  2. stefanbiermann
Beiträge von stefanbiermann
    • stefanbiermann
    • 28. März 2011 um 09:13
    Zitat von "H-DJ 1612"
    Gestrige Hochzeit mal ein etwas neuer Aufbau was haltet ihr davon?
    Bilder entstanden zum Ende der Feier.
    Meine Fragen dazu:
    - Warum stehst Du nicht auf der Bühne?
    - Warum steht die PA so weit außen?
    - Warum steht das Licht so weit außen?
    - Warum ist das Licht so niedrig?
    - Steht das Licht so tief?
    - Sind nur LED-Pars nicht etwas langweilig?
    Den ganzen Aufbau auf max. 5 Meter Breite inkl. DJ in der Mitte wäre doch wesentlich kompakter und auch schöner.
  • Neonröhren dimmen?
    • stefanbiermann
    • 17. April 2006 um 19:33
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Eine ergänzende Frage:
    Kann ich denn ein Switchpack nehmen, um die Röhren zu schalten?
    • stefanbiermann
    • 15. April 2006 um 00:36
    ich habe 2 Fragen im Zusammenhang mit Neonröhren:
    1. Läßt sich eine Neonröhre dimmen? - Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?
    2. Kann ich eine normale Neonröhre (mit Starter usw.) über ein Dimmerpack betreiben? - Wenn nicht dimmbar, dann zumindest 0% und 100%?
    Viele Grüße
    Stefan
  • DMX-Kabel - DMX- (Pin 2) defekt - Welche Auswirkung?
    • stefanbiermann
    • 12. Juni 2005 um 14:44
    Hallo Michael!
    Danke für die Antwort. Ich hatte gehofft, dass jemand genau diese Erklärung schreibt.
    Vielleicht ist die Lampe kaputt gegangen, weil der Scanner Lampenstart und Lampenabschaltung aus dem schlechten Signal interpretiert hat und das immer wieder? :lol:
    Stefan
    • stefanbiermann
    • 10. Juni 2005 um 17:30
    Zur Frage muss es natürlich heißen:
    Kann es sein, dass über Pin 1 (Masse) irgendwie der Signalweg geschlossen wird (also Pin 3 DMX+ hin und Masse zurück)?
    • stefanbiermann
    • 10. Juni 2005 um 17:27
    Hallo Kollegen!
    Letzte Woche hatte ich mit meiner Lichtanlage größere Steuerungsprobleme. Ich habe 3 Dimmerpacks und 4 Scanner, die ziemlich verrückt gespielt haben. Nachdem ich zuhause die DMX-Kabel überprüft habe, war bei einem die Ader 2 (DMX minus) nicht durchgängig. Leider weiß ich nicht mehr, ob ich dieses eine Kabel überhaupt eingesetzt habe.
    Folgende Symtome:
    1. Dimmerpacks (die ersten Geräte in der Kette) zeigten DMX-Eingang an, ließen sich aber nicht steuern
    2. Einige Scanner arbeiteten normal, bei anderen deutete sich an, dass hin und wieder 0-Bytes gesendet wurden
    3. Beim Einstecken des Terminators am Ende spielten die Scanner völlig verrückt (und da wars auch vorbei mit einer MSD-Lampe -> schöne Wolke...)
    Durch Restart der Dimmerpacks und Abhängen der Scanner lief dann zumindest das PAR-Licht.
    Nun die Frage an Euch:
    Funktioniert DMX überhaupt, wenn DMX- (Pin 2) nicht angeschlossen ist?
    Kann es sein, dass über Pin 1 (Masse) irgendwie zeitweise ein Signal übertragen wird?
    Danke voraus
    Stefan
  • Abentuerliches Rigging auf der letzten Cebit
    • stefanbiermann
    • 11. Februar 2005 um 20:40
    Hallo Kollegen!
    Da hat es sich doch gelohnt, dass ich was geschrieben habe. Kettenzüge dürfen unter Last hängen? - Bisher dachte ich, die müssen entlastet werden. Prima!
    Grüsse
    Stefan
    • stefanbiermann
    • 11. Februar 2005 um 00:03
    Hallo!
    Ich habe bei meinen Bildern noch ein schönes von der letzten Cebit gefunden. Ich denke, es interessiert Euch:
    http://www.die-party-djs.de/temp/cebit01.jpg
    1. Eimer als Kettenspeicher
    2. Kettenzug unter Last
    3. Safety nur um den Kettenzug
    4. Ziemlich viel Luft im Safety
    Wie bekommt man so etwas abgenommen?
    Stefan
  • Traversenlift VMB TE-03 mit 3 Auslegern
    • stefanbiermann
    • 3. Januar 2005 um 15:32
    Hallo!
    Habe 2 TE03 im Einsatz. Kann ich nur empfehlen, wobei ich eine Sache beim Kauf nicht beachtet hatte: Die Minimalhöhe liegt bei etwas über 2 Meter. Da muss man sich schon ganz schön lang machen, um Lampen und Kabel anzufrickeln.
