  2. mdellwing
Beiträge von mdellwing
  • GrandMa light oder fullsize gesucht
    • mdellwing
    • 10. Juni 2004 um 14:30
    ich suche "kurzfristig" für den 25. + 26.06. eine
    GRAND MA light oder fullsize.
    Raum Mainz, Koblenz, Saarbrücken.
    mfg
    Michael Dellwing
  • DN-360 EQ
    • mdellwing
    • 19. Januar 2003 um 21:24
    Zitat von "tonzwerg"
    ... Beim Durchschleifen mußt Du die Phase nicht drehen, denn einmal gedreht und nochmal gedreht ist wieder gleich.
    Die Frage ist ob es klanglich etwas ausmacht ob der "in" oder "out" Phase läuft !?
  • DN-360 EQ
    • mdellwing
    • 19. Januar 2003 um 01:19
    Muss ich jetzt die Phase im Eingang und im Ausgang drehen oder kann man den auch phasengedreht laufen lassen ?
  • DN-360 EQ
    • mdellwing
    • 18. Januar 2003 um 18:27
    ich hab mal ne Frage zum Klark DN-360.
    Verstehe ich das richtig, dass der in den Ein- und Ausgängen auf Pin 3 hot und im Ausgang unsymetrisch ist ?
    MfG
    micha
  • Technikerkoffer ?
    • mdellwing
    • 15. Januar 2003 um 18:53
    Zitat von "Tobias P."
    Hi!
    Da kommt ja echt einiges zussammen. Ihr habt ja echt an alles gedacht, aber eine Sache habt ihr alle vergessen:
    Es wäre ungemein praktisch, gleich zwei oder drei Stagehands in den Koffer zu packen für den Fall, dass beim Aufbau keine auftauchen :D:D
    :D:D:D
    Gibts die zufällig in der passenden Größe?
    CU, Tobias
    günstige Stagehands (auch Dauermieten für deinen Koffer) gibts bei
    http://www.crewservice.de/
    Die haben nur noch keinen Online-Shop wo mann, wenn der Hand mal wieder "verbraucht" ist, man schnell einen neuen Ordern kann.
    Liefern tun die übrigens mit TNT (schnell!). wenns sein muss auch direkt
    auf die Baustelle.
  • Technikerkoffer ?
    • mdellwing
    Hi!
    :D:D:D
    CU, Tobias
    auf die Baustelle.
  • Technikerkoffer ?
    • mdellwing
    • 15. Januar 2003 um 18:48
    Zitat von "Philou"
    Hi GoBoGeek
    Für was die sicherheitsnadeln? Für die Safetys?
    *G*
    Ich halte Kontaktspray für nicht so toll.... Da werden die Fader(Falls du es für Fader einsetzen willst) süchtig, meiner Erfahrung nach....
    @all es wurde eigentlich nach der Art des Koffers, nicht nach dem Inhalt gefragt...
    Phil
    Der Inhalt interessiert mich (und villeicht auch andere Leser) natürlich auch !
    MfG
    Micha
  • Technikerkoffer ?
    • mdellwing
    Zitat von "Philou"
    Hi GoBoGeek
    *G*
    Phil
    MfG
    Micha
  • Server-Ausfälle
    • mdellwing
    • 14. Januar 2003 um 21:43
    Hallo ADMIN,
    wie währe es die phpBB Datenbank auf mehrere Datenbankserver zu verteilen ? Ist technisch kein Problem. Wenns an den zusätzlichen Datenbanken hängt, währe ich gerne bereit zu helfen.
    Unter Umständen lässt sich auch eine Haverie-Seite auf einem anderen
    Webspace einrichten.
    maito: michael@dellwing.com
    mfg
    micha
  • Verbesserungsvorschlag
    • mdellwing
    • 14. Januar 2003 um 20:06
    Infos zum Casebau und auch ein passendes Forum gibts unter
    http://www.technikerkoffer.de
    Das Forum und die Website sind neu und natürlich weiterhin ausbaufähig.
  • Rack - Stromversorgung
    • mdellwing
    • 14. Januar 2003 um 11:38
    Die IMHO Flachstecker der neuen Powercon´s verlöte ich standartmäßig zusätzlich. Einfach einen kleinen tropfen Zinn drauf und man hat schon eine ordendliche Zugentlastung.
    Ist zwar nicht ganz so sicher (und bestimmt auch nicht 100% zulässig :oops: ) aber auf jeden fall besser als nichts !
    MfG
    Micha
  • Verleihpreis in Ordnung!
