  2. anonymous0815
Beiträge von anonymous0815
  • Ans AKG Headset einen MINI XLR Stecker löten
    • anonymous0815
    • 19. März 2007 um 19:17
    OK danke
    • anonymous0815
    • 19. März 2007 um 16:02
    Richtig das ist kein Sender sondern direkt ans Mischpult angeschlossen
    • anonymous0815
    • 18. März 2007 um 21:14
    OK danke ich habe was gefunden
    Pin 2+3 = rot
    Pin 1 = blau und schrim
    http://www.akg.com/mediendatenban…55d1fb41254.pdf
    • anonymous0815
    • 17. März 2007 um 14:59
    Und wie muss ich die Adern dann an den mini XLR löten ?
    Pin3 und Pin1 brücken, und an ihr die blaue Ader und die Schirmung festlöten. Und die rote Ader auf Pin 2
    würde das so gehn ?
    • anonymous0815
    • 15. März 2007 um 21:25
    JA Mono und zum schrauben
    • anonymous0815
    • 15. März 2007 um 20:42
    Die Box braucht eine Versorgungsspannung von 12V aber was die rausschickt keine Ahnung.
    • anonymous0815
    • 15. März 2007 um 20:08
    HI
    ich habe zwei Headsets von AKG (Kondensator Mikros), diese haben einen 3,5mm klinken Stecker dran.
    Diesen Stecke ich dann ich die Phantomadapterbox, dann die Box in die Steckdose und dann ins Mischpult...... ..... ziemlich aufwendig oder ??
    Ich habe mir überlegt, es gibt so Phantomadapter, die die Phantompower vom Michpult fürs Mikro umwandeln. Somit breuchte ich die Phantomadapterboxen nicht mehr und ich spare mir viel Kabelsalat.
    Nur das Problem diese Phantomadapter gibt es so viel ich weiß nur mit einen MINI XLR Stecker (Eingangsseitig).
    Kann mir jemand die Belegung verraten wie ich den MINI XLR Stecker ans Headset löten muss ??
    Ich habe zwar scho eine Idee aber ich hab gedacht ich frage mal was ihr dazu meint nicht dass mir die Mikros wegrauchen.
  • Anschließen von einem Hall und einem Echogerät... aber wo ?
    • anonymous0815
    • 19. Oktober 2006 um 20:54
    ich habe einen Fußschalter mit dem ich die Geräte Muten kann.
    Noch mal zurück zu den kleinen Knöpfen, heisst das wenn ich diese Gedrückt habe geht das Signal nur bis zum Gain Regler und dann sofort zum Master Fader ?
    • anonymous0815
    • 19. Oktober 2006 um 20:47
    OK
    aber warum muss ich es Muten können ?
    Wenn ich es mit dem besagten Schalter direkt auf die Master Fader leiten kann ?
    Ich hab ja nur den Gesang über die Geräte laufen und diese benötigen die Effekte immer.
    • anonymous0815
    • 19. Oktober 2006 um 20:41
    Zitat von "dagobert"
    Die Stereokanäle sind doppelt ausgeführt (ST1 - 4) du kannst mit dem kleinen Knopf, neben den Gain Reglern der Stereoeingänge, diese Kanäle direkt auf die Summe legen sind dann also total losgelöst vom Kanalfader. Das setzt natürlich vorraus, dass du das FX muten kannst, sonst wirds ne mühsame Angelegenheit!
    ?? Was ist das FX ich bin neu auf diesem Gebiet
    • anonymous0815
    • 19. Oktober 2006 um 20:28
    Und wie siehts mit den 2TRKin aus?
    Und warum sollte man es nicht mit den Insert machen ?
    • anonymous0815
    • 19. Oktober 2006 um 20:07
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit wo ich sie anschließen kann ?
    Weil ich möchte eigenlich alle Kanäle für Instumente freihalten.