  • PA-Kombination
    • stefanbiermann
    • 13. Januar 2003 um 15:17
    Hallo Moser7!
    Nicht professionell ist eine Sache, aber macht denn meine Überlegung überhaupt Sinn. Wird das Ganze lauter, knallen mir die Boxen nicht so leicht durch oder so?
    Gruß Stefan
  • PA-Kombination
    • stefanbiermann
    • 13. Januar 2003 um 09:46
    Hallo!
    Ich habe für meine PA:
    Je Seite
    1x Thomann PA153 (8 Ohm)
    1x Behringer Eurolive 1800X (mit Frequenzweiche) (8 Ohm)
    1x Thomann TAMP 850 (parallel geschaltet)
    Da die Boxen unter der Leistung der Endstufe liegen, überlege ich, eine weitere PA153 zu stacken. Die Ohmzahl geht dann natürlich in den Mid- und High-Frequenzen nach unten. Macht das Sinn, oder blöd?
    Gruß Stefan
  • Transport von Equipment bei niedrigen Temperaturen
    • stefanbiermann
    • 12. Januar 2003 um 22:22
    Hallo Fans!
    Im Winter gibt es bei jedem Equipmenttransport das Problem, dass ich das Zeug aus der kalten Garage in die Locations transportiere. Da ist ein gewaltiger Temperaturunterschied und der ist doch bestimmt nicht gut für die Technik, oder?
    Wie soll ich mich verhalten? - Was ist zu beachten?
  • DMX-PC-Steuerung
    • stefanbiermann
    • 12. Januar 2003 um 22:15
    Hallo Adrian!
    Guter Tipp mit Winamp, versuche ich mal.
    Die Software habe ich für die Lightshow meiner Firma programmiert, weil ich eben mit den Controllern, die im finanziellen Rahmen sind, nicht zufrieden war. Du glaubt garnicht, was man aus Scannern und Dimmern an Show rausholen kann, wenn die Show vom Computer gesteuert wird.
    Ein Problem ist allerdings noch das geeignete Bediengerät. Mit der PC-Tastatur ist man etwas eingeschränkt, vielleicht versuche ich es mal mit MIDI. Das habe ich letztens bei einem professionellen Livegig gesehen.
    Übrings: Freundet Euch wirklich mit Soundlight an - das hat sofort funktioniert und läuft seit 3 Jahren fehlerfrei!
    Gruß - Stefan
  • DMX-PC-Steuerung
    • stefanbiermann
    • 9. Januar 2003 um 23:46
    Hallo!
    Ich habe bereits mit Soundlight-Hardware und VisualBasic eine Lichtsteuerung produktiv im Einsatz. Ich steuere 18 Dimmkanäle und 8 Martin MX-4. Super cool ist das Ganze, wenn ich mit den 2 TFT-Monitoren ankomme.
    Der Riesenvorteil ist natürlich, dass ich die Steuerung so programmieren kann, wie ich es will. Probleme habe ich bei VisualBasic mit der SoundtoLight-Steuerung. Da fehlt noch die richtige Schnittstelle.
    Hier mal 2 Screenshots:
    http://home.t-online.de/home/andre.bie…hnik/msc3_1.jpg
    http://home.t-online.de/home/andre.bie…hnik/msc3_2.jpg
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefanbiermann am 2003-01-09 23:47 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefanbiermann am 2003-01-09 23:48 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefanbiermann am 2003-01-10 00:06 ]</font>
  • Dimmer Botex 620 2
    • stefanbiermann
    • 9. Januar 2003 um 10:38
    Hallo ich bin der zuvor anonyme User!
    Tja, Firmware booten durch aus- und einschalten.
    Wenn beim Einschalten gelegentlich alle 6 Kanäle angehen und die Sicherungen sind drin, dann wirds hell und der Einschaltstrom ist heftig.
    Ich steuere die 3 Packs und 2 Martin MX-4 mit einem PC und DMX-Karte von Soundlight. Die Software habe ich selbst gebaut und habe so eine Steuerung, die genau so läuft wie ich es gerne hätte.
    Schau vorbei: http://www.die-party-djs.de
    Gruß Stefan
  • GEMA
    • stefanbiermann
    • 9. Januar 2003 um 10:32
    Hallo!
    Ich mache Musik als DJ und möchte gerne wissen, wie ich mit der GEMA klar komme.
    Da ich, wie jeder wahrscheinlich, einiges an Musik aus mit Internet sauge, suche ich eine Möglichkeit, diese Musik legal zu nutzen. Kann man bei der GEMA z.B. alle Musikstücke, für die man nicht die Originale hat, nachlizensieren?
    Gruß Stefan
  • GEMA
    • stefanbiermann
    Hallo!
    Gruß Stefan
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
