkarte?)
    Grenzen, welche?
    20Hertz
    Thanks für die guten Liks
    euer K@tzDJ
    • k@tzdj
    • 20. Oktober 2006 um 17:00
    Danke euch beiden !
    Muss sagen der Edirol UA-25 + Behringer ECM8000 gefallen mir schon mal nicht schlecht, vorallem ist es noch in einem bezahlbaren Bereich!
    Brauche ich zu dieser Kombination noch was dazu ?
    Wie wird der LS mit Strom versorgt ?
    N-Dee
    Welche Software verwendest du für das was ich damit vor habe ?
    Danke euch,
    K@tzDJ
    • k@tzdj
    • 20. Oktober 2006 um 08:42
    Gut, hilft mir schon mal sehr weiter.
    Was gibt es denn für gute/preiswerte Mikofonvorverstärker & Messmikrofone(Kapseln)
    Reicht hierbei ein normaler 3,5mm Klinkeneingang der Soundkarte ?
    Gibt es irgendwelche Anleitungen (am besten Deutsch, sonst Englisch) für die Progs?
    Danke
    • k@tzdj
    • 19. Oktober 2006 um 19:03
    Hallo Community,
    Baue schon seit meinem 14ten Lebensjahr Boxen (ist so neh Sucht, aber ihr wisst sicher was ich meine :grin: ).
    Nun möchte ich meine Kreationen perfektionieren, daher hab ich mich endlich entschlossen mir eine kleine Messanlage zuzulegen.
    Für Gehäuseberechnungen habe ich mich bis jetzt immer auf die Ergebnisse der progs. wie WINISD & WINISD Pro verlassen.
    Nun möchte ich das ganze auch mit Testgehäusen nachmessen können um so eine möglichst präzise Abstimmung bei BR-Gehäusen zu erreichen, nur habe ich vom Bereich Messen absolut keine Ahunung.
    Habe leider mit der Sufu diesbezüglich nicht viel gefunden,
    daher meine bitte: wer kennt gute Links od. kann mir so ein paar gute Tips geben.
    Bezüglich Equipment:
    Kaufe mir demnächst die Aktive Frequenzweiche vom Ohringer (DCX2496) wobei ja der Eingang "C" auch als Phantom-anspeisung für Messmikrofone verwendet werden kann (laut Beschr.)
    Hab ich mit diesem Teil was angefangen im Messbereich ?
    Was brauche ich sonst noch alles?
    Mikrofon, welches ?
    Software, welche (geht Speaker Workshop einigermaßen ?) ?
    Soundkarte: reicht eine Creative Live 1024?
    Mir ist wichtig das ich den Frequenzverlauf einigermaßen gut auf linearität überprüfen kann und BR-Gehäuse ordentlich abstimmen kann.
    Sollte gut aber bezahlbar sein (wie immer das selbe :wink: )
    Wie aufwändig müsste das Equipment sein um TSP's von LS selbst einzumessen (wahrscheinlich nicht gerade bezahlbar bei einem genauen Ergebnis, oder ?)
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
    Danke euch
    K@tzDJ
  • PS12 is Online
    • k@tzdj
    • 8. Oktober 2006 um 14:56
    Hallo Leute,
    Für all jene dies interessiert:
    Hab mich heute mal ans Planen einer Mod version der PS12 (mit 45° Monitorschräge) gemacht:
    Nun ist sie fertig und das ganze ordentlich in 3D - wie sichs gehört 8)
    Hab den Plan gerade "aw-audio" geschickt, warte nur noch auf seine Zustimmung den Plan Online stellen zu dürfen und die letzten unklarheiten zu bereinigen.
    Denke aber das ihr ihn in den nächsten Tagen zur verfügung habt.
    K@tzDJ
  • ULB Berechnung !?
    • k@tzdj
    • 3. Oktober 2006 um 20:58
    Hallo L(M)eute,
    Als wir vor gut 1,5 Wochen unser kleines Forentreffen bei mir zu Hause gehabt haben, war ja bekannterweise auch ein ULB 12" Sub vom Woodcastele am Start.
    Muss sagen Preis Leistung stimmt bei der Kiste wirklich.
    Hab vor mir jetzt auch 2 dieser "gehtumnichts-spasswürfel" zu Bauen, nur hätte ich mal eben den Bauplan nachgerechnet (hab gerade etwas Zeit :D ), nur komm ich da auf neh ganz andere Portlänge :?: .
