  2. jack hooker
Beiträge von jack hooker
  • Endstufe kratzt - brauche dringend EURE Hilfe !!!
    • jack hooker
    • 6. Juli 2006 um 15:30
    sagen wirs mal so, ich hab die selben lautsprecher mit anderer endstufe getestet und die sind absolut einwandfrei. sind ja quasi noch fabrikneu. sind noch keine 2 wochen alt.
    habs auch mit versch. signalen probiert: akustik gitarre, gesang, cd player.
    • jack hooker
    • 2. Juli 2006 um 14:39
    Schon mal vielen Dank für die vielen Tips.
    Kenn von Euch zufällig jemanden in und um Südhessen (Umkreis 50km oder etewas mehr um Mannheim), der diese Tests durchführen kann? Bin ja, wie ich schon geschrieben hab, mit E-Technik gar nicht bewandert.
    Nehme zur Not also auch ne etwas längere Fahrt auf mich.
    • jack hooker
    • 1. Juli 2006 um 12:52
    @ TommyN: Wenn ich die Endstufe einschalte, fängt eine der Boxen an etwas zu brummen. Das Mischpult kann dabei an oder aus sein. Macht beim brummen keinen Unterschied. Die Endstufe an sich, ist recht ruhig.
    Wie funktioniert denn das mit dem Elkos tauschen? Wieviele sind das ca. und welche muss ich dafür nehmen? Gibts doch sicher verschiedene? Was muss man da beim Einbau beachten.
    manuela: Wie kann ich denn peilen, ob da was schwing? Ich kenn mich leider eher mit dem Musik machen aus, als mit der E-Technik drumherum.
    Jack
    • jack hooker
    • 30. Juni 2006 um 16:26
    dieses Kratzen klingt fast schon wie ein matschen. Kann man bald schon mit alten Aufnahmen aus den 30er Jahren gleichsetzten, allerdings kommt dieses Kratz-Matschen immer nur bei sehr hohen oder tiefen, lauten Signalen.
    Am Mischpult und an den Boxen liegt es definitiv nicht. Behringer Eurorack Mischpult und HK PRO Boxen, nagelneu. Hab auch schon mit einer geliehenen Endstufe getauscht und das Problem war weg. Daher muss es die Enstufe sein.
    Ob ich Gesang, Gitarre oder CD-Player drüber laufen lasse ist auch wurscht. Problem ist bei allen vorhanden.
    Mir kommmt es allerdings vor, als ob das Kratz-Matschen, einige Zeit nach dem Einschalten stärker ist als am Anfang.
    Jack
    • jack hooker
    • 29. Juni 2006 um 21:52
    meine PA Endstufe kratzt bei sehr hohen oder niedrigen Frequenzen. Das Problem tritt erst ab einer bestimmten Laustärke auf bzw. ist erst dann wahrnehmbar. Bei Zimmerlautstärke ist noch alles ok.
    Die Kanäle sind immer voll aufgedreht. Am Potikratzen kanns also auch nicht liegen. Habe die Kanäle auch seperat getestet. Den rechten Kanal kann ich etwas lauter fahren, bevor das Kratzen hörbar wird.
    Aufgeschraubt habe ich die Endstufe auch. Sieht innen wirklich tiptop aus. Fast kein Staub und auch nicht durchgeschmort o.ä.
    Bei der Endstufe handelt es sich um eine alte Kotec (vermutlich 2x200 Watt). Hab das Ding vor einiger Zeit gebraucht gekauft, daher hab ich keine Unterlagen zu dem Teil.
    Woran könnte das Problem liegen und wie könnte man es beseitigen.
    Schon mal vielen Dank !!!
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