    • mdellwing
    • 14. Januar 2003 um 11:23
    Ich find den Preis ok. Hier mal ne kleine Einzelaufstellung was ich dafür nehmen würde:
    8m 4-Punkt Truss
    -> 1m=5€ 8m=40€
    2 UV Guns Griven (die großen)
    -> 1=15€ 2=30€
    2x 4er Bar Par 64
    Passender Dimmer dazu
    kompl. = 40 €
    16 Floorspots (Par 56)
    1St=5€ 16St=80€
    JB Licon Steuerkonsole
    = 60€
    4 Movinglight Future Light MH-660
    1St=40€ 4St=160€
    32A CEE Stromverteiler
    pauschal incl. für 10 €
    2 VMB Lifte für die Truss samt Material
    1St=15€, 2St. = 30€
    1 Nebelmaschine JEM (eine etwas größere, hab leider keine genaue bezeichnung)
    = 30 €
    macht 450 €
    abz. 15% Rabatt
    macht 382,5
    plus die MwSt. = rund 450 €
    Kennst du den Licon ?
    Wenn nicht würde ich mir den in aller
    Ruhe von deinem Verleiher erklären lassen.
    Wenn du jedoch den Scanco bzw. ein 24er MA
    kennst, wirst du wohl keine Probleme haben.
    MfG
    Micha
  • XLR-Kabel... mal wieder neu
    • mdellwing
    • 14. Januar 2003 um 11:00
    Wir verwenden 2x0.34 er Kabel und Neutrik Stecker. Natürlich alles selbst gelötet. Die Stecker kann ich nur empfehlen. Beim Kabel kann man natürlich, wie oben bereits erwähnt, getrost auch 022er nehmen.
    MfG
    Micha :o
  • Aufsplitten
    • mdellwing
    • 14. Januar 2003 um 07:23
    Mach dir doch einfach einen Mitschnitt über zwei Subgruppen deines Pultes oder noch besser:
    Mach dir nen eigenen Matrix-Mix aus 8 Subgruppen. Damit kannst du dann z.B. den Pegel deiner Effektgeräte der Aufnahme anpassen. Je nach raumklang deiner Location hört man dann nur noch FX auf deiner Aufname. Mit einem Matrix-Mix (FALLS DEIN PULT SOWAS HAT), bist du wesentlich saver !
    MfG
    Micha
  • Technikerkoffer ?
    • mdellwing
    • 14. Januar 2003 um 05:24
    Zitat von "ewok"
    dito..... plus zusätzlich:
    - Kabelbinder
    - DJs FAQ
    - Werbemittel (Plakate, Flyer,...)
    - Pappteller, Messer, Gabel (braucht man selten, wird man aber oft drauf angesprochen "wofür brauchste das denn???" :)
    - 1 "Gummi" (auch noch nie gebraucht während ner VA, aber umso häufiger drauf angesprochen:-)
    - 1 wasserdicht in Alu eingeschweisstes Päckchen Streichhölzer vom BUND (ohne Aufdruck, ca. 6x6cm (!!), im selben Fach aufbewahrt wie der "Gummi"; sieht auch genau so aus, ...... die Gesichter wenn ich verkünde, dass die Teile in meiner Größe verdammt schwer zu finden sind, sind einfach unbezahlbar *g* )
    Tom
    DJfaq und "Gummi" sind ne gute Idee ! Wird sofort nachgepackt ...
    hier mal ein bischen was über meinen koffer:
    war eigentlich ein standart-ml-technikerkoffer.
    nachdem ich den nun umgebaut habe, hat der ein extra fach für mein notebook sowie eine 19° racklight drin. zusätzlich gibts natürlich einen powercon-anschluss. ebenfalls hab ich mir ein 7pin neutrik xlr buchse reingebaut, welche dann mit 2 3.5er klinke in mein notebook geht. dazu gibts dann noch ne peitsche, um das ganze an ein pult anzuschließen (pult in, pult (solo/pfl) out. desweiteren gibt es ein 48v powered 3pinXLR im koffer, wo ich mein Messmikro anschließen kann. somit kann ich den (notebook-) analyzer entweder auf den pfl oder auf das messmikro schalten.
    sonst hab ich halt noch das übliche drin:
    gaffa, edding, kopfhörer, phasen-tester, div. XLR auf Alles Adapter, werkzeugsatz, leatherman, streamlight, visitenkarten, handtuch, duschgel, rasierutensilien, ersatzsicherungen, je ein sm58/57, sicherheitsklammern, ... und vor allem ein powercon->schuko adapter (wegen powercon eingang am koffer)
    Villeicht mach ich mal ein paar bilder und stell euch die hier ein!
    MfG
    Micha
  • Technikerkoffer ?
    • mdellwing
    - Kabelbinder
    - DJs FAQ
    Tom
    MfG
    Micha
  • Technikerkoffer ?
    • mdellwing
    • 12. Januar 2003 um 23:55
    Was habt Ihr denn so alles im "Technikerkoffer" ???
  • Technikerkoffer ?
    • mdellwing
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
