  2. audigy
Beiträge von audigy
  • USB DMX
    • audigy
    • 19. August 2006 um 11:02
    hi
    ich habe vor meinen dimmer per usb laufen zu lassen
    die entsprechenden USB DMX adapter gibt es bei ebay für billig geld.
    welche software kann ich da am besten für nehmen?
    sollen später auch noch 2 scaner zu kommen also sollten par´s, ne nebelmaschine und 2 scaner steuerbar sein.
    und reicht der laptop?:
    P3-M 700MHz ULV
    128MB Ram
    10GB HDD
    4MB ATI Grafik
    Win XP
  • wie sind die subs?
    • audigy
    • 19. August 2006 um 10:31
    was bringt eigentlich der kappa 15lf bei 600W? (ich weiß nicht wie man das ausrechnet)
  • "low budget sub" aber welcher
    • audigy
    • 15. August 2006 um 19:06
    jobsti hast du schon die arls?
    und kannst du einen kleinen vergleich zwischen 4 hörnern, 4 arls und 4 mtl schreiben?
    mfg
    • audigy
    • 14. August 2006 um 18:34
    Zitat von "Chriss"
    Und .. den Omnisub schon getestet .. interesiert mich wie die so tu'n .. will mir davon unbedingt 20 Stück passend zu meinem Selbstbau Array kaufen.. Gibts die eigentlich auch mit Flugschienen ..
    So und jetzt ohne Ironie: Ich kenn die Teile nicht und ich bin heil froh wenn ich sie nicht kennenlernen muss. Ich würd die Finger davon lassen es sei denn du brauchst nen neuen Kratzbaum oder 'n Plumpsklo für 2
    hi
    ich sehe jetzt erst das hier noch gepostet wurde *gG*
    hatte einen davon hier und die teile sind für normale geburtstage etc. geeignet
    aber wenns um leistung geht kannst du sie vergessen
  • 4 subs verdrahten & Subs Mischen
    • audigy
    • 13. August 2006 um 19:38
    Zitat von "Giggers"
    Hallo audigy
    mich würde auch mal interessieren ob es gehen würde mit den zwei verschieden Subs! Ich denke wenn du die beiden mit einen Controller trennst musste es funktionieren! Würde den MTL bis 75hz und den ARLS bis 120 hz laufen lassen! Oder du baust dir zwei B2 das ist ein Infra Sub und lässt die zwei mit 4 ARLS laufen!
    Gruß Giggers
    mit den infras war ich auch erst am überlegen
    aber die sind deutlich teurer
    • audigy
    • 13. August 2006 um 09:45
    die bässe wären doch alle kappa 15lf
    nur das 4 ordentlich druck machen und 4 dafür besser kicken
    oder liegt genau da das problem?
    wenn man nicht die vorteile der jeweiligen ausnutzen kann ist das ja auch mist
    welche von beiden wären denn dann besser auf feiern wo stimmungsmusik läuft? (auf hohen lautstärken)
    ab und an mal ne techno party und hip hopser musik nur selten sehr selten
    • audigy
    • 13. August 2006 um 06:15
    hi
    wie muß ich 4 subs anschließen mit je 8 ohm um insgesammt nicht über 4 ohm zu kommen?
    es geht darum das der amp im brisge mode 1x 1300w mit 4ohm macht und 2x vorhanden ist
    ausserdem habe ich vor, um von arls und mtl den vorteil zu nehmen, die beiden zu mischen also etwa so:
    was wäre davon zu halten?
  • dmx
    • audigy
    • 11. August 2006 um 18:36
    so
    der nebler hat auch noch einen ausgang
    also das prob ist gelöst (und die maschine putt *gg* pumpe will nichtmehr und sie ist in rma)
  • hornloaded bass
    • audigy
    • 9. August 2006 um 19:37
    Zitat von "Ravemaster"
    erstmal solltest du dir das PA-buch vom admin zulegen und dem typen der dir die bässe verkaufen will erstmal absagen. man kauft keine PA unter zeitdruck. das ganze muss ordentlichst geplant und durchdacht werden!
    wo gibt es das buch?
    mmmh
    und für die 4 gehäuse sammt anschlußfeld müßte ich "nur" 200€ hinlegen (plus die teller halt)
  • hornloaded bass
    • audigy
    • 9. August 2006 um 19:20
    Zitat von "Scanzy"
    Dann überlege dir erst welche Tops Du nehmen wirst und baue darauf die Bässe aus. Andersherum finde ich nicht so gelungen! Schon was im Auge?