    Weis schon was ihr jetzt denkt: ist doch eh egal bei so ner Kiste, ABER:
    1. Mir gehts hierbei um grundlegendes, sodass beim Rechnen von größeren/teueren Projekten nichts schief geht.
    2. Ist vom Originalplan und meiner Rechnung 9cm Portlänge Unterschied - das möchte ich gern erläutert haben.
    Gehäuse hat gut 41L (hab ich genau so (minus Lautspr. - also gut 68,9L) für die Berechnung hergenommen)
    Hab mal die Berechnung von WinISD Online gestellt:
    http://members.aon.at/gkatzing/SPL.jpg
    Grün: Meine Rechnung mit Abstimmung auf 51,8Hz,
    also Effektive Portlänge von 22,3 (bei einem Korrekturfaktor von gut 10% wegen Port bei Grundplatte)
    Rot: Originale Rechnung mit Abstimmung auf 46,5,
    also wie auf dem original Bauplan eine Portlänge von 31,3 (in WinISD wieder mit 10% Korrekturfaktor gerechnet)
    Oder kann es sein das es wegen dem group delay ist ???
    http://members.aon.at/gkatzing/groupdelay.jpg
    Bin um jede Erläuterung/Erklärung bezüglich Berechnung dankbar.
    euer K@tzDJ
  • Mini Forentreffen auch in Österreich (bayrische Grenze) 23.9
    • k@tzdj
    • 21. September 2006 um 12:35
    @ Tontechniker:
    Feigling :)
    Könntest dich aber ruhig trauen - ist auch nicht anders als bei euch :grin:
    @ WoodcastleDJ:
    Sieht wohl so aus als könnten wir nur zu 2t meine Nachbarn ärgern ;)
    • k@tzdj
    • 21. September 2006 um 06:27
    So, hab mal neh kleine Karte Online gestellt:
    http://members.aon.at/gkatzing/Karte.jpg
    Einfach immer der B127 folgen, auf der Rechten Seite kommt vor Öpping das "Gasthaus Grill", dort sollten wir uns treffen und dann gemeinsam bis zu mir fahren.
    Auf reges erscheinen freut sich euer
    K@tzDJ
    • k@tzdj
    • 20. September 2006 um 21:20
    Hallo Leute,
    Zur Info: am Samstag findet das ganze bei mir zu Hause statt.
    Es wird sicherlich ausprobiert in meiner Party-Garage & im Freien um die klaren vorteile/nachteile von Hörnern und BR mal selbst zu hören.
    Details zu meiner Anlage:
    Amping:
    2x Behringer EP-1500
    1x Omnitronic P-1500 (nicht lachen, weis - ist neh drecksamp aber für meine alten Ravemaster in der Partygarage tut sies, verglichen wird sie trotzdem mit den anderen)
    1x Yamaha P7000S
    1x BST Liker 730
    1x Palmer 4000LX
    Ultradrive, Ultramizer und Super X Pro CX2310 sind meinerseits auch vorhanden. (diese können wir dann mal mit DJWoodcastle's Ultradrive vergleichen (analog vs. digital)
    Hier mal ein Bild von dem ganzen Zeuch:
    http://members.aon.at/gkatzing/Rack.jpg
    Zu meinen Boxen:
    Hab mal ein schon etwas älteres Foto hervorgekramt (sehen inzwischen schon wieder ein wenig anders aus)
    http://members.aon.at/gkatzing/Anlage.jpg
    Richtig hab 2x2 Kappa 15Pro LF in BR.
    Leider hab ich nur noch den ARLS Mod (wenn jemand einen Kappa 15LF mitbringen könnte, könnten wir diesen ins alte ARLS orig. Gehäuse reinschrauben und somit einen direkten vergleich machen.)
    4x Selbstkonstruierte Hi/Mid Tops mit StageLine Mitteltönern und Selenium Schlitzstrahlern als Hochtöner.
    4x BR 3-Wege Fullrange Boxen bestückt mit Kappa 15
    Würden uns über jeden weiteren Gast freuen,
    für ein od. zwei Bier werde ich sorgen ;)
    Toll wäre es wenn ihr auch div. Boxen od. Amps mitbringen könntet (ein absoluter hammer wäre ein od. zwei (noch besser 4) Bastelhörner, da ich mich für diese brennend interessiere.
    Da leider keiner von uns beiden über eine vernünftige messanlage verfügt, wären wir natürlich froh wenn sich einer melden könnte der sowas mitbringen könnte !
    Selbstverständlich gibts nächste Woche einen detailierten Bericht über das Treffen
    So, geh jetzt noch ein wenig in die Werkstadt damit ich auch rechtzeitig am Samstag fertig bin.
    Bis denn.
    K@tzDJ
    Bei Fragen einfach melden.
  • Palmer 4000LX
    • k@tzdj
    • 18. August 2006 um 10:44
    Hallo Freunde der guten Blasmusik :D
    Hab gerade die Antwort von AdamHall erhalten:
    "die Lüfter der Endstufe schalten sich erst ein, wenn die Endstufe ein bisschen Wärme entwickelt. Dies passiert erst nach einer bestimmten Laufzeit. Umso wärmer die Endstufe wird, desto schneller laufen die Kühler"
    Danke "slaytalix" für den Tipp !
    Das Thema kann also geschlossen werden !
    Thx