    • anonymous0815
    • 19. Oktober 2006 um 19:50
    erst mal möchte ich sagen, dass ich ziemlich neu auf diesem Gebiet bin.
    Also ich spiele in einer Musikgruppe und bin ab sofort für die PA zuständig.
    Da uns unsere Eingänge am Mischpult nicht mehr reichten legten wir uns ein neues zu (Allen&Heath Gl2400) nur jetzt steh ich vor einem Problem.. Wo schließe ich die zwei oben genannte Geräte an (Echo, Hall)?
    Das Pult hat zwar für jeden Eingang und für jede Subgruppe einen Insert aber so viel wie ich weiß sollte man diesen für diese Geräte nicht verwenden.
    Es verfügt natürlich auch über Aux send (wo ich vorhabe sie anzuschließen), aber ich kann keine AUX return finden.
    Hier ist ein Bild der Rückansicht:
    http://www.allen-heath.com/ahimages/hi_re…_connectors.jpg
    (Zum Vergrößern einfach auf Bild klicken)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
  • Wann muss ich den LINE (PAD) Schalter drücken ?
    • anonymous0815
    • 12. August 2006 um 10:37
    OK danke
    ich dachte immer dass man diesen nur drücken soll b.z. muss wenn man ein Line signal anschließt
  • Frequenzbänder (bereiche) von verschiedenen Instrumenten
    • anonymous0815
    • 12. August 2006 um 00:40
    ich bin auf der Suche nach einer Übersicht welche Frquenzbereiche (bänder) die verschiedenen Instrumente haben.
    z.B. von Trompeten, Hörner usw.
    Gibt es sowas überhaupt, oder kann man das nicht so allgemein festlegen.
    • anonymous0815
    • 12. August 2006 um 00:34
    HI
    erst einmal was vorneweg... ich bin ganz ganz neu auf diesem Gebiet.
    Ich spiele in einer ''Blaskapelle'' und bin seid neuesten für der Anlage zuständig.
    Wir nehmen die Trompeten mit diesen
    (http://www.thomann.de/de/akg_c419ph.htm) Kondensator Mikrofonen ab.
    Nur wir habe das Problem, dass die Trompeten immer vollkommen übersteuert sind. Ich kann am Gainregler drehen was ich will ich bekomme das Signal nicht leiser.
    Nun ist meine Frage ob ich den PAD Knopf drücken muss, damit das Eingangssignal um 20dB abgesenkt wird ?
  • Schirmung an Gehäuse von XLR Stecker
    • anonymous0815
    • 5. August 2006 um 22:45
    HI
    ich hab mir ein fertiges XLR Kabel gekauft. Ich hab neulich einmal einen Stecker runtergeschraubt und dann ist mir auch gefallen, dass die Schirmung ( Pin1 ) so lange ist, dass sie von innen das Gehäuse des XLR Steckers berührt.
    Ist das schlimm oder macht das nix aus.
  • Mikros fürs Schlagzeug.. auf oder unter die Toms bzw. Snare
    • anonymous0815
    • 3. August 2006 um 16:16
    HI,
    was ist besser wenn ich die Mikros von oben auf die Trommeln richte ? (auf die Seite wo man draufschlägt)
    oder wenn ich die Mikros von unten an die trommeln richt ?
  • Bedienungsanleitung für das Pult ALLEN&HEATH GL2400-32
    • anonymous0815
    • 3. August 2006 um 16:10
    HI
    ich bin auf der Suche nach einer DEUTSCHEN Bedienungsanleitung für das Pult ALLEN&HEATH GL2400-32.
    Kann mir da jemand helfen ?
  • Stereo Quelle an Mono Mischpult anschließen ... aber wie ???
    • anonymous0815
    • 1. Juli 2006 um 22:45
    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
    Für das Stereo Signal brauche ich zwei Mono Eingänge.
    Bei den einen Pan auf dan rechts und bei dem anderen Pan auf ganz links stellen.
    Und zwei Adapter von Chinch auf Klinke/XLR Basteln
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