    Aber wenn Du dir neue Bässe und neue Tops + Amping kaufen willst, ist das doch schon ne neue PA, oder?? :)
    Mfg
    Markus
    ja
    ich meinte es ist nich auf einen schlag möglich
    mit den bässen muß ih ja innerhalb von 2 stunden wissen
    der typ drengt schon :(
    tops soll irgendwas kräftiges werden
    es sollen auch viele leute beschallt werden können
    und bevor ich jetzt 8 arls baue kann ich doch lieber 4 horngeladene nehmen wenn die trotzdem noch mehr leistung haben
  • hornloaded bass
    • audigy
    • 9. August 2006 um 18:58
    Zitat von "Scanzy"
    Hm... Was darf das denn kosten? Komplett neue PA kommt nicht in Frage, gerade auch in Bezug auf die Tops? Nicht das die Bässe später lauter sind als deine Tops! :)
    ne komplett neu geht nicht wegen dem geld
    die tops werden auch in 2-3 monaten erneuert und gegen bessere 2 wege getauscht
  • hornloaded bass
    • audigy
    • 9. August 2006 um 18:33
    es kommt immer auf die Musik und auf das Horn an. was hast du für Tops dafür?
    noch garkeine
    ausser meine alten 3 wege boxen mit bloß 190W rms (die dürften aber erstmal reichen)
    hörner wären von fein audio mit den maßen 110cmx105cmx70cm und sind aus 19mm spanplatte
  • hornloaded bass
    • audigy
    • 9. August 2006 um 18:00
    hi
    wie gut sind horngeladene subwoofer?
    würden 4 stück sein die ich selber mit teller bestücken müßte (welche sind gut geeignet für den horn betrieb?)
    sagen wir mal es gut um 500 leute
    reichen da 4 subwoofer mit horn?
  • t.amp viel luft um nix?
    • audigy
    • 7. August 2006 um 18:47
    hi
    hier werden die t.amp ja hoch gelobt und sind fast schon die neuen götter.
    aber man liest immer wieder von ausfällen und von minderer leistung trotz hoher angaben.
    sind die t.amp vielleicht grundlos zu ihrem götterstatus gekommen?
    sind sie evtl. mit hollywood zu vergeichen, nur das sie mehr sicherheit aufweisen und weniger anschlüße?
    wie unterschiedlich sind sie wirklich?
    also wie sehr unterscheiden sich die t.amp von hollywood und wiesehr von "amtlichen" amps?
    ich hoffe das wird eine sachliche diskusion ohne fanboys
    mfg
  • subwoofer
    • audigy
    • 5. August 2006 um 22:56
    es kommt immer auf die anforderung an. klar wenn Techno in Discopegel gefordert ist reicht das niemals.
    aber bei manchen anderen schon.
    Wie gesagt je nach anforderung, umgebung ,...
    die frage ist auch: hat die VA 400 leute oder sind wirklich 400 leute zu beschallen?
    es sind 400 karten verfügbar
    gespielt wird alles
    von dance über rock langsam zu stimmung hin
  • Frage an Macuser DJs
    • audigy
    • 5. August 2006 um 22:54
    Zitat von "domigio"
    also dann kann man so eine USB Karte hernehmen zum vorhören?
    ja
    aber nur wenn deine software nen zweiten ausgang akzeptiert
    ich kenne die software nicht weil ich win und lin user bin
  • subwoofer
    • audigy
    • 5. August 2006 um 10:53
    ich habe leider jetzt nicht die Subs gesehen aber grade bei billig Subs sollte man vorsichtig mit großen Stacks sein da evtl die Pappen reißen können.
    ich würde ein paar ordentliche 18" BR bässe da hinstellen so 2-4 pro seite (je nach Spaßfaktor) reichen sollten aber schon 2. --> Ordentliche bestückung usw vorrausgesetzt!
    BEHRINGER E 1800 X EUROLIVE
    HK AUDIO RS 115 SUB POWERWORK
    die waren das
    welche 18" chasis sind denn gut?
  • subwoofer
    • audigy
    • 5. August 2006 um 08:22
    Zitat von "VB-Scripter"
    ich kann zu den ARLS nichts sagen.
    Aber hab gehört dass ein ARLS zwar gut ist aber nach 5-15 metern drückt da nichts mehr.
    Und ich denk nicht dass 400 Leute nur bis 15m entfernt zud einen Boxen stehen.
    Es kommt zwar Bass raus, aber die Leute die weiter weg sind spüren den bass nicht mehr, und dass war dir ja wichtig
    jopp das ist relativ wichig
    oder wäre es auch machbar in 4 ecken jeweils einen subwoofer zu stellen und so den druck gut zu "verteilen"?
    also würden sie da reichen?
  • subwoofer
    • audigy
    • 5. August 2006 um 07:35
    wenn wirklich alle 400 leute den "druck" spüren sollen reichen die auf keinen Fall.
    Für ca. 250 € wirst keinen Sub finden mit dem du gut 400 Leute beschallen kannst.
    es wären ja 2x2 stück
    also insgesamt 4
    angeblich sollen ja sogar 2 arls reichen für ~200-250 leute
    und die kosten nur ~100€ pro stück
  • subwoofer
    • audigy
    • 5. August 2006 um 06:37
    hi
    ich habe bei thoman mal 2 subwoofer rausgesucht
    welcher davon ist besser?
    handelt sich um vollgende:
    Edit DJheini: Bitte Herstellerlinks verwenden.
    beschallung wäre bis maximal 400 leute und der druck muß stimmen nicht das man nach 2 metern nix mehr davon merkt
    mfg
